ManJak писал(а):lans
Нет, просто первым, как я понимаю, - не надо заниматься фигурным выпиливанием по машине
Да нет, у всех все одинаково
Текущее время: 23 окт 2026, 08:16 Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Модераторы: Администраторы, Модераторы
Так проблема-то не в том, чтобы найти аналоги. Аналоги я могу и по реновскому коду найти. Проблема в том, чтобы понять, подходят ли именно те фильтры, которые я описал. Ибо цена на них зело привлекательна.
Решил фильтр постирать как Sergen советует
постирал его, чистенький такой стал..... установил, но через некоторое время при включении печки на 4 скорость из сопел летит пыль видимо фильтр пропускать стал. Новый покупать или старый надо как то распушить/размять....? [img=http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-6064][/img]
Спайк
Вытаскивая фильтр, Вы растревожили "осиное гнездо" внутри блока вентиляции. Там, где сидит фильтр. Хорошо бы при смене фильтра там почистить.
2 Lomograf
я вообще-то пропылесосил, как смог, через щель установки фильтра и печку потом включал, в режиме на обдув боковых стекол, с закрытыми соплами. .. вроде все продул и прочистил... и только после этого постиранный фильтр установил... PS: может его пошевелить там или не стоит?
Добрый день Господа!У меня к Вам пара вопросов:
1)Можно ли вырезать заглущку для фильтра в салон не снимая пассажирского сиденья 2)Сложная ли процедура снятия вышупомянутого сиденья?Если нет то немогли бы описать ее чтобы я случайно не разобрал всю машину пытаяс сделать это
1. Да 2. Самое сложное - отключить электроподогрев, если он у Вас есть. А так - 4 винта отвернуть, также расположенных, как на Жигулях.
1) Можно. 2) Не знаю, потому, как см. П.1 Удачи!
[quote="Евгений Ш
2. Самое сложное - отключить электроподогрев, если он у Вас есть. А так - 4 винта отвернуть, также расположенных, как на Жигулях.[/quote] У меня нету подогрева! где примерно расположены эти винты?
Отодвигаете сиденье назад, в салазках спереди под торкс. Отодвигаете сиденье вперед, в салазках сзади такие же. Осторожно при выемке сиденья из машины - придерживайте салазки. А вообще, посоветуйтесь с любым, кто на ВАЗ классике сиденья снимал - полность совпадает, тольк на Логане торкс нужен.
еще вопрос Господа!
а что кроме Фильтра и острого ножа? Какие вещипервой и второй необходимости? нужен ли фонарик например?
ИМХО нужен - посмотрите, где это расположено - там достаточно темно.
Головки винтов маркированы краской. Сначало сдвигаете сиденье вперед и откручиваете сзади, а затем отодвигаете сиденье назад до освобождения передних винтов и отручиваете их...аккуратно разворачиваете сиденье спинкой в проем двери и вынимаете его, одной рукой удерживая за верх спинки под подголовником, а другой за низ спинки...таким образом вам легче будет вытащить сиденье не поцарапав авто...
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
