А хруст в задней передаче - только когда после пятой пытаюсь включить шестую
Текущее время: 18 окт 2026, 00:23 Правила включения задней скоростиМодераторы: Администраторы, Модераторы У меня иногда туго включалась первая передача, особенно было в мороз.
Rif f а не надоели ли эти упоры, что на Ладах, что на классике (там вообще рычаг топить надо). Логан - пятиступенчатая а\м, шестой у него нету. Попробуй поманеврировать на забитой автостоянке на автомобиле с упором, утапливанием, либо кольцом под рукоятью для задней передачи и поймешь, что лучше когда этих усилий не прилагаешь, а заднюю в Логане вместо первой в Ладах не включишь, т.к. она в другой стороне, ошибиться не возможно.
Коробка у Логана от лагуны а не от Мегана. Автор данного топика уже сам дал ответ на свой вопрос. При переключении скоростей не стоит их дергать как на Ваз 09-10. Задняя скорость включается очень мягко только не стоит торопиться. Выжал сцепление...2-3 секунды подождал и включай заднюю. А "ступенька" так она на любой машине есть с механической коробкой.
не сама коробка, а её тип, поправили меня в сервисе. и кто его знает, что там "упростили" и "удешивили"?... догадываюсь, почему у меня при полном выжимании сцепления на стоящей машине не хрустит задняя! просто я не дёргаюсь нервно назад, а выжимаю сцепление и 2-3 секунды оцениваю по зеркалам, стоит ли туда вообще ехать, после чего включаю заднюю.
Я так пониимаю: можно, конечно, ко всему приноровиться, но если у многих есть с этим вопросы, то значит все равно что то не совсем так. Задняя передача однозначно не четкая. И еще. Мало приятного, когда, переходя с пятой на четвертую, попадаешь на заднюю. Тут тебе и хруст и скрежет и вообще..... Такое пару- тройку раз было. И не скажу, что я что то делаю не аккуратно...
С дуру и х...ен сломать можно!
Народ!!! Вы что!!! В конце концов включать заднюю на самых распространенных нашемарках и даже иномарках в Россиии это не всегда легко. На Логане включение задней передачи не такое и сложное занятие. Проще некуда. Автомобиль нужно чувствовать. При желании можно ездить вообще без выжима сцепления, научившись чуствовать коробку. ПРЕКРАТИТЕ ПРИДЕРАТЬСЯ К ЭТОМУ ВОПРОСУ!!! На друхих автомобилях включение задней и то сложнее, поверьте. (Владел а\м ВАЗ 21103, Москвич 2141ездил НА ВСЯКИХ Н\М и И\Н)
Выжимайте сцепление до "полика" обязательно.Добавлять газку вовс е не обязательно,прочувствуйте ,когда передача включена и рулите без нажатия педали газа.
Кто вам сказал что у нас не включается задняя предача? Включается она , просто при её включении слышен небольшой хруст, вопрос изначально так стоял на сколько я понимаю.
Она включается, но не всегда
Хруста не замечал, но иногда не включается.
У кого бывает хруст, стоит проверить настройку сцепления - вполне возможно, что выключается не полностью. Напрямую переключиться из 5-ой в заднюю нельзя - стоит блокировка, надо сначала перейти на нейтраль. Рекомендую попробовать на месте с выключенным двигателем.
У меня ни хруста ни каких-либо трудностей при включении задней не замечал (правда проехал всего 165 км). Да и сию операцию производил только после нейтралки. Легким движением руки до конца вправо и назад (что интересно, самого включения не ощущается, иногда думаю, а может и не включилась задняя?, потихоньку отпускаю сцепление и - все правильно, покатилась, родная, куда и положено). На ВАЗах от 06 до 12 требовалось определенное усилие и не всегда с первого раза с присутствием характерного шелчка.
divin
На современных авто стыковку шестерни задней передачи и первичного вала обеспечивают синхронизаторы Как правило, на задней передаче синхронизаторов нет. По крайней мере, я не знаю, где есть. Скос зубцов... однако!
Да такое ощущение что некоторым надо прочитать правила включения задней скорости вы чего из дет.сада или на машину только сели ВЕЗДЕ НАПИСАНО ЧТО НАДО ПОЛНОСТЬЮ ОСТАНОВИТЬСЯ ПОДОЖДАТЬ 2-3 СЕК. И ВКЛ.ЗАДНЮЮ СК.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
