Текущее время: 21 окт 2026, 10:06
Как бороться с запотеванием стекол?
Сообщение vol6339 » 14 май 2008, 23:44
vvs писал(а):Завтра, похоже, и москвичи в этой теме "оживятся", после обещанных им Гидрометом -2С сегодняшней ночью !
Питерцам это не грозит. Сегодняшняя ночь будет очень жаркой.
vol6339
Сообщение Нодельман Лев » 15 май 2008, 01:39
vvs
Вечером был в бассейне чайка (он открытый). Пошёл дождь с градом, получил по башке парой сантиметровых градин :lol: ... Холодает однако...
Ехал назад в дождь, всё как всегда - задние боковые и заднее стекло запотели намертво... :roll: ... Скоро буду резать полку к чёртовой матери :lol: ...
Последний раз редактировалось Нодельман Лев 15 май 2008, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
Нодельман Лев
Сообщение vvs » 15 май 2008, 04:48
Нодельман Лев писал(а):Скоро буду резать полку к чёртовой матери ...
Ой, поскорее бы, и всё снять на видео :lol: :lol: :lol: !!!
vvs
Сообщение yura12 » 16 май 2008, 09:32
NikoNiko писал(а):а откуда резать? из салона не удобно - угол между стеклом и полкой маленький
я обивку отгибал аккуратно, но можно пистоны снять тогда вообще делай что хочеш.
Нодельман Лев писал(а):ну и как обрабатывали кромку у полки - она войлочная и от влаги может потом разбухнуть по срезу, тогда её может ИМХО покоробить немного...
а кромка она ничем не отделана с завода так что после ножниц она такая же
Нодельман Лев писал(а):дырки в полке под кромкой стекла что-ли? их не видно совсем...
да дырок нет просто там под обивкой есть зазор 10-15 мм, а зазора между стеклом и кромкой обивки нет, вот я его и сделал.
yura12
Сообщение Евгений Ш » 16 май 2008, 10:13
ManJak писал(а):Думаю, что и кондей со своим осушением не спасет, тут уже точка росы лежит ниже плинтуса.
Спасает.
Сообщение Сергей Юрьевич » 16 май 2008, 10:25
Снимал на днях накладку задней стойки и обнаружил, что вентиляционное отверстие по периметру обклеено довольно толстым бруском поролона - еще одно препятствие для вывода воздуха из салона.
Сергей Юрьевич
Сообщение yura12 » 16 май 2008, 10:53
схема как работает обдув
yura12
Сообщение Andrew_G » 16 май 2008, 11:37
yura12 писал(а):схема как работает обдув
Все логично.
Прорези в карманах обшивки багажника напротив вытяжных отверстий вы не делали?
Andrew_G
Сообщение yura12 » 16 май 2008, 11:55
Andrew_G писал(а):Прорези в карманах обшивки багажника напротив вытяжных отверстий вы не делали?
установил круглые коричневые решотки вытяжки диаметром около 50 мм. Приобретал в хоз. магазине как вентиляциооную решотку.
yura12
Сообщение vvs » 16 май 2008, 18:35
Сергей Юрьевич писал(а):вентиляционное отверстие по периметру обклеено довольно толстым бруском поролона - еще одно препятствие для вывода воздуха из салона.
Оно же не заклеено, а обклеено, тогда почему и чему оно препятствие :shock: ?
vvs
Сообщение Сергей Юрьевич » 02 июн 2008, 18:30
vvs писал(а):Оно же не заклеено, а обклеено, тогда почему и чему оно препятствие ?
Брусок поролона зажат в пространстве между корпусом и накладкой, свободному протеканию воздуха этот поролон и препятствует.
Сергей Юрьевич
Сообщение lucky » 02 июн 2008, 20:31
Что-то не видел я там паралона, да и паралон не принято применять в авто - он гигроскопичен, т.е. умеет накапливать влагу... кстати не суйте паралон под панели и в двери... лучше пенофолчику... или как его полиэ-полиэ... ну вопщем вспузыренный полиэтилен :)
lucky
GPS-гуру
Сообщение Нодельман Лев » 02 июн 2008, 22:10
Уважаемый yura12
На Вашем чертёжике есть небольшая неточность!
Смотрим внимательно на фотки:
и вот ещё одно фото
Получается, что прорезав щели непосредственно у стекла воздух сильно упирается в рамку стекла, которая на фото выглядит как порожик над полкой. Посмотрите внимательно, и поймёте о чём я говорю. Тогда получается, что наиболее эффективно решётки врезать так, как показано на фотке ниже
Я об этом постил ранее, - это фото того, как я примерно планирую установить решёточки у себя.
Уже заготовил два комплетка шестёрочных решёток, осталось покромсать и врезать - благо долгожданное лето наступило!..
Нодельман Лев
Сообщение NikoNiko » 03 июн 2008, 10:05
Нодельман Лев писал(а):Тогда получается, что наиболее эффективно решётки врезать так, как показано на фотке ниже
не факт.. как будет обдув стекла при этом? при прорезании у стекла... поток воздуха будет обдувать стекло... и покупать и врезать ничего не надо ;)
NikoNiko
Сообщение Нодельман Лев » 03 июн 2008, 12:49
NikoNiko
NikoNiko писал(а):как будет обдув стекла при этом?
не факт... - посмотрите на другие авто где есть прорези вытяжной вентиляции в задней полке - они, как правило, отступают от стекла на 5-10 см (по аналогии с решётками на торпедо). Тогда обдув будет более плавным и более эффективным, т.к. кол-во проходящего воздуха будет больше (хотя скорость потока будет ИМХО меньше). Ну и как всем, думаю, известно - Г...но (простите) буквой "Г" не течёт - чем прямоточнее будет вытяжка, тем она будет более эффективной... Учитывая конструктив кузова, если и резать полку, то только отступив от стекла на глубину рамки стекла...
Всё ИМХО...
Нодельман Лев
Вернуться в Интерьер
