Текущее время: 18 окт 2026, 04:41
13см вперёд, 16 на 9 блины назад.
Сообщение СУРА » 14 май 2008, 19:49
да да полностью согласен, у нас в россии все что вреное становится постоянным ,Советский образ жизни. :?
СУРА
Сообщение СУРА » 14 май 2008, 19:53
скажите а что-нибудь на вроде этого под сидение влезет?
http://hyundai-shop.ru/catalog/auto/sub ... hp?ID=1411 :oops:
СУРА
Сообщение СУРА » 14 май 2008, 19:56
СУРА
Сообщение СУРА » 14 май 2008, 20:46
СУРА
Сообщение Juggalo » 14 май 2008, 22:11
СУРА Под седло?! Конечно нет, там же даже размеры указаны..
Я вам посоветую всё же не извращаться, если так уж хочется поставить саб, придётся таки пожертвовать местом под мешок картошки, ну.. пол мешка.
Juggalo
Сообщение Geo » 14 май 2008, 22:40
да не изобретайте велосипед. посмотрите подшивку АЗ, если уж на соревнования ЛАСа-ли, ЭММы-ли не выбраться... украдите готовое решение. в рубрике "Своя игра" есть вполне бюджетные инсталяции.
PS И, кстати, ни одной на Логане. Кто будет первым? :)
Geo
Сообщение Vladnn » 15 май 2008, 07:36
Geo писал(а):Ну, большинство 11 классов закончили, способны разобраться в формуле из пяти значений, с одной переменной, в которой только умножение и деление. :) Если есть желание, понятно.
Вот ссылка на формулу и там же пояснения: http://caraudio.ru/az/2001/06/p98-105-3.htm
Измерить? Отнюдь не сложно, было бы всё тоже желание. У многих есть КПК или ноутбуки. А в свободном доступе - отличная и простая прога для измерения АЧХ. Да, пусть под рукой обычно не юстированный, простейший микрофон, но закономерность действия вышеупомянутой детальки отслеживается на раз, как говорится.
Заводские кроссы, понятно, хороши. Но разве не о бюджетных установках в основном здесь речь? Уже звучали упрёки в "оторванности от корней". Предложить купить отдельный кросс или голову с оными не сложно. Большинству здешних обитателей же тяжело решиться отдать ещё дополнительные 100-150 зелени.
К замыливанию. Безусловно вы правы. И что же, при таком подходе можно не обращать внимания на каждое звено и сознательно идти на то, что вносятся дополнительные искажения?
Относительно замеров - если человек закончил 11 классов, не факт что он знает каким концом отвертки отворачиваются шурупы и каким концом забивается гвоздь. Это к тому что если человек понимает что и как надо, может не уметь работать руками или наоборот. Гениев не так и много.
По поводу кроссов тоже отличное от Вашего мнение. Не обязательно покупать супердорогие, по супер ценам. Главное подобрать по характеристикам, которые подходят - тут уже немного попроще, чем самостоятельно расчитывать, искать подходящие детали, а потом замерять результат. Такой подход для любителей будет значительно проще.
Про замыливание. Используя доп. компоненты системы человек сознательно(почти всегда) идет к искажению первоисточника. Я не предлагал не обращать внимание или наоборот, отказаться от всего и использовать минимум компонентов. Заметил лишь то что применение полноценного заводского фильтра не хуже, а то и лучще чем самопал. И ждать изменения звука нужно и при самопале и при заводском кроссе. Принять этот момент как факт.
Или Вы как то по-другому обходите это момент? Научите? :)
Меньше усилителей, меньше АС? :)
Сами усилки на одной акустике могут выдавать такое :) Лично слышал перед тем как брал свои.
Кстати, меня всегда удивлял факт оценки АС - конкретно про вокал. Пишут например, что у солистки появились металлические нотки вголосе или что то подобное. Они ее лично слышали? Знакомы, чтобы делать такие оценки?
На сколько я понимаю, все что они слышали, прежде чем сделать подобную оценку - возможно другого качества АС или головное устройство или усилок, но никак не живого человека. Сравнение чисто теоретическое - типа в этой акстике у нее больше "железа" в голосе, а вот в этой - "появились мужские нотки в голосе"
Всегда с удовольствием читаю подобные оценки :)
А вдруг она пожизни с таким голосом? :)
Vladnn
Сообщение Juggalo » 15 май 2008, 07:52
Geo писал(а):И, кстати, ни одной на Логане. Кто будет первым?
Судя по всему вы.. :roll:
Juggalo
Сообщение СУРА » 15 май 2008, 09:42
Geo писал(а):да не изобретайте велосипед. посмотрите подшивку АЗ, если уж на соревнования ЛАСа-ли, ЭММы-ли не выбраться... украдите готовое решение. в рубрике "Своя игра" есть вполне бюджетные инсталяции.
а можно по русски а то я шо-то нешо не поняла шо вы там сказали?
СУРА
Сообщение СУРА » 15 май 2008, 11:16
а сколько места под передними седушками?
СУРА
Сообщение Geo » 15 май 2008, 14:16
СУРА писал(а):а можно по русски а то я шо-то нешо не поняла шо вы там сказали?
перевожу - почитайте рубрику ''своя игра'' в журнале Автозвук.
Geo
Сообщение Geo » 15 май 2008, 14:27
Vladnn
покупать готовый кросс не зная параметров динамика - примерно то же, что покупать обувь не зная на мужчину или женщину, на какое время года и какого размера. для начала для устране ия локализации КИЗ сзади был предложен простейший и дешевейший вариант - фильтр первого порядка тобишь индуктивность. п едложите что-либо проще и дешевле?
что до металлических ноток, то, во первых, не лукавьте, понимаете, что речь идёт о не естественных нюансах, которые наиболее точно описы аются термином ''металлические нотки''. а во-вторых, да, слушали живьём. исполнительница того самого трека с их тестового диска присутствовала то ли на финале эмма, то ли на выставке в Германии. в третьих, поскольку всё относительно, то есть т.н. эталонные тракты с нейтральным звучанием.
Geo
Сообщение Vladnn » 15 май 2008, 16:04
Geo писал(а):Vladnn
Что значит не зная параметров динамика? Это с рук что ли на рынке, которые свинтили в соседней шахе?
Обычно какая-никакая, а диаграмка идет или минимально пороговые значения. Если нет - то вопрос в каких то фильтрах отпадает сам собой. Нефиг тогда "это" покупать.
А как солистку и акустику сравнивли? Заставляли петь под фанеру? :)
и сравнивали что и куда уходит относительно того что она поет и что выдает акустика?
А трэки со звучанием - опять же относительная штука. Что считается первоисточником, эталоном? Это все равно что сказать что у меня есть кошелек и он - эталон. В него убирается ровно 1 кошелек денег. А у соседа - на 1 купюру меньше, но зато мелочи на 3 монетки больше.
На сколько понимаю, сравнение исключительно субъективное и чисто по звукам из конкретных динамиков, но как тут претендовать на достоверность передачи?
Vladnn
Сообщение СУРА » 15 май 2008, 17:16
Огромное спасибо за направление на хороший звук посмотрел этот отдел журнала и понял главную вещь для чего багажник существует ,я то грешным образом подумал что для вещей ,а оказалось для кучи проводов!!!!!!!!!!! :x
огромное спасибо за информацию. :x
СУРА
Сообщение СУРА » 15 май 2008, 18:18
Предыдущие отзывы
Thu 06 December 2007
Костя Устанавливал в тойоту санни, другу. Купил так на угад посмотреть что он сможет, вроде фирма не ахти, но сделан он на порядок выше чем стоит, даже компактый пионер играет на много хуже хотя стоит дороже. устанавливали в салон, под переднее сиденье пасажира. для нормального звучая необходимо было его прочно зафиксировать, иначе корпус просто бремчал о пол. Играла это все как дополнение к компонентной акустике Хеликс Хмах, от пионера... на порядок дополняла нижний бас. Бас мягкий, локализуется с переди без всяких задержек, что является минусом у сабов которые стоят в багажнике.при мах громкости не были заметны искажения, срез ниже 60 гц. при мах громкости сидеть на кресле пассажира просто не возможно, хороший массаж. Слышал много сабов, и сам ставил, да саб на 10-12 дюймов громче и качает ниже, но этот хундай для своих размеров отигрывает просто супер!
Mon 19 November 2007
Promaster Hyundai есть Hyundai,решил рискнуть,купил на днях себе в Волгу.Владел им ровно 10 минут (не считая установки).В салоне играет отлично,не ожидал от такой бздиловки такого звука.Решил проверить как заиграет из багажника,поставил,увеличил громкость до 20 единиц (магнитола Sony),через 2 минуты он сгорел.В магазине (М-Видео) сказали что это нормально для него и вернули деньги.Выводы делайте сами.
Thu 25 October 2007
dewz г-о смотря с чем сравнивать стоит он у меня конечно не ахти но есле штатная магнитола выдаёт всего 10ватт то этот саб очень даже ничего особенно когда рок слушаете!
Wed 17 October 2007
Wlad Смотря что вы от него хотите получить, я, например, не хотел потерять гарантию (связанно это прежде всего с вмешательством в штатную проводку) и полезный объем багажника, поэтому купил для расширения низкочастотного диапазона штатной акустики (5 дюймов, или около 13 см по нашему). Поставил под пассажирское сидение, питание взял от прикуривателя, повозился с настройками. Результат вполне нормальный, а учитывая что громко музыку не слушаю, даже несколько больший чем я ожидал. Дистанционный регулятор басса очень полезной опцией оказалась :) только установленный в нем индикатор включения питания синего цвета уж через чур яркий, отвлекает в темное время суток.
Sun 14 October 2007
bad boy Говорят полное г. У кого нибудь стоит,пишите!!
Все отзывы о продукте: Активный сабвуфер Hyundai H-CSX8A Silver >>>
СУРА
Вернуться в Автозвук
