Текущее время: 16 окт 2026, 11:25
Кнопка багажника
Сообщение Антонн » 02 фев 2008, 19:43
Slava P.
спасибо.в понедельник буду в салоне-уточню-тут отпишусь
Антонн
Сообщение vvs » 02 фев 2008, 21:14
Антонн писал(а):ставлю Аллигатор д810 (двусторонний) и электропривод багажника(1050 руб.)... будет ли с брелока сигналки замок багажника открываться?... если нет,то что нужно еще поставить? и сколько примерно стоит?
Точно так же ставил Томагавк 7000 (даже стоимость установки электропривода багажника не изменилась, хотя и города и дилеры разные :shock: ), с брелка открывает, но лучше напомнить перед установкой :wink: .
vvs
Сообщение venom » 24 мар 2008, 18:49
Вот решил и я выложить свою фотку замка багажника.
Кнопка десяточная, над гидрокорректорром установил, привод самый простой, массу прикрепил к пластинке, на "+" - установил предохранительную колодку, к кнопке + взял от питания магнитолы, будем считать, что теперь на замке багажника 2 предохранителя 8)
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-5636
venom
Сообщение ushgarik » 07 апр 2008, 12:24
Хочу для себя немного уточнить: для крышки багажника с кнопкой какое назначение привода - открыть замок, что потом самому нажать на кнопку чтоб открыть саму крышку? Если так, то много ли здесь преимуществ не понимаю - на морозе один фиг кнопка может примерзнуть что не прожмешь, а когда руки заняты, то придется все равно тянуться к кнопке, вместо того чтоб приподнять крышку просто... не, ну конечно ключ лишний раз совать напрягает, но всеже.
Или все-таки делается чтоб приоткрывалась крышка багажника?
ushgarik
Сообщение venom » 07 апр 2008, 12:29
ushgarik писал(а):Хочу для себя немного уточнить: для крышки багажника с кнопкой какое назначение привода - открыть замок, что потом самому нажать на кнопку чтоб открыть саму крышку? Если так, то много ли здесь преимуществ не понимаю - на морозе один фиг кнопка может примерзнуть что не прожмешь, а когда руки заняты, то придется все равно тянуться к кнопке, вместо того чтоб приподнять крышку просто... не, ну конечно ключ лишний раз совать напрягает, но всеже.
Из всего выше сказанного понял только одно: для чего нужна кнопка багажника. Мне нужна для того, чтоб открывать багажник не подымая жопы с сидения. кто что кинет в багажнинк, сам потом его и закрывает :lol:
venom
Сообщение Domovoy » 07 апр 2008, 13:47
Удобство очевидно! Например зимой греете машину и вам понадобилось залезть в багажник-глушить двигатель и с ключа открывать??? :shock:
Или возле магазина требуется загрузить продукты, открыли с брелка, спокойно загружаете в багажник, а машина на охране!!! ...вещи целее будут...Себе поставил "Шериф" с дополнительным каналом+активатор замка, очень доволен!!
Domovoy
Сообщение Борис.65 » 18 апр 2008, 19:09
venom писал(а):Вот решил и я выложить свою фотку замка багажника.
Аналогично,только возле прикуривателя.
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... &pos=-5981
Активатор усиленный,хорош тем,что сам возвращается в исходное.
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-5982
Большое спасибо всем первопроходцам!Сейчас и ключом,и с брелка,и с кнопки под рукой.Вобщем доволен. :D
Последний раз редактировалось Борис.65 25 июл 2008, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Борис.65
Сообщение Rom » 18 апр 2008, 22:01
Мой вариант крепления электропривода:
(электропривод обычный, возвратного усилия пружины замка хватает, чтобы его возвращать в исходное состояние)
Для крепления электропривода, надо просверлить 2 отверстия. При сверлении стружка будет сыпаться в водоотводящий желобок под задним стеклом. Через 2-3 недели появятся следы коррозии (так было у меня, отмывал уайт-спиритом.) Чтобы этого не было у Вас, либо подстилайте газету под летящие мет стружки, либо после сверления тщательно промойте желобок.
Rom
Сообщение vvs68 » 23 апр 2008, 12:45
Подскажите пожалуйста. Если в машине сигнализации нет. Стоит штатный иимо. Машина 2007 года. Хочу поставить либо кнопку, либо ручку, либо бутылку, но чтобы крышка багажника приветствовала при нажимании на ручку или кнопку без установки сигналки. Спасибо.
vvs68
Сообщение Romik » 23 апр 2008, 12:54
vvs68
Мне такую штуку ставили, багажник открывается с кнопки из салона...
А можно и с брелка открыть
Romik
Сообщение venom » 23 апр 2008, 13:02
vvs68 писал(а):Подскажите пожалуйста. Если в машине сигнализации нет. Стоит штатный иимо. Машина 2007 года. Хочу поставить либо кнопку, либо ручку, либо бутылку, но чтобы крышка багажника приветствовала при нажимании на ручку или кнопку без установки сигналки. Спасибо.
ставь, в чем проблема? сам время выдели или плати кому то. выбор за вами
venom
Сообщение Andrew_G » 23 апр 2008, 13:15
Rom писал(а):Мой вариант крепления электропривода:
Из того, что видел, ваш понравился больше всего. Уже купил актюатор и примерил по месту - буду делать также.
Andrew_G
Сообщение vvs68 » 23 апр 2008, 13:27
Что нужно покупать, куда подсоединять провода? Как быть с гарантией? Сколько стоит установка у дилера Автомир? Возможна ли установка механики, как на капот? Спасибо.
vvs68
Сообщение Archi » 23 апр 2008, 16:10
2 vvs68
vvs68 писал(а):Что нужно покупать, куда подсоединять провода? Как быть с гарантией? Сколько стоит установка у дилера Автомир? Возможна ли установка механики, как на капот? Спасибо.
мне понадобилось:
1) кнопка открывания багажника от 10-ки и пара клемм типа "мама" к этой кнопке.
2) универсальный актуатор.
3) примерно 6 метров гибкого 2-х контактного провода, 6 метров т.к. провод брал с запасом и подматывал к идущей рядом штатной проводке (5,5 метров от актуатора до питания и 0,5 чтобы нарастить обрезанные установщиками провода от сигналки)
4) 1/2 метра гофры
5) колодка с предохранителем на 7.5А (ток актуатора мах 5А)
6) коронка, сверло или перо на 22, 23 или 24 (надо кнопку мерить, не запомнил)
7) изолента
8 ) питание брал в точках питания сигнализации
9) гарантия на что? все вмешательство в авто закончилось в точке крепления питания, но так там итак уже официалы вклинились.
10) у нас в Лаки до недавних пор на замки нового типа их не ставили вообще, щас не знаю
11) про механику не задумывался, эл.привод явно проще.
Archi
Сообщение vvs68 » 24 апр 2008, 10:19
Если я правильно понял все операции с кнопкой происходят при наличии сигнализации, а без нее можно об этом забыть? :roll:
vvs68
