Текущее время: 20 окт 2026, 00:06
Скрипит ограничитель задней двери
Сообщение Sergmax » 16 май 2008, 16:57
-=KPOT=- писал(а):фото если можно
а то уже давно хочу этим заморочиться а руки не доходят
Сейчас схожу сфотографирую и выложу фото.
Sergmax
Сообщение Sergmax » 16 май 2008, 17:27
Вот и обещанные фото.
Здесь сама резинка еще только одетая на тягу ограничителя.
Sergmax
Сообщение Sergmax » 16 май 2008, 17:37
А здесь она уже установлена в отверстие двери
Sergmax
Сообщение SMV1975 » 17 ноя 2008, 15:35
У меня эта история можно сказать "с бородой". Проблема у меня та же что у Squier
Squier писал(а):У меня таже фигня не понятный металический звук при открытии задней правой двери. Похоже что ограничиталь задевает за метал двери (там на двери небольшая выщерблена).
И тоже задняя правая дверь! причем проблеме уже больше полугода. Неоднократные воздействия на дилера ничего не дают. Что-то поделают - тишина, через несколько дней - опять тож самое. Как реально с этим бороться? менять ограничитель? Прошу совета.
SMV1975
Сообщение Sergren » 28 ноя 2008, 11:27
SMV1975 писал(а):И тоже задняя правая дверь! причем проблеме уже больше полугода. Неоднократные воздействия на дилера ничего не дают. Что-то поделают - тишина, через несколько дней - опять тож самое. Как реально с этим бороться? менять ограничитель? Прошу совета.
1. Прикрутить болт ограничителя. Ключ TORX T30 с головкой на 10. Продается в комплекте в Метизах, весь комплект стоит меньше 100 рублей.
2. Если звук не исчезает, почистить и смазать ролики, между которыми ездит ограничитель. Фотографии в теме есть.
Стук, скорее всего, связан с тем, что открутился болт и ограничитель выходит из паза и входит в него со стуком.
Сообщение SMV1975 » 19 мар 2009, 13:17
SMV1975 писал(а):менять ограничитель?
Поменяли наконец-то. И это после 3-х или 4-х обращений к дилеру. И только сегодня поставлена точка в этой проблеме.
SMV1975
Пред.
Вернуться в Экстерьер
