Текущее время: 15 окт 2026, 10:07
Эрзац климатконтроль.
Сообщение Л-Д-В » 15 май 2008, 22:23
as_160 писал(а):Лениво, понимаете ли, постоянно тыкать пальцем включать-выключать кондишн
Как холодильщик-кондиционерщик (правда не трогаю авто-кондеи) могу сказать, что простенький и широко распрастраненный приборчик, ценой в 800 р. (а я могу поиметь и на халяву 8) ) решит эту проблему-и можно будет уже хвастаться не таким уж и примитивным климат-контролем, но компрессор проживет МНОГО дольше если
u313 писал(а):ручками пару раз заслонки крутнуть - авось руки то и не отвалятся
Л-Д-В
Сообщение Vladnn » 16 май 2008, 07:16
Почему Вы считаете что регулировка положения заслонки чем то навредит компрессору?
Если брать китайский вырант - включил-выключил - то да, вредно. Но аппарат то надо делать с минимальными могзгами а не реле с таймером :)
Vladnn
Сообщение u313 » 16 май 2008, 07:37
Как раз регулировка заслонками не вредна, т.к. компрессор работает постоянно, без тяжелых пусков. А вот щелкать им постоянно - это действительно может сказаться на ресурсе.
u313
Сообщение Л-Д-В » 16 май 2008, 07:44
Vladnn
А я что? Что-то другое напимал? :shock: Я про тыканье кнопкой, а Вы что-то порпустили, читая мой пост. Самая верхняя строчка.
Л-Д-В
Сообщение Л-Д-В » 16 май 2008, 07:48
Vladnn
Читайте внимательно:
Vladnn писал(а):постоянно тыкать пальцем включать-выключать кондишн
Vladnn писал(а):исано:
Vladnn писал(а):Почему Вы считаете что регулировка положения заслонки чем то навредит компрессору?
А я про это:
Vladnn писал(а):включил-выключил - то да, вредно
Вы не поняли,
Vladnn писал(а):реле с таймером
это У вас дома в холодильнике, а
Л-Д-В писал(а):простенький и широко распрастраненный приборчик
имеет простенькие мозги
Л-Д-В
Сообщение as_160 » 16 май 2008, 11:22
Вопрос с ресурсом кондиционера - тема отдельная, у кого нибудь он уже сломался? И какая была причина? Если от частого вкл/выкл, то надо думать.
Но наврядли изменится моя манера регулировать температуру. Тут ведь все не только от меня зависит, кроме меня в машине всегда как минимум жена, и начинается:то жарко то холодно,то дует, то солнце светит, то писать хочется :). Причем это без учета моих желаний.
А тут малая автоматизация - самому по ощущениям ничего регулировать не надо. Ну а надеюсь на это. :)
Маленький приборчик за 800р за какое время охлаждает большой салон нагретый до 50 гр?
as_160
Сообщение u313 » 16 май 2008, 11:33
as_160 писал(а):Вопрос с ресурсом кондиционера - тема отдельная, у кого нибудь он уже сломался? И какая была причина? Если от частого вкл/выкл, то надо думать.
Приборчик, как я понимаю, ничего не охлаждает! Просто видимо там датчик температуры и блок управления, который при определенной дельте температуры включает и выключает кондей. Это наверное такой блок, какие стоят в магазинных открытых холодильниках для всяких там замороженных продуктов и светятся красненькими циферками. Только надо подобрать такой, чтобы диапазон регулирования у него был до +25гр. Ну и питании подумать, т.к. не помню насколько он вольт, может и прямо на 220в.
u313
Сообщение as_160 » 16 май 2008, 12:20
Л-Д-В
Вещь достойная, почти то что мне хочется. И усилий почти прилагать не надо, жалко только вентилятор автоматически регулироватся не будет.
А как называется этот приборчик? Или где можно поискать?
as_160
Сообщение yura12 » 16 май 2008, 15:05
Прочитал все посты.
Мои 5 капель на общую мельницу.
В тонкости управления не вдаюсь, просто механика и общий алгоритм (как говорится что в голову пришло).
на "заслонку регулятор" тепло-холод устанавливается привод винт гайка от электродвигателя. Мозги управляют по принципу больше дисбалланс больше смещение. В таком случае кондиционер может быть и отключен, а печка у нас всегда под пАрами, кондиционер включен алгорим не меняется, а вентилятор это темп регулирования, он в ручную.Все ИМХО, так сказать для обсуждения.
yura12
Сообщение u313 » 16 май 2008, 15:21
yura12 писал(а):Прочитал все посты.
Червячный привод винт-гайка блокирует ручное управление :(
u313
Сообщение Vladnn » 16 май 2008, 15:31
И как это смещение определяется?
Чем выставлять "дисбаланс"
если делать корректор, то регулятор нужно убирать и делать из него установщик температуры.
Vladnn
Сообщение yura12 » 16 май 2008, 15:33
u313 писал(а):Червячный привод винт-гайка блокирует ручное управление
Естественно, но тут уж либо ручной либо автомат.
Хотя если применить коромысло ручной тоже оставить можно, вобщем это все механика придумать можно.
yura12
Сообщение yura12 » 16 май 2008, 15:35
Vladnn писал(а):И как это смещение определяется?
yura12 писал(а):В тонкости управления не вдаюсь, просто механика
yura12
Сообщение u313 » 16 май 2008, 15:36
Не, ну его нафиг - эти сопли. На 2111 хватило этого "климат-контроля" :evil: Уж лучше ручками, так гораздо надежнее, если это не нормальный климат-контроль заводского исполнения.
u313
Сообщение yura12 » 16 май 2008, 15:40
u313 писал(а):Не, ну его нафиг - эти сопли. На 2111 хватило этого "климат-контроля" Уж лучше ручками, так гораздо надежнее, если это не нормальный климат-контроль заводского исполнения.
дело вкуса, я тут из спортивног интереса, меня пока устраивает как есть.
yura12
