Устранено по гарантии: -замена трубок омывателя
-замена облезшего после замены по каско заднего бампера
За свой счет делал: -ТО
-Дворники (родные - г...)
-Передние колодки где-то на 25тыс.
-лампочки головного света (3 или 4 раза) - это меня немного напрягает: судя по отзывам у большинства тут в 3 раза реже, правда с включенными фарами езжу всегда, как в Европе
-вместо ужасного стандартного барума поставил хорошую 195-ю резину на литье
В планах: -перегорела лампочка в кнопке цетрального замка
-глючит задний правый фонарь (стоп горит вместе с поворотником и наоборот) - плохой контакт массы
-Иногда при трогании на первой передаче машину колбасит (скорее всего сцепление)
С подвеской вроде все нормально: не гремит, не стучит.
500 км. Из того что не нравится:
Туго передачи переключаются;
Багажник закрывается не всегда с перврго раза;
Плафон в среднем положении на трясках мигает;
И пыль блин пристаёт потому что тёмная)))
пробег ок. 27 тыс.км. А/м. куплен 6 июня 2007 года. По гарантии заменил передних ступичных подшипника при пробеге 23800 км. В салоне появились скрипы , стуки, сверчки. Я их периодически вылавливаю. Все остальное нормально. Машиной доволен!
