Текущее время: 21 окт 2026, 16:04
Сообщение Archi » 19 май 2008, 11:33
Juggalo писал(а):А у моего знакомого и без целлофана в системнике как в микроволновке, а свой я могу и целлофаном накрыть и к батарее поставить
оч.многое зависит от корпуса
Juggalo писал(а):и перегрева на спор не будет
или вас водянка спасает? ::
Archi
Сообщение KVA » 19 май 2008, 12:56
На линейке Core 2 Duo при использовании системы на заводских уставках камень раскочегарить больше 60 гр. ц. не получится при всём старании (конечно если вместо куллера утюг не приладить). На своём Intel Core2Duo 6700 @ 2.66GHz в режиме покоя 30 гр.ц.(и то это уже куллерок подзабился пылюкой, надо продуть), а при 100% загрузке синтетическим тестом EVEREST - 50 гр.ц. потолок.
Вот с видеокартой тут засада. Хороший чип будет греться похлеще пожалуй даже прескута Р4 Е 3200.
Самый оптимальный вариант иметь два компа, один на полном фарше, а другой самый дохлый (но современный) или бамбук недорогой ( по деньгам одинаково) типа АСЕR Extensa 5220 (15 тыров без ОСи) и в сеть их оба.
KVA
Сообщение Juggalo » 19 май 2008, 19:06
Archi писал(а):оч.многое зависит от корпуса
Смотря чем набит..
Archi писал(а):или вас водянка спасает?
В водянке нет необходимости, да и была б, не поставил принципиально.
KVA писал(а):На линейке Core 2 Duo при использовании системы на заводских уставках камень раскочегарить больше 60 гр. ц. не получится
:shock: У меня любой Атлон больше 45 не нагревается..!
KVA писал(а):Вот с видеокартой тут засада.
А ещё если чипсеты Нфорсовские кипятильники, да на плате не под кулером стоят..
KVA писал(а):Самый оптимальный вариант иметь два компа, один на полном фарше, а другой самый дохлый
Согласен, примерно так и сделал, один на тырнет итд., второй под игры..
Juggalo
Сообщение Juggalo » 21 май 2008, 19:05
Archi а что за проц под водянкой? В разгоне?
Juggalo
Сообщение Archi » 22 май 2008, 14:03
Juggalo писал(а): У меня любой Атлон больше 45 не нагревается..!
это новые, раньше ого грелись(даже без разгона), все еще юзаю старый Athlon XP (Barton) 2500@3200, шуму от него....
Juggalo писал(а):Archi а что за проц под водянкой? В разгоне?
этот Core 2 Quad Q6600, без разгона, пока... :wink:
Archi
Сообщение KVA » 22 май 2008, 18:45
Archi писал(а):...этот Core 2 Quad Q6600, без разгона, пока... :wink:
Мля... ИМХО бабла на ветер... :?
KVA
Сообщение Juggalo » 22 май 2008, 19:15
Archi писал(а):все еще юзаю старый Athlon XP (Barton)
У меня под интернет "thunderbird" на сокете "А" ещё относительно недавно был..
Archi писал(а):этот Core 2 Quad Q6600, без разгона, пока...
А водянка под предстоящие рекорды?
Juggalo
Сообщение Archi » 22 май 2008, 19:21
Juggalo писал(а):А водянка под предстоящие рекорды?
угу, да и по опыту предыдущего компа захотелось мощности, тишины и прохлады.
Archi
Сообщение Аркадичч » 22 май 2008, 19:31
Звиняйте,что вмешиваюсь в разговор...Хочецца поделица опытом. "Разгонять" начинал с 486 го Интела.Закончил атлоном 2500 ХР.Для себя, любимого, сделал вывды: "смысла нет". Без ущерба стабильности работы разгон-10%, нанекоторых "мамках"-15%. Но увеличивается рабочая температура проц-а. А это чревато... Начиная с линейки Р-4 частота работы проц-а автоматом уменьшается при увеличении рабочей температуры проц-а. дешевле более мощный проц. купить, чем тратиться на "водянку". Для AMD , начиная с SOCETa 939 в Мамках , возможность разгона, практически отсутствует.
ИМХО:не мешайте работать технике и она ВАС не подведёт!
Аркадичч
Сообщение Juggalo » 22 май 2008, 19:35
Archi писал(а):мощности, тишины и прохлады.
Не знаю.. У меня на Атлонах воздуханы с 80-м пропеллером, на полном загрузе максимум 2600 оборотов. И то когда в комнате реально жарко. На таких оборотах его еле слышно.. А видюха вообще на тепловых трубках. Всё без разгона. И тишина и прохлада. Квад WinRARом не тестил?
Juggalo
Сообщение Juggalo » 22 май 2008, 19:40
Аркадичч писал(а):Р-4 частота работы проц-а автоматом уменьшается при увеличении рабочей температуры проц-а
На Атлонах не уменьшается.
Аркадичч писал(а):Для AMD , начиная с SOCETa 939 в Мамках , возможность разгона, практически отсутствует.
:shock: Это шутка такая?!
Juggalo
Сообщение KVA » 22 май 2008, 19:43
Когда на рынок повалят четырёхручъёвые приложения про такой камень (Core 2 Quad Q6600) будут вспоминать уже в прошедшем времени. А тишины можно добиться и на 6700 с медным залманом и забором воздуха снаружи на минимальных оборотах. Вааще не шумит если б не БП (тоже не шумный кстати 12 см) и видюха. Гораздо дешевле...
KVA
Сообщение Аркадичч » 22 май 2008, 19:53
Juggalo писал(а):На Атлонах не уменьшается.
Нам ето извкстно.
[/quote] :shock: Это шутка такая?![/quote]
Нет. Я сказал почти,т.е .в большинстве случаев. Дайте плз, сцылочку на BIOS современной "мамки", где можно поколдовать?
Аркадичч
Сообщение Archi » 22 май 2008, 19:59
Аркадичч писал(а):дешевле более мощный проц. купить, чем тратиться на "водянку"
хотел большой просторный корпус, а в нем еще и вода встроена, почему бы и нет :) , +есть такое слово хочецца :)
Аркадичч писал(а):ИМХО:не мешайте работать технике и она ВАС не подведёт!
я и не мешал старому, но после апгрейда видяхи, памяти, винтов, как 2500+ ему очень грустно работалось :wink: , тем более почему бы и нет если имеется немалый опыт успешного разгона данного железа.
зы: (200-166)/166 = 20.5% прироста как с куста, тока цифру другую написать :wink:
тфу, тфу чтоб его не сглазить, пусть работает...
я ж не говорю что все это суперкруто, захотелось купить - купил, захотелось разогнать - разогнал, дело каждого.
кстати а скока этот
KVA писал(а):медный залман
типа такого:
стоит 2 килорубля?
Archi
Сообщение Juggalo » 22 май 2008, 20:13
Аркадичч писал(а):Нам ето извкстно.
А нам нет.
Аркадичч писал(а):Я сказал почти,т.е .в большинстве случаев.
Не, вы сказали
Аркадичч писал(а):возможность разгона, практически отсутствует.
Разные вещи..
Аркадичч писал(а):Дайте плз, сцылочку на BIOS современной "мамки", где можно поколдовать?
Microstar MS-7250 например. Действительно дать ссылочку?
Гигабайты неплохо гонятся..
Juggalo
