Если можно ссылку или фотку из мануала.
Честно говоря не слышал пока.
Кто ещё может сказать по этому вопросу???
Текущее время: 22 окт 2026, 13:19 Разрушился подшипник ступицы переднего колесаМодераторы: Администраторы, Модераторы Если можно ссылку или фотку из мануала.
Честно говоря не слышал пока. Кто ещё может сказать по этому вопросу???
Воттак! Стоп! У меня машина прошла 1500, ничего не развалилось. Но в мануале (ЗР) написано, что подшипники различаются только при АБС, на 14 и 15 одинаково всё...Если не так, то сорри.
VKBA 3596 Front axle Except ABS Sub model code LS0B Sub model code LS0D Sub model code LS0F Sub model code LS0H VKBA 6561 Front axle Sub model code LS0B Sub model code LS0D Sub model code LS0F Sub model code LS0H With ABS VKBA 3525 Rear axle Sub model code LS0B Sub model code LS0D Sub model code LS0F Sub model code LS0H
Правильно. Цитата из "Диалоджиса":
Производитель SKF, с их сайта не всё по-русски, но понял, если правильно перевёл, что подшипник VKBA 6561 с встроенным датчиком движения, то ли с местом под датчик.
http://www.vsm.skf.com/russia_russian/node145.aspx VKBA 3525 - роликовый VKBA 3596 - шариковый. Кто ещё что знает?
Если это настоящий заводской (фирмовый) подшипник, то там всё со смазкой в порядке.
А вот у какого уплотнение хуже, надо полагать, что у того, у которого лишние примочки под АБС. Но если всё по уму сделано, то разницы между ними быть не должно.
ну речь в другой ветке шла про ЗАВОДСКИЕ подшипники. Которые неразборные и необслуживаемые! Что 30-50% без смазки работают и ходят сами знаете сколько
Без смазки - подделка, всё, что могу сказать. Не раз попадались подделки завода VBF, один даже был с необработанными шариками, на них видны были грани как на слегка обточенной гайке.
Это вопрос к экспертам по подделкам. Не думаю, да и не видел никогда, что бы фирма, которая знаменита на весь мир (к примеру, SKF), выпускала подшипники без смазки. А вот подделок видел, по самые "не хочу". Как маслосъёмные колпачки "немецкие", помню в конце 90-х, немцы только сообщили, что собираются выпускать для России на "Волгу", а на оптовом рынке ими уже во всю торгуют.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
