Текущее время: 14 окт 2026, 19:12
Горе с прикуривателем
Сообщение AlbeC » 17 май 2006, 06:59
_Artem_ писал(а):Мощность 12вольт а фирму производителя не помню,ну скорее всего майден китай(чтобы мы без них делали) :D
12 вольт напряжение :), Мощность это ХХ Ватт, или посмотри сколько Ампер написано на нем.
AlbeC
Сообщение _Artem_ » 17 май 2006, 07:00
Про амперы не чего не написано толь мощность(я же говорю майден китай )
_Artem_
Сообщение Shinomontajnik » 17 май 2006, 07:14
Чувствуется что какашка этот твой пылесос :idea:
Shinomontajnik
Сообщение _Artem_ » 17 май 2006, 07:36
Ну ну что это ты так!пылесосит он кулл толь вот предохранитель сгорел так как он был расчитан толь на прикуриватель а после замены предохранителя на болле мощный всё ок!
_Artem_
Сообщение Gray » 17 май 2006, 07:45
...заменил предохранитель на более мощный ?!...молодец...теперь нагрузка пойдет напрямую на проводку...сгорит - её менять будешь ?...
Gray
Сообщение boris55 » 17 май 2006, 07:49
санек писал(а):чтоб не погореть с 20А-м предохранителем, надо провод до прикуривателя минимум 2,5 мм2, т.е. с диаметром жилы от 1,8 миллиметров. .
Он там и есть 2,5 кв мм сечения(до прикуривателя)-желтый(+12) и черный(замля),подсветка более тонким сделана.
Я же оттуда делал "разветвитель прикуривателя"-как раз для пылесосов,полотеров и кофеварок в машине...
Предохранитель 15А для штатного гнезда прикуривателя(под повышенную нагрузку) вполне пойдет по сечению.
И 20А для особых любителей(вроде меня)-тоже.
7.5 А/кв.мм-допустимая нагрузка по меди.Для малых напряжений(до 36 вольт) Справочник СНИП.Госстрой.1998 год.
Допустимая-это немаксимальная.Максимальная-еще больше...
Московский звездоболец
Сообщение Gray » 17 май 2006, 07:58
...а стандартный предохранитель на сколько ампер стоял ?...
Gray
Сообщение vvg_06 » 17 май 2006, 08:04
boris55 писал(а):[
Я же оттуда делал "разветвитель прикуривателя"-как раз для пылесосов,полотеров и кофеварок в машине[/quote]
А что это такое, разветвитель прикуривателя? И еще вопрос. Прикуриватель работает только при включенном зажигании. Допустимый ли это режим. Ничего там еще больше не включается, чтобы не сажать аккумулятор? Ответьте, пожалуйста!
vvg_06
Сообщение boris55 » 17 май 2006, 08:26
vvg_06 писал(а):А что это такое, разветвитель прикуривателя? !
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1311
Прикуриватель работает не только при включенном зажигании,а и при первом положении ключа (стоянка).Это режим допустимый надолго.Пока Вы сами чего нибудь не включите(вентилятор например)-ничего разряжать аккум не будет...
Сообщение macho » 17 май 2006, 08:31
boris55 писал(а):7.5 А/кв.мм-допустимая нагрузка по меди.Для малых напряжений(до 36 вольт) Справочник СНИП.Госстрой.1998 год.
при 12В умножаем на 3 и получаем 22.5 А\кв.мм. "Допустимая-это не максимальная. Максимальная-еще больше..."
macho
Сообщение boris55 » 17 май 2006, 08:46
macho писал(а):при 12В умножаем на 3 и получаем 22.5 А\кв.мм.
Это-не умножается!
Имеется ввиду классификация напряжений:до 36 вольт и до 1000 вольт.
При расчете сечения проводов напряжение не учитывается в абсолютной величине (12 вольт или 36)
Сообщение macho » 17 май 2006, 09:04
Позвольте возразить, при 36В при одном и том же токе выделиться в три раза больше тепла чем при 12В на 1 милиметр площади проводника.
macho
Сообщение прокуратор » 27 май 2006, 20:12
прикуриватель очень хлипкий. На днях в Ашане купил насос от прикуривателя. Так вот, когда начинаешь зарядку насоса из прикуривателя доставть, то зарядка не вытаскивается. Начинаешь с силой тянуть, так все внутренности из прикуривателя тянутся-все на соплях.
прокуратор
Сообщение boris55 » 27 май 2006, 21:13
macho писал(а):Позвольте возразить, при 36В при одном и том же токе выделиться в три раза больше тепла чем при 12В на 1 милиметр площади проводника.
Еще раз подчеркиваю-ЭТО КЛАССИФИКАТОР НАПРЯЖЕНИЙ:до 36 в и до 1000 вольт.Не нагрузка при 12 и 36,а допустимое сечение при МАЛЫХ и больших напряжениях.Как считается мощность выделяемая я слава богу еще помню.Вы просто не поняли-откуда цфры до 36 и до 1000.Опасность разная в случае КЗ и перегрева-вот поэтому и деление на классы в справочнике..
Пред.
