Текущее время: 17 окт 2026, 12:08
Кнопка багажника
Сообщение u313 » 30 апр 2008, 10:58
Странно, мне делали на сервисе, но стоит обычный привод, все возвращается. Правда он не тянет, а толкает. А провод тянуть лучше по верху, над дверьми. О просто засовывается за обивку потолка и все! Я так парктроник тянул. Сзади на стойке накладка просто сдергивается, накладка передней стойки снимается немногим сложнее.
u313
Сообщение venom » 30 апр 2008, 10:59
У меня тоже толкает, и возвращается сам как то без принуждения
venom
Сообщение Andrew_G » 30 апр 2008, 11:38
У многих в этой теме аналогичные проблемы с возвратом защелки. У актюатора приличное противодействие возврату - все таки в основе шестеренчатый понижающий редуктор.
Ход штока актюатора также намного больше, чем ход тяги замка, но эксперименты с подбором начального положения тяги ни к чему не привели.
Andrew_G
Сообщение u313 » 30 апр 2008, 15:45
Andrew_G писал(а):У многих в этой теме аналогичные проблемы с возвратом защелки. У актюатора приличное противодействие возврату - все таки в основе шестеренчатый понижающий редуктор.
На счет редуктора - там просто моторчик с шестеренкой и рейка с зубцами, вот и весь редуктор. Возможно они бывают немного разные по усилию возврата и сервис просто подобрал себе беспроблемный вариант, т.к. работает на 100%.
u313
Сообщение Борис.65 » 30 апр 2008, 17:20
Andrew_G писал(а):Как то у вас навороченно получается.
Я планирую так подключать:
Многие сигналки на выходе отпирания багажника,выдают ток 0,3-0,5А.
И уже при пробном включении активатора(3-5А) напрямую-сгорают.
Необходимо реле,цена вопроса около 40 рублей,ставится один раз и надолго.Удачи!
Борис.65
Сообщение Andrew_G » 06 май 2008, 09:28
Недолго музыка играла... :evil:
Проработав всего неделю сгорел и заклинил мотор актюатора в вытолкнутом состоянии. Багажник при этом был закрыт и тем не менее открылся кнопкой, хоть и с большим усилием. Вскрыл актюатор.
u313 писал(а):На счет редуктора - там просто моторчик с шестеренкой и рейка с зубцами, вот и весь редуктор.
Как видим - все таки понижающий редуктор имеется.
Коллектор мотора полностью расплавился, перегрелись обмотки.
Стоявший в цепи предохранитель 7,5А цел, на будущее нужно ставить 5А.
Одна из щеток приварилась к коллектору, пришлось ее оторвать при разборе.
Сразу скажу, что пока не разбирался в причине отказа - приехал затемно, успел только снять заклинивший актюатор. В предположениях - домашние передержали кнопку (не сознаются) или в ней контакты приварились, проверю в обед.
To be continued...
Andrew_G
Сообщение u313 » 06 май 2008, 12:32
Конечно, кнопку только коротким тычком. Но сига держит актуатор секунду, не меньше, при открывании с брелка. И пока все ОК! А если что, поеду по гарантии менять :)
u313
Сообщение Andrew_G » 07 май 2008, 08:19
Итог - виновата кнопка, пружинный бронзовый контакт запал в положении "включено" :evil: и спалил актюатор.
Кнопку разобрал, контакты явно не рассчитаны на коммутацию сильноточных цепей, диаметр контактной заклепки примерно 0,5 мм. Но при этом следов обгорания или эрозии на заклепке нет.
В связи с этим 2 мысли.
1. Имею сильное желание отказаться от навесного предохранителя, поставив недостающие ламели в пустые места штатного блока предохранителей. Подойдут ли ламели от российских широкораспространенных разъемов?
2. Есть мысль поставить в цепь актюатора сильноточный формирователь одиночного импульса. Мысли крутятся вокруг трехконтактного реле указателя поворотов 2108, внеся небольшие изменения в схему. Нарыл datasheet на него http://eicom.ru/pdf/datasheet/Atmel_PDFs/U6043b/U6043b.html, может радисты подскажут, что здесь можно изменить?
Andrew_G
Сообщение Mavrik » 07 май 2008, 08:29
Andrew_G
Вам просто не повезло. Поставте новую кнопку, новый активатор и не усложняйте конструкцию. Второй раз вряд-ли сгорит.
Сообщение Andrew_G » 07 май 2008, 09:49
Дык уже актюатор заменил, кнопка правда пока старая, я ей слегка пружинный контакт подогнул, срабатывает нормально, но все равно заменю в ближайшее время. Штампа ОТК на ней не наблюдается, левая ИМХО.
Andrew_G
Сообщение u313 » 07 май 2008, 09:53
Mavrik писал(а):Andrew_G
+1 Ну или реле поставьте.
u313
Сообщение Archi » 12 май 2008, 14:45
Фото результата (потом вся конструкция закрывается пластиковой крышкой):
расположение крепежных элементов (зачеркнутый болт не нужен, раньше актуатор стоял дальше) и проводка к актуатору:
Изображение Изображение
кнопка в салоне:
зы: дополнительной пружины нет, все само возвращается.
Последний раз редактировалось Archi 12 май 2008, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Archi
Сообщение serg98 » 12 май 2008, 15:55
Поставил активатор почти как у Archi только новых дырок несверлил, всё тоже закрывается штатной крышкой. Если смогу сделаю фото.
serg98
Сообщение Vadim64 » 12 май 2008, 16:07
Мой вариант привода замка багажника.
Доработал рычаг личинки, увеличив прорезь в рычаге, для свободного хода по часовой стрелке на 45* (пружина в личинке начинает работать на возврат).
Питание взял с провода двигателя отопителя (пурпурный провод, черная изолента+зеленый, видно на фото), кнопка так нзываемый "микрик".
Vadim64
Сообщение serg98 » 12 май 2008, 16:53
Vadim64
А датчик удара рекомендуют крепить к кузову а не к проводам
serg98
