Текущее время: 23 окт 2026, 13:36
Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение Geo » 11 апр 2008, 11:12
Vladnn писал(а):Планы: Усилок с дуал моно хочу заменить на дуал моно экстримм.
Хоу попробовать хафлера сделать. Задние 13 валяютсябез дела. Посмотрю что получится. Если пойдет нормально, то возьму под зад Генезис Стерео и что то на миды задние.
Передние миды хочу на подиум и немного развернуть. Сейчас без подиума, но с проставкой под обшивку.
Подзвучка баловство, но, как знать, может быть завтра SACD шагнёт в караудио и тогда... :) Так что поставить можно, тем паче, требования к тылу гораздо скромнее.
А вот как бы вы описали отличие в звуке Дженезиса от Бостонов, если слушали последние?
Где расположены пищалки? Как направлены?
Как оцениваете звуковую сцену и частотку?
Аппаратура устанавливалась самостоятельно или в студии? Настройка?..
Geo
Сообщение Vladnn » 11 апр 2008, 12:25
Geo писал(а):Подзвучка баловство, но, как знать, может быть завтра SACD шагнёт в караудио и тогда... :) Так что поставить можно, тем паче, требования к тылу гораздо скромнее.
Ну вот Вы опять за свое. А несколькими постами выше убеждали всех что надо пробовать. Почему тогда вообще существует понятие схемы хавлера? Дураки придумали? Вот я и хочу пробовать подзвучку, как это получится и что поменяется. Тут уж действительно разница будет видна больше чем изменение места усилка.
Дженезис сравнивал с подобным по стоимости (чуть дешевле) но не помню точно модель - ДЛС. Еще Кикр что ли был. По звуку на одной акустике понравилось именно работа Генезиса. Думал о бостоне, но как то общая информация и желание свели к генезису. Кроме того размеры :) Бостон, которые видел - такие плиты, что никуда не приткнешь. Зачем придумывать трудности :lol:
Пищалки стоят в углах - там где крутилка должна быть от зеркал.
Ставил самостоятельно, настраивал в студии. Но там чисто башку настраивали и усилки с полным комплектом. (+ саб .т.е.)
Спец оборудования для настройки - не имею, поэтому специализированно неоценивал. В принципе доволен, но надо еще с активным кроссом поиграться.
Поднастроить под себя, да забить несколько разных настроек под разные диски. Уж очень качество плохих МП3 чувствуется. Сразу всплывают огрехи.
Да, хочу AGM батарею поставить. акк что то в последнее время не хорошо себя чувствует. Иногда заводится машинка стала плохо, но только иногда. Не с пол оборота :) Тенденции не заметил, поэтому грешу на акб, поскольку ей уже 2 года и как то на стартере на др. машине на ней долго ездил.
Vladnn
Сообщение Geo » 11 апр 2008, 12:51
Понятно, пробуйте! Не теориями же питаться. Простоя уже пробовал, моё резюме - фича, баловство, определённую новизну в звук вносит, какое-то время любопытно поиграться, переслушать то и это, но потом пришло понимание, что это не относится к передаче того, что задумал автор, а к украшательству, я бы сказал "к красивому замусориванию".
Бостоны. http://caraudio.ru/az/2006/09/108-123-bost.htm не назвал бы его большим. Однажды услышал, как играет. Теперь мечтаю о паре таких на фронт. С другой стороны, теперь знаю, где можно попросить послушать машину на Дженезисе. :) И не далеко, кстати.
Geo
Сообщение Vladnn » 11 апр 2008, 12:57
Geo писал(а):С другой стороны, теперь знаю, где можно попросить послушать машину на Дженезисе. :) И не далеко, кстати.
И где? :)
Vladnn
Сообщение Geo » 12 апр 2008, 23:15
И где? :)
Про Новгород говорил. Думал напроситься на прослушку. Ну, видимо, не вышло в этот раз. :)
Geo
Сообщение Nim » 24 апр 2008, 18:05
Народ хочу сделать сделать защиту динамиков ( задних) а то они выходят в багажник, а я там вожу что попало ! вот решил сделать железный кожух! Какой минимальный зазор сделать между корпусам динамиков и моим кожухом!
Nim
Сообщение lomograf » 24 апр 2008, 18:20
Nim
Ваш кожух убъёт басы.
Это азы акустики.
Если есть желание мастерить защиту - используйте металлическую сетку.
lomograf
Сообщение Nim » 24 апр 2008, 18:25
lomograf писал(а):Nim
Это азы акустики.
ну я внем сделаю перфорацию кукую угодно ( работаю на таком оборудование) Думаю делать из листа 2мм ( толщина) и перфорацию в диаметре 10мм в шахматном порядке ( шагом 5мм) или всетаки тоже будет плохо ?
PS буду делать на этом http://www.metalcut.ru/goods/metal_work ... /index.htm
Nim
Сообщение Nim » 24 апр 2008, 19:31
И на каком растояние делать, а то там магниты ( хотя они в какойто резиновой чашечке, с передних сняли еще на установке наверное не влезли )
Nim
Сообщение lomograf » 24 апр 2008, 19:40
Это что ж такое надо возить в багажнике, чтоб так заморочиться о защите динамической головки? Не диффузора даже... 2 мм железо... Полтиника не жаль, лишь бы увидеть...
lomograf
Сообщение Nim » 25 апр 2008, 13:33
lomograf писал(а):Это что ж такое надо возить в багажнике, чтоб так заморочиться о защите динамической головки? Не диффузора даже... 2 мм железо... Полтиника не жаль, лишь бы увидеть...
увидеть что вожу ? :D Например можу две канистры с водой 1 раз в неделю и при резким повороте либо торможение могут снести/повредить динамики/диффузора! А щас дачи мотоблок везти да и чего только там не придется возить )
Когда сделаю выложу фото до и после!
Еще вопрос по теме установили мне магнитолку и при повороте ключа ( в любое положение) она прерывается! как я понял там при поворотет ключа идет размыкание контактов ( решил проверить не полным поворотом ) это у всех так или её можно подсоединить по другому ?
Nim
Сообщение Netconnect » 25 апр 2008, 13:59
Nim писал(а):Еще вопрос по теме установили мне магнитолку и при повороте ключа ( в любое положение) она прерывается! как я понял там при поворотет ключа идет размыкание контактов ( решил проверить не полным поворотом ) это у всех так или её можно подсоединить по другому ?
Где установили? Кто установили?
Netconnect
Сообщение Alexus » 25 апр 2008, 14:25
в окее до 30ого апреля распродажа комплекта усилок+саб+ провода за 3200р -> http://www.okmarket.ru/catalogue.phtml? ... &wID=37424
стоит ли такое брать или нет?
Alexus
Сообщение Nim » 25 апр 2008, 15:02
Установил у знакомого в автосервисе ( как автосервис так боксы) по рекомендации шефа ( служили они вместе) он ( установщик) ему на лексус сигналку ставил и акустику!
При не полном повороте ключа ( по середине любого положения) вроде как даже печка вырубается! сегодня пойду точно проверю
Последний раз редактировалось Nim 25 апр 2008, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Nim
Сообщение lomograf » 25 апр 2008, 16:09
Nim
Полистайте мануал. Там много полезного.
В частности, про то, что, когда и при каком положении ключа работает.
И вот ещё: раз уж Вы всё равно выкладываете "Хорошие курсы лекций", выложите, пожалуйста, туда же орфографический словарь. Для себя.
Ну, невыносимо...
Установил у знакомого в автосервисе( как автосервис так боксы) по рекомендачии шефа
При не полном паворете ключа ( по середине любого положения)
Это ж голову сломаешь, Вас читаючи...
lomograf
Вернуться в Автозвук
