Текущее время: 15 окт 2026, 05:02
Штатная музыка
Сообщение Vist » 01 июн 2007, 19:10
SantosAlexey писал(а): Увеличение громкости при наборе скорости не наблюдается.Нажатие и удерживание кнопки SRC не дает доступа к меню Speed.
похоже в нашем варианте нет данной функции :cry: . А SRC зачем жать? она только переключает радио/ CD.
Vist
Сообщение SantosAlexey » 04 июн 2007, 08:39
на старых blaupunkt-ах на этой кнопке висели дополнительные функции.
SantosAlexey
Сообщение Антонн » 08 мар 2008, 20:29
Вопросов несколько.хочу преобразовать штатную музыку.так вот-есть ли в штатной магнитоле(СД) линейный выход.если нет возможно ли технически подключение как-либо к ней внешнего усилителя.опять же если нет,то потянет ли штатная магнитола блины сзади? В вопросах музыки дилетант поэтому не ругать
Антонн
Сообщение Arhip » 15 мар 2008, 16:12
Доброго времени суток, уважаемые владельцы "Логанов"!
Собираюсь приобрести такую же машику, был у диллера, возник вопрос с магнитолой. Продавец предлагает 3 стандартых заводских магнитолы, кассета 2х15W, CD 4x15W и CD-MP3 4х15W (либо любую стороннего производителя на вкус, но тогда не будет управления на руле). В связи с этим есть большая просьба, у кого есть возможность, выложить фотографию того, как выглядит панель стандартной (с завода) магнитолы СD-MP3 и джойстик управления, ибо в автосалоне не нашлось ни фото, ни "живого" образца (по слова продавца, "обычно музыку ставят отдельную")
Arhip
Сообщение AlexBJ » 15 мар 2008, 17:57
Arhip
Если для вас ключевым является управление на руле (что кстати с родными магнитолами по отзывам не совсем тривиально сделать), то не прощели взять отдельно магнитолу типа jvc - к ней джойстик безпроводной на руль стоит в районе 400-500р, подходит к разным вариантом магнитол...
http://jvc.ru/product.php?id=RM-RK39&ca ... oduct-tabs
AlexBJ
Сообщение Антонн » 06 май 2008, 19:14
штатным звуком недоволен.подскажите-это магнитола настолько плоха или динамики на 13 впереди?или все вместе? кстати,как магнитолу достать(вынуть) самостоятельно
Антонн
Сообщение Geo » 06 май 2008, 19:20
Вклад хреновой акустики заметнее. И замена её на топовую даже - доступнее.
И, традиционно скажу, что важнее даже не ЧТО, а КАК устанавливать.
Geo
Сообщение Juggalo » 06 май 2008, 19:40
Geo писал(а):Вклад хреновой акустики заметнее
Это так.
Geo писал(а):важнее даже не ЧТО, а КАК устанавливать.
Типа сделать шумку, переставить всё гумно на подиумы, подключить через хорошие провода с золочёными клеммами, и будет счастье.. :lol:
Антонн писал(а):магнитола настолько плоха или динамики на 13 впереди?или все вместе?
Менять всё!
Juggalo
Сообщение Антонн » 06 май 2008, 19:48
Juggalo
Geo
спасиб за ответы
а насчет..
Антонн писал(а):кстати,как магнитолу штатную достать(вынуть) самостоятельно
подскажите
Последний раз редактировалось Антонн 06 май 2008, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Антонн
Сообщение 26rus » 06 май 2008, 20:52
штатный Блаупунк нормуль а колоночки слабоваты для прослушивания в режиме " Природа " Хотелось бы мануал к СД-МП3 магнитоле почитать
26rus
Сообщение Антонн » 06 май 2008, 22:37
и еще вопрос-есть какие-нибудь ограничения по "глубине" установки динамиков на 13 в передние двери?т.е. , например , 56-57 мм войдут нормально?
Антонн
Сообщение 3dmax » 06 май 2008, 22:39
Антонн писал(а):и еще вопрос-есть какие-нибудь ограничения по "глубине" установки динамиков на 13 в передние двери?
53 мм вроде.
Сообщение Антонн » 06 май 2008, 22:40
обидно... это точно?
Антонн
Сообщение 3dmax » 06 май 2008, 22:48
Антонн писал(а):3dmax
Вроде да, по крайней мере был неоднократно разговор о 53 мм.
Сообщение Geo » 06 май 2008, 23:07
Если непосредственно на металл двери крепить, то да, такая цифра неоднократно пробегала.
Если на обшивку с проставкой - мм на 15 больше.
Если на подиумы, то неограничено.
Что ж вы так боитесь отойти от установки "на четыре самореза" в штатную корзину... Делов-то всего ничего, а в звуке выигрыш будет заметнее, чем заменять всё штатное железо.
Geo
Вернуться в Автозвук
