Текущее время: 23 окт 2026, 05:04
Сообщение bob292 » 03 май 2008, 18:56
Н-С писал(а):А что, у подшипника фирменного есть пружинка, т.е. уплотнитель как сальник устроен???
Если нет грязеотражателя, то обычный подшипник с одним уплотнителем и без пружинки ставить нельзя, хана будет очень быстро.
Что за пружинка такая (желательно с изображением) , а то подшипников поменял мама не горюй , а не догоняю .
bob292
Сообщение Эдгар » 03 май 2008, 19:46
Я вот тоже- открытые и закрытые подшипники знаю , но вот чтобы пружинка как у сальника ... Покажите плиз.
Эдгар
Сообщение Н-С » 03 май 2008, 20:40
Повезло, уже несколько лет не занимался, а подшипник случайно один остался.
А то пришлось бы рисовать, а скептики сказали бы, что это чисто теоретический подшипник.
Здесь плохо видно пружинку, она зажата в резине, когда обойма внутренняя давит.
Здесь лучше, стрелкой показано.
Подшипник очень хороший. У них цвет резины тёмно-коричневый.
Надписи – VBF (Вологодский завод), RUSSIA и номер 256907АКЕ12
За первой резинкой, стоит вторая, которая держится на внутренней обойме, а трётся об наружную, т.е. наоборот от первой.
Эдгар писал(а):Я вот тоже- открытые и закрытые подшипники знаю
Это у генератора или электродрели закрытые однорядные. Или с одной стороны открытые, или полностью открытые.
А это другой класс подшипников и назначения, они вообще не бывают открытыми.
Кстати, нашёл я номер Москвичёвского подшипника – 256908.
Если точно такой же найдёте, как на фото, только 256908 VBF (Vologda Bearing Factory - Вологодский Подшипниковый Завод), то смело берите.
Не видел фирменный, но думаю, что будет не хуже.
Последний раз редактировалось Н-С 03 май 2008, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Н-С
Сообщение Эдгар » 03 май 2008, 20:54
Себе ставил подшипники NPA . вроде говорят немецкие. Но пружинки на них не видел. Может обоймой внутренней закрывает?
Эдгар
Сообщение Н-С » 03 май 2008, 21:00
Нет.
Я тоже немецкие ставил, хорошие.
Но пружинки там нет, накрывались от воды.
После 30-40 т.км резина чуть слабее касалась внутренней обоймы и при въезде в глубину до порогов, вода уже могла пройти.
Резина у них была красно-коричневая яркая.
Н-С
Сообщение bob292 » 03 май 2008, 21:06
Стыдно признаться , но такое вижу впервые . Минус у такой конструкции может быть только один : сгнившая пружинка через ...дцать лет если она не из нержавейки .
bob292
Сообщение Н-С » 03 май 2008, 21:23
bob292 писал(а):сгнившая пружинка через ...дцать лет если она не из нержавейки .
Пружинная сталь ржавеет хуже, но дело не в этом.
Когда ставишь новый подшипник, он снаружи в заводской смазке, а пружинка спрятана в канавке. Смазка в процессе эксплуатации покрывается пылью, а пружинка становится не видна за жирной пылью.
В общем, вода к ней не может подступиться.
Я всегда дополнительно обмазывал снаружи (Мовилем с Нигролом).
В общем, как в анекдоте (подшипник в дребезги, а пружинка целая) :lol:
Н-С
Сообщение Н-С » 04 май 2008, 08:54
Уточнённые данные по подшипникам VBF:
1. Одно уплотнительное кольцо без пружинки, рабочая часть по внутренней обойме.
2. Два уплотнительных кольца без пружинок, рабочая часть первого (наружного) по наружной обойме, второго по внутренней.
3. Одно уплотнительное кольца с двойной губкой с пружинкой, рабочая часть по внутренней обойме. (как на фото)
Н-С
Сообщение u313 » 04 май 2008, 09:53
Н-С писал(а):Уточнённые данные по подшипникам VBF:
Это что 1,2,3 - разные виды бывают? А по номерам они как-то различаются?
u313
Сообщение Н-С » 04 май 2008, 12:02
u313 писал(а):Это что 1,2,3 - разные виды бывают? А по номерам они как-то различаются?
Да, конечно, после номера подшипника идут цифры и буквы, но у меня всех видов нет, да они и не нужны.
Можно легко определить визуально.
1. Уплотнитель при вращении руками стоит с наружной обоймой, канавки под пружинку нет.
2. Уплотнитель вращается вместе с внутренней обоймой.
3. Такой же, как и 1, только канавка с пружинкой.
Н-С
Сообщение u313 » 04 май 2008, 12:05
Спасибо, приму к сведению.
u313
Сообщение Правдолюбец » 04 май 2008, 13:36
http://www.vbf.ru/ Не сочтите за рекламу. Качество подшипников проверял сам, опытно-экспериментальным методом :D . Неплохие.
На сайте можно найти системы обозначения подшипников и каталог производимых.
Правдолюбец
А как зависит долговечность подшипника от комплектации авто?
Сообщение Shurick » 07 май 2008, 19:19
С АБС/без АБС, 14/15 дюймов? На чём больше попадались подшипники без смазки?
Shurick
Сообщение Н-С » 07 май 2008, 19:27
Поясните, пожалуйста, какое отношение АБС и диаметр диска имеют к подшипнику?
Н-С
Сообщение Shurick » 07 май 2008, 19:35
разные подшипники с АБС/без неё. В мануале написано
Shurick
