Текущее время: 24 окт 2026, 08:10
Парктроник
Сообщение u313 » 16 май 2008, 05:59
clie писал(а):
RITMauto писал(а):Но при этом так же повыщается вероятность ложных срабатываний от неровностей.
спасибо за ответ , а поможет ли в этом случае обучение системы ?
Обучение чему? Есть такая опция?
u313
Сообщение RITMauto » 16 май 2008, 07:14
Да, может помочь.
Но это не оптимальное решение.
Лучше изначально правильно ориентировать датчики.
RITMauto
Сообщение Archi » 16 май 2008, 07:15
u313 писал(а):Обучение чему? Есть такая опция?
у сПАРК'ов есть, анализирует пространство (на наличие фаркопа, выступающей запаски), запоминает расположение и исключает ложные срабатывания :!:
Archi
Сообщение RITMauto » 16 май 2008, 07:19
Обучение на поверхность.
В зависимости от положения датчиков, в память системы заносится профиль поверхности земли для уменьшения ложных срабатываний от неё.
RITMauto
Сообщение u313 » 16 май 2008, 07:35
Мда, но профиль поверхности все время разный, как вы тут обучите? Ставьте скосами вверх, недаром эти скосы сделаны. Повторюсь (писал выше): парктроник служит не для обнаружения мелких предметов в траве (кирпичей, столбиков и т.д.) а для измерения расстояния до задней машины при парковке! Осмотр поверхности для парковки должен производиться водителем при подъезде к месту предполагаемой парковки. А машины "чуются" хорошо и скосом вверх, зато нет ложных срабатываний от комков снега и т.д.
u313
Сообщение clie » 16 май 2008, 08:00
u313
u313 писал(а):Ставьте скосами вверх, недаром эти скосы сделаны
М да ,придется поэксперементировать с положением датчиков
clie
Сообщение u313 » 16 май 2008, 08:59
clie писал(а):u313
Попробуйте и убедитесь! Мне тоже сначала не понравились эти скосы, да и ведро со скосами вверх парк видит плохо. А потом (получив кучу ложных срабатываний зимой) подумал: а нахрена мне видеть ведро? Бампера даже низких машин ловятся уверенно, а более лично мне ничего и не надо!
u313
Сообщение Hostguy » 17 май 2008, 21:36
Стал счастливым обладателем парктроника PARK MASTER 4-BJ-14.
Это с 4мя датчиками и дисплеем под потолок назад. Поставил сам, неспеша, получил массу приятных впечатлений (без шуток :) )
Вот так выглядит дисплей (только у меня серого цвета в тон обшивке салона)
А это задний бампер с датчиками.
Hostguy
Сообщение clie » 23 май 2008, 19:18
Ну вот ,не успел я порадоваться самостоятельно установленным парктроник СПАРК-4 приобретенным в АВТОСЕТ .Как на пятый день эксплуатации самодиагностика показала что перестал работать один из датчиков . Методом перетыкания разъемов было установленно что не исправен именно датчик . Также поведение всего устройства в целом тоже стало странным, иногда при включении заднего хода писка нету, горят только две нижние секции цифрового индикатора , на препятствие система не реагирует. В связи с этим вопрос к RITMauto ...связанно ли такое поведение системы с поломкой датчика или существует какая то еще неисправность?
clie
Сообщение RITMauto » 23 май 2008, 22:39
По поводу датчика - прошу проверить влагозащищенный разъем - откройте и закройте его снова. Может он был не до конца закручен или просто в нем контакт пропал. Если не поможет - сразу вышлем замену. Напишите нам что и куда.
По поводу невключения системы. С датчиком никак не должно быть связано. Писк при включении задней должен быть 100%. Попробуйте нащупать закономерность проблемы. Такое возможно от быстрого перевключения задней - система не успевает сброситься. Проверьте этот момент.
RITMauto
Сообщение clie » 23 май 2008, 22:54
спасибо! разъем обязательно проверю. не включение системы возникло сразу после после отказа датчика, раньше не замечал,может это как то связано с тестированием не исправного датчика ?
clie
Сообщение RITMauto » 23 май 2008, 23:48
При неисправном датчике каждый раз при включении задней должна прозводиться индикация проблемы, как описано в инструкции.
Т.е. сейчас у вас каждый раз должно это каждый раз должно происходить.
RITMauto
Сообщение clie » 26 май 2008, 20:24
RITMauto
не исправен оказался именно датчик .позвонил в АВТОСЕТ сказали привозите - поменяем .приехал к ним .проверили датчик -не работает. прошу поменять , говорят нет в наличии ,возможно будет в конце недели ,взяли номер телефона обещались позвонить когда появится(зачем надо было говорить что "приезжайте поменяем"если их нет в наличии мне не понятно,вынужден был отпрашиваться с работы и перется через всю Москву ). если небыло бы лень снимать пактроник с авто -сделал бы возврат. :twisted:
clie
Сообщение RITMauto » 26 май 2008, 21:10
Напишите нам срочно на мыло какой именно датчик нужен - завтра делаем отправку в Автосет - вложим вам замену.
RITMauto
Сообщение clie » 26 май 2008, 21:29
RITMauto
неисправный датчик имеет маркировку LC и небольшой скос внутренней торцевой поверхности, диаметр внешней части ~ 20mm, Длина ~18 mm цвет черный А они разве не одинаковые ?
clie
