ИМХО менять стеклоподъемники на импульсныеNru писал(а):А насколько сложно...задействовать функцию автоподъема стекл при постановке на охрану
Текущее время: 21 окт 2026, 19:05 СигнализацияМодераторы: Администраторы, Модераторы ИМХО менять стеклоподъемники на импульсные
Посмотрите тему Импульсный режим стеклоподъмников
Необходимо доустанавливать модули управления стеклоподъемниками Например, такие Импульсные стеклоподъемники при этом не нужны (ИМХО). У меня такая функция реализована. С помощью вышеуказанных модулей. Стеклоподъемники при этом обычные. Ну О-О-О-ЧЕНЬ удобная мулька!!! Особенно прикалываюсь над пассажирами, когда мы выходим из машины, а мне говорят: "Стекла не закрыл..." И тут я демонстрирую! Эффектно выходит!!!
В данном случае MS приведен как пример. Наверняка же существует масса аналогичных устройств других производителей.
Когда ставил MS Сталкер 600NB, сразу же с блоком управления стеклоподъёмниками.
Не ожидал, что возникнет такая проблема - штатный переключатель по схеме не подходит для управления блоком. Ставить не штатные, ну очень не хотелось. Разобрал переключатели, долго изобретал, как же переделать, но всё же сделал. Вырезал лишний контакт (очень ювелирная работа), мешал корпус лампочки и лампочка подсветки, лишаться подсветки тоже не хотелось, сделал миниатюрную стеклотекстолитовую плату с резистором и ярким жёлтым светодиодом. Сейчас уже плохо помню, как закрепил, но надёжно это точно, на соплях не люблю делать, потом собрал. Правда один контакт (от светодиода) выходит тонким прочным проводком через отверстие диаметром 0,8 мм в корпусе (в сторону разъёма). Отлично работают и подсветка есть. Честно сказать, по найму этого не делал бы, муторное дело, только потому, что себе очень хотелось сделать без ущерба штатному виду и расположению.
Есть вопрос, даже 2:
1) Правда ли, что ЦЗ на Expression управляются поворотом ключа в замочной скважине? 2) Если "ДА", то реально ли самому поставить каку-нить дешевенькую сигналку, чтобы ЦЗ управлялся с кнопки/брелка? (Охранные функции, в принципе, по-фигу). Может уже было, но sorry,
Да, с водительской двери только.
Конечно, реально. Загляните под торпеду с водительского места, в левую сторону, там есть чёрный блок и на нём разъём, вот к нему можно подключить электронный ключ управления блока вашей сигналки для управления ЦЗ. Сейчас не помню какой номер контакта (вернее двух), по-моему, при замыкании на массу этих контактов (поочерёдно), происходит переключение ЦЗ.
А методом тыка можно проверять? Или где написано?
Добрый день. Я думаю, какую же сигнализацию установить на Логан.
Какие могут еще предложить диллер в Казани, помимо "Шерхан" ?
Конечно нельзя. Там есть чёрный корпус разъёма со специальным креплением (с ручкой), EHI, он квадратный с двумя двухрядными отдельными разъёмами внутри, вот контакты - В2 (закрыть), В4(открыть). И по схеме (+), а не масса.
Нет, всё-таки мне память не изменяет.
Выходит (+) из блока, а что бы сработало, нужно этот плюс на массу замкнуть. Проверить можно вольтметром, из блока должно выходить напряжение на этих контактах.
Они походу дела все предлагают это систему! я купил старлайн А8( сигналкой доволен только лучше бы два датчика удара ) ставил у дилера! о чем сейчас жалею тк они напрягают гарантией всех а музыку все равно ставил уже не у них да и еще планирую пару вещей ( концевики задних дверей и парктроник) и ставить тоже буду не у них ! да поставили о ни мне коряво( не знаю как у вас)! Сегодня пылесосил салон нашел винт от щетка приборов!
Нам, не в Казани, Томагавк предложили. Кстати, по этому поводу, Возможно ли заменить сигнализацию с автозпуском чем-то еще чтобы осуществлять прогрев салона в зимнее время?
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
