Текущее время: 21 окт 2026, 17:40 СигнализацияМодераторы: Администраторы, Модераторы
И незачем так кричать. в данном случае всё несильно усложнено, для профи найти второй контур с чипом не составит большого труда. А потом дело пяти секунд, поднести чип к замку зажигания и.... поехали. Не думаю, что контур от сигналки прям уж куда то в суперсекретное место прячут.
Не составит так же труда подойти к Вам на стоянке, стукнуть по голове и получить машину, ключ, брелок сигналки и документы А чип этот меньше четверти ногтя на мизинце и если его хорошо спрятать....
А это другая статья, другой срок. А преступники не такие уж и дураки и уголовный кодекс знают на зубок.
Дураков здесь, надеюсь нет
Все сигналки - это средство отпугивания пионЭров. Тот кто устанавливал сигналки и противоугонные средства вполне осведомлён тонкостями установки и может все ваши "полярные волки" и автозапуски обойти за 5-10минут. И превед.
Вот, вот.
Ну, машина же не только на стоянке может стоять. Я вот задал вопрос, но никто так и не ответил:
Думаю, что там есть то ли провода от сигналки, то ли беспроводное реле. В любом случае подключение примитивное, не с передачей какого-то кода. Значит можно замкнуть эти провода и блок обхода включится, как будто автозапуск происходит. Так? Или нет? Штатная схема иммо передаёт же код в ЭБУ или как? Объясните если я ошибаюсь. Если да, то - на лицо СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ штатного иммо. Не знаю как кому, а мне это не нравится. Заведу мотор сам, без автозапуска.
[quote="Н-С]Думаю, что там есть то ли провода от сигналки, то ли беспроводное реле.
В любом случае подключение примитивное, не с передачей какого-то кода. Значит можно замкнуть эти провода и блок обхода включится, как будто автозапуск происходит. Так? Или нет? Штатная схема иммо передаёт же код в ЭБУ или как? Объясните если я ошибаюсь. Если да, то - на лицо СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ штатного иммо. Не знаю как кому, а мне это не нравится. Заведу мотор сам, без автозапуска.[/quote] Понятно, что в моменет включения автозапуска штатный контур отключается, а подключается модуль обхода. Обычное рэле с управлением от блока сигналки. Код передается в ЭБУ. Безопасность меньше, но это плата за удобство.
Вот!!! Этого я и хотел добиться, узнать. Спасибо. Всё ясно. Ну его в пень, с этим автозапуском, к неудобствам привыкшие, не сахарные.
Есть два варианта решения этой проблемы. 1 Держать чип в блоке обхода только на время, когда используют автозапуск (сильные морозы и т.п.) в остальное время чип из модуля обхода извлекать. 2 Без использования модуля обхода. Сигнализация удерживает цепи питания контролером впрыска в режиме охраны при этом для запуска чип не нужен. И обрывает эти цепи когда есть проблема (открытие двери, датчик перемещения и т.п.) после этого запуск только с использованием чипа.
Сделать специальную коробочку на торпеде с надписью "чип" и класть туда. А лучше всего клать туда запасной ключик с чипом. Тк ключик большой и не потеряется. А чип можно случайно в луже коврика утопить и не найти.
Подскажите пожалуйста у всех сигнализаций с автозапуском двигатель продолжает работать 30 секунд после выключения зажигания потом сам глохнет.Сигналка KGB . И можно -ли ее программировать ?
Да. Называется это "Программируемая нейтраль".
Читайте инструкцию, если нет таковой - скачайте в инете ![]()
Кто-нибуть может что сказать про сигнализацию ALLIGATOR D910? Она вообще для логана подойдёт?
заранее спасибо.
Посоветуйте какую сигнализацию поставить с автозапуском. (надежную без глюков и не дай бог пожара) Спасибо.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
