Текущее время: 14 окт 2026, 20:01
Шипит тормоз
Шипит тормоз
Сообщение Уфимец » 17 май 2006, 14:12
При нажатии на педалб тормоза слышно шипение,как от негерметичного вакуумного усилителя тормозов.На эффективности торможения не сказывается?Стоит ли обратиться к дилеру?
Уфимец
Re: Шипит тормоз
Сообщение Sergik1970 » 17 май 2006, 14:17
Уфимец писал(а):При нажатии на педалб тормоза слышно шипение,как от негерметичного вакуумного усилителя тормозов.На эффективности торможения не сказывается?Стоит ли обратиться к дилеру?
Не стоит. Это нормально!
Хотя...можно съездить к диллеру, поменять вакуумный усилитель, прокачать тормоза, отрегулировать педаль тормаза.
Правда незнаю поможет это или нет? :wink:
Последний раз редактировалось Sergik1970 17 май 2006, 14:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Sergik1970
Re: Шипит тормоз
Сообщение 3dmax » 17 май 2006, 14:24
Как раз при исправном ваккумном усилитиле должен быть такой звук. Но только тогда, когда вы нажимаете на педаль. Если же педаль нажата до упора, а звук продолжается, то это не порядок.
Сообщение Путник » 19 май 2006, 14:43
Писали об обращеня в сервис с подобным вопросом. Ответ- все нормально!
Путник
Сообщение macho » 19 май 2006, 15:21
Друзья, шипеть должно только в том случае, если колодки до этого уже были прижаты к дискам. Стравливаеться лишний воздух вызванный дополнительным нажатием.
macho
Сообщение Soso » 19 май 2006, 15:27
Подтверждаю вышеприведенные высказывания: шипение - это нормально! Я сам, когда случайно услышал шипение, поехал в сервис и показал машину мастеру. Ответ - все ОК, так и должно быть. Действительно, такой звук может любого насторожить, на Жигулях, например, его ведь нет...
Soso
Сообщение Koshka » 23 авг 2006, 13:34
Soso писал(а):Подтверждаю вышеприведенные высказывания: шипение - это нормально! ..
А у меня никакого шипения не было до вчерашнего дня, когда пришлось экстренно тормозить.... (впереди девушка заболталась по телефону и тоже в последний момент ударила в тормоз... :evil: )
Так вот после торможения с визгом и дымом из под колес появился несколько шипящий звук при нажатии на тормоз и педаль не сразу возвращается в исходное положение после ее отпускания...
Koshka
Сообщение Timoshka » 23 авг 2006, 13:53
у меня тоже шипит, и когда я нажимаю тормоз на ещё незаведённой машине первый раз ... на волге также было, только воздух не стравливается а заполняет... вакуумные усилители работают на разряжении ...
Timoshka
Сообщение Olaf » 23 авг 2006, 14:12
Подведем итог: шипит у всех на Логане и это нормально, тему можно закрывать :D
Olaf
Сообщение Koshka » 23 авг 2006, 14:28
Olaf писал(а):Подведем итог: шипит у всех на Логане и это нормально, тему можно закрывать :D
Да не то, чтобы шипит..а скорее звук похожий на трение...и возврат педали в исходное положение замедленный... с этим-то как?
Koshka
Сообщение Anders » 23 авг 2006, 14:56
Усилия на педалях уже обсудили.
Теперь за звуковое сопровождение взялись?
Аутентик. ВСЕ педали лёгкие, НИЧЕГО нигде не шипит и не трётся!
(Тугая педаль газа/тормоза/сцепления и шипение - за доплату в богатых комплектациях! :lol: )
Anders
Сообщение Koshka » 23 авг 2006, 15:13
Anders писал(а): Теперь за звуковое сопровождение взялись?
Ну взялись, а что? Разве форум не для обсуждений?
Anders писал(а): Аутентик. ВСЕ педали лёгкие, НИЧЕГО нигде не шипит и не трётся!
Тогда зачем вы лезете сюда, раз все так замечательно? или поделитесь полезной инфой или молчите в тряпочку. :twisted:
Anders писал(а):(Тугая педаль газа/тормоза/сцепления и шипение - за доплату в богатых комплектациях! :lol: )
Завидно?
Koshka
Сообщение 3dmax » 23 авг 2006, 15:50
Так, народ, не подеритесь.
Логан оборудован ваккумным усилителем тормозов, а не гидро.
Чем сильнее нажатие на педаль, тем сильнее звук. Педаль возвращается не сразу, а с минимальной задержкой, виной тому опять же разрежение, создаваемое в ваккумнике, которое придерживает педаль. Если задержка довольно сильная ( 1 сек и более) то просим в сервис.
Сообщение Koshka » 23 авг 2006, 16:20
3dmax писал(а):Так, народ, не подеритесь. .
Ну вот еще... :x
3dmax писал(а): Логан оборудован ваккумным усилителем тормозов, а не гидро. Чем сильнее нажатие на педаль, тем сильнее звук. Педаль возвращается не сразу, а с минимальной задержкой, виной тому опять же разрежение, создаваемое в ваккумнике, которое придерживает педаль. Если задержка довольно сильная ( 1 сек и более) то просим в сервис.
Спасибо за ПЕРВЫЙ толковый ответ. :idea:
Koshka
Сообщение Petrovich1 » 24 авг 2006, 21:22
А вот на моей машине не"шипит",а "попискивает" при нажатии тормоза.Я,думаю,это шток в резиновой манжете "буксует":надо брызнуть смазки (как эротично получилось,однако).
Petrovich1
След.
