Текущее время: 22 окт 2026, 00:27 ПарктроникМодераторы: Администраторы, Модераторы
А насколько датчики больших размеров? стоит ли заниматься художественным искуством
А что, на машинах датчиков "вживую" ни разу не видели???
u313
Они бывают трех или четырех диаметров (вроде). Красить можно, это в инструкции даже написано. Но, думаю, что толстый слой делать не надо
Диаметр датчиков обычно указывается и на коробке и на сайте в характеристиках.
Уважаемые sq 50 и ManJak! Хотелось бы иметь больше инф-ы:какая краска(нитроэмаоь пойдет?), надо ли закрывать от краски внутр кольцо, надо ли предварительно снять родную краску, можно ли покрыть лаком??? В общем, нужна технология...Заранее спасибо.
Примено так: 1. Взять лист А4, представить, что это бампер, прорезать соответствующие диаметру установочной части датчиков отверстия. 2. Вставить в них датчики. 3. Убедиться, что они именно так будут в бампере стоять. 4. Поставить лист А4 вертикально. 5. Подготовить баллон с краской согласно имеющейся на нем инструкции (разболтать) 6. Попрыскать на датчики тонким слоем. 7. Выдержать время (согласно инструкции на баллоне) 8. Посмотреть, нравится ли вид. 9. Если не нравится (просвечивает серебряное) - еще раз попрыскать тонким слоем. Если не нравится (потеки) - стереть тряпочкой с растворителем и повторить все, начиная с п. 3. Совет (ИМХО): если в некрашеный бампер ставить - покупать матовую краску. Если в крашеный - блестящую. Удачи. (нитроэмаль подойдет, но лучше (ИМХО) что-нибудь получше.
Не так все просто...
1. По видимому, нельзя красить колечко утопленное 2. Датчики уже покрашены серебристой краской и покрыты лаком, поэтому: 3. Новая черная краска быстро облезет 4. Предварительно загрунтовать?
RITMauto
Здравствуйте.приобрел спарк 4, юбки на датчиках оказались со скосом в верх (для обнаружени высоко летящих целей(':?') ). в связи с этим у меня вопрос .если датчики развернуть стрелкой UP в низ ,так как у вас на сайте- цитата-----(В случае необходимости можно устанавливать датчики меткой UP (верх) вниз. Например если высота установки получается более 55см, а бампер в этом месте имеет уклон вверх, то в случае стандартной установки датчика, система будет хуже обнаруживать низкие объекты. Чтобы этого избежать, необходимо развернуть датчики на 180 градусов.)--- Как изменится в связи с этим чувствительность всей системы? И зачем нужна стрелка UP ?
Насколько я помню, датчики имеют разные углы излучения
по горизонтали и вертикали. Стрелка, чтобы определить вертикаль. Так что можно перевернуть на 180 град стрелкой вниз. Важно установить датчик горизонтально. Переворот на нашем бампере как раз помогает этого достичь. У меня перевернуты. Все ОК.
Ставил вверх ногами, потом перевернул обратно: ловит снег и пр. мелкую гадость.
sg_50 прав. Стрелка нужна чтобы определить вертикальное положение датчика. Его можно устанавливать стрелкой вверх или вниз (но не в бок). Юбки (при установке датчика стрелкой вверх) нужны чтобы сориентировать датчики вверх при их низкой установке - чтобы не хватать землю. Если у вас высота установки большая (больше 50см), то можно попробовать поставить датчик стрелкой вниз. Так будут лучше обнаруживаться бордюры. Но при этом так же повыщается вероятность ложных срабатываний от неровностей. Пробуйте, экспериментируйте.
спасибо за ответ , а поможет ли в этом случае обучение системы ?
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
