Текущее время: 13 окт 2026, 14:37
Стрёкот
Стрёкот
Сообщение Алеxey » 31 июл 2006, 11:10
При езде иногда слышен стрёкот.
Думал, что это уже обсуждавшийся "стёкот тахометра" (хотя, причём тут тахометр :?: ).
Когда ставлю ногу на педаль сцепления, стрёкот пропадает.
Как лечится, может кто знает :?:
Извините, если БАЯН (что-то ничего не нашёл).
Алеxey
Сообщение Filin » 31 июл 2006, 13:33
Лечится просто, нужно чуть-чуть отрегулировать педаль сцепления. Под бачком с жидкостью для гура (ближайший к решетке радиатора) торчит вилка за которую цепляется тросик сцепления. на тросике две резиновые шайбы и гирька (видимо служит демпфером), все это дело законтрено двумя гайками. Нужно отрегулировать так, что бы железный конец тросика (с резьбой) не цеплял за вилку, тогда колебания с нее не будут передаваться на педаль сцепления. Заодно можно и отрегулировать высоту педали сцепления так, как удобно.
Filin
Сообщение Алеxey » 31 июл 2006, 14:11
Filin писал(а):Лечится просто...
Спасибо :!: :D
Алеxey
Сообщение haris » 28 апр 2008, 18:22
Filin писал(а):Лечится просто, нужно чуть-чуть отрегулировать педаль сцепления. Под бачком с жидкостью для гура (ближайший к решетке радиатора) торчит вилка за которую цепляется тросик сцепления. на тросике две резиновые шайбы и гирька (видимо служит демпфером), все это дело законтрено двумя гайками. Нужно отрегулировать так, что бы железный конец тросика (с резьбой) не цеплял за вилку, тогда колебания с нее не будут передаваться на педаль сцепления. Заодно можно и отрегулировать высоту педали сцепления так, как удобно.
Попробовал как описано выше,но стрекот и вибрация не пропали,а стали как то волнами сильнее-слабее.Хотя педаль теперь вровень с тормозом.Господа,подмогните,може есть какой другой способ,а то этот дребезг педали сцепления за10000км достал,сил нет!!Только если музыку на всю катушку,но так я тоже долго не проезжу :cry:
haris
Сообщение haris » 28 апр 2008, 20:53
да,чуствую,что никто так и не подскажет :cry:
haris
Сообщение Max89 » 28 апр 2008, 21:13
у меня тоже стрекот есть при оборотах где-то 1700-1800. у вас так-же? а то я думал что это тахометр.
Max89
Сообщение haris » 29 апр 2008, 17:57
Max89 писал(а):у меня тоже стрекот есть при оборотах где-то 1700-1800. у
Алеxey писал(а):Когда ставлю ногу на педаль сцепления, стрёкот пропадает.
У меня вот также.Нога на педали-тишина,ногу убрал-дребезжит :evil:
haris
Сообщение Мордаренко » 29 апр 2008, 18:28
Была такая фигня до пробега около 1500 км Как только решил для себя, что займусь, пропала, испугалась похоже. Но до сих пор на педали четко чувствуются вибрации.
Мордаренко
Сообщение Aleks_P » 04 май 2008, 08:15
у меня тоже такое наблюдается. На некоторое время лечил манипуляциями с ковролином и ковриком.
Aleks_P
Сообщение Max89 » 17 май 2008, 21:22
Сегодня занимался проблемой стрекота.
Посмотрел как там сделана регулировка троса. Между регулировочными гайками и рычагом привода сцепления находится грузик, резиновая прокладка и сферическая упорная шайба. Получается грузик как бы не закреплен на тросе и при вибрациях может перемещаться вдоль троса и стучать по гайкам.
Отметил маркером место на резьбе где грузик упирался в резиновую прокладку и скрутил обе гайки и снял грузик. Потом, надев широкую шайбу, накрутил одну гайку до отметки, потом грузик зажал между двумя гайками.
Поездки после такой переделки показали, что стрекот пропал. Не знаю на долго ли, время покажет.
Max89
Сообщение bob292 » 17 май 2008, 22:09
Можно было просто снять его , я думаю разницы не заметили бы .
bob292
Сообщение Max89 » 17 май 2008, 22:12
bob292 писал(а):Можно было просто снять его , я думаю разницы не заметили бы .
Может быть. Но для чего-то он там нужен. Я думаю как раз гасить эти вибрации, которые на педали ощущаются. :)
Max89
Сообщение bob292 » 17 май 2008, 22:22
Max89 писал(а): Я думаю как раз гасить эти вибрации, которые на педали ощущаются. :)
У меня ни чего не вибрирует . Вообще у моего авто отсутствуют многие проблемы рассматриваемые на форуме . Тьфу , тьфу , тьфу .
bob292
Re: Стрёкот
Сообщение Timka882 » 12 фев 2012, 11:07
А у меня такая проблема...... при езде .... отпускаешь сцепление жмёшь на газ и начинается "роконье", "трохтение" от сцепления... приподнимаешь ногой педаль сцепления и всё проходит..... регулировка ни к чему не приводит....кто с этим сталкивался???... и как устранял данный шум.....???
Timka882
