Р.S. Понятно,что буржуи максимально упростили процедуру общения с автомобилем и всё обслуживание и контроль отдали на откуп СТО, но наш пытливый ум, воспитанный на отечественном автопроме постоянно пытается разобраться в хитросплетениях их техники
Текущее время: 14 окт 2026, 07:01 Лето,жара...перегрев двигателя и вкл.карлсонаМодераторы: Администраторы, Модераторы Лето,жара...перегрев двигателя и вкл.карлсонаЗдрасте! Сегодня первый раз (пробег всего 520 км.) обнаружил включенный вентилятор радиатора.Работал,кстати намного дольше, чем скажем, на девятке в сходных условиях.Но что самое интересное повышение температуры двигателя до момента срабатывания вентилятора никак не отразилось на показаниях указателя температуры-как было четыре деления, так и осталось.А у кого-то было, что показания превышали эти самые четыре деления? И как я понял, если по какой то причине в нужный момент не включится этот самый вентилятор, но должна загорется контрольная лампочка-"Повышенной температуры ОЖ", так?
То что вентилятор включается это очень хорошо , только вот не понятно почему он так долго крутит при вобщем -то не перегретом двигателе
И вот еще непонятно можно ли выключать двигатель при работающем вентиляторе . На ВАЗАх как мне помнится не рекомендуется.
МОЖНО!!! И НА ВАЗАХ ТОЖЕ!!! А еще карлссон может вклЮчится через некоторое время после остановки мотора. Может работать после выключения мотора. пОТОМ ОСТАНОВИТСЯ... Не хочу вдаватся в механику- ЭТО НОРМАЛЬНО!!!
[ И вот еще непонятно можно ли выключать двигатель при работающем вентиляторе . На ВАЗАх как мне помнится не рекомендуется.[/quote]
Совершенно верно,на Вазах не рекомендуется.И на Логанах думаю принцип тот же.Но в отличии от Вазов звук работающего вентилятора на работающей машине не слышен.Поэтому обнаружил, что вентилятор работает, только заехав в гараж и заглушив машину.
А еще карлссон может вклЮчится через некоторое время после остановки мотора. Может работать после выключения мотора. пОТОМ ОСТАНОВИТСЯ... Не хочу вдаватся в механику- ЭТО НОРМАЛЬНО!!![/quote] Можно и рекомендуется-это разные понятия.Так вот что бы обеспечить двигателю нормальный тепловой режим, в данном случае охлаждение, если двигатель работает и вкл.карлсон, то РЕКОМЕНДУЕТСЯ дождаться пока карлсон отработает и только потом выключить двигатель.Так как на работающем двигателе, то есть работающей помпе происходит равномерное охлаждение всего антифриза\тосола, не местное, только того, что в радиаторе в случае когда двигатель заглушен.
Для того акума 75 и всунута, чтоб пропеллер пол-суток крутить.так надо, так предусмотрено. Вещь как в бане в парилке, снизу холодно, а на верхнем полоке и за пять минут я-ца ошпарятся. Как крутит - слышно, но он мощно так задувает, мне нравиться.
Это не есть ПРАВДА! Ждать когда карлссон отработает ,а потом глушить двигатель-вовсе не нужно.У нас не ралли Париж-Дакар,даже в южных регионах. И тем более не нужно ЗАВОДИТЬ остановленный двигатель-если вдруг через минуту-другую завелся карлссон и продолжает работать. Можете смело закрывать гараж(машигу)-и уходить.Он сам отключится,когда его датчик сработает.Датчик просто стоит(в отличие от ВАЗов-Москвичей)не в нижнем бачке радиатора-а в верхнем(справа,если смотреть на радиатор спереди)и поэтому более подвержен горячей ОЖ попавшей в радиатор при остановке движка. К тому же французы любят(традиционно-на Реногоре стоял)-более "холодные" датчики карлссонов.То есть включающиеся при достижении меньшей температуры ОЖ.Сравните-на Реногоре(F3R)-стоял датчик карлссона 82-87 град,а на ВАЗ 2109 94-99 град! Я даже ставил на классику свою датчик карлссона от Рено М2141 холодный. Не надо брать себе лишнего в голову по поводу работы(или включения)карлссона при остановившемся движке после поездки. И ждать прекращения его работы(особенно в жару) при работающем движке и стоя на месте можно долго. НЕЗАЧЕМ, Такой вариант может понадобиться для облегчения тепловой жизни движка лишь в НЕОРДИНАРНЫХ условиях-поездка по горному серпантину в гору при температуре вокруг 40 град.Вот тогда можно пару минут покрутить движок на ХХ перед остановкой.
Все равно не совсем ясно, зачем надо что-то специально охлаждать, если и само остынет
Наоборот, чем плавнее перепады температуры, тем меньше износ ИМХО.
Почитайте здесь: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... c&start=60 Мы там уже обсудили зачем нужно, это "что-то" охлаждать и к чему может привести не охлаждение этого "чего-то"
Спасибо, прочитал.
В принципе резон есть. Возможно также, что страхи чуть преувеличены (я о силе ожидаемого "теплового удара" - ведь нагрева системы больше нет!). Осталось неясным, что если в системе больше нет циркуляции (исходный посыл), то чем может помочь двигателю охлаждение жидкости в радиаторе. Однако соглашусь что лучше перебдеть чем недобдеть. Просто не совсем привычно, что что-то включается и работает в отсутствии хозяина (пересел с восьмерки, где автономно работала только сигналка
Сама собой живущая сигналка как раз наносит большой вред и хозяину и окружающим. Это у нас терпеливые, а в загранке через полчаса орущую машину увезет эвакуатор. Тепловой удар - это серьезная проблема, и не зря поэтому с ней борются производители авто. На некоторых моделях есть даже принудительное включение вентилятора после глушения двигателя. Не зря на 10-ке стали делать специальные "уши" на расширительном бачке - чтобы было куда тосолу деться. У меня на такой машине этих "ушей" не было и летом, несмотря на включающийся карлссон, все равно наблюдал, как этот самый тосол выпирало из под крышки бачка. Поэтому сейчас на ЛогАне, если работает ветилятор, жду, пока перестанет, потом только глушу. Благо, видимо он (может. пока все новое Ну а если включится после глушения, не стану, конечно дергаться- остудит все и сам выключится (надеюсь
Карлссон остужает не только ОЖ в радиаторе,а и обдувает сам двигатель. Просто исходно он сделан не для работы ПОСЛЕ глушения двигателя,а для охлаждения радиатора ВО ВРЕМЯ работы двигателя,когда ОЖ идет полностью по большому кругу(через радиатор) а машина СТОИТ на месте или МЕДЛЕННО едет ,но при больших нагрузках(оборотах) и высокой внешней температуре. То,что он включается после остановки машины или даже после выключения двигателя-это уже отголоски технических проблем-датчик включения срабатывает,так как стоит близко к выходу потока ОЖ в радиатор(вверху).Это не ошибка конструкторов-а вариант размещения датчика на двигателях РЕНО.Заодно он охлаждает разгоряченный двигатель после остановки и при отсутствии циркуляции ОЖ.Убивает двух зайцев.
Да честное слово-не обязательно НЕ ГЛУШИТЬ и ждать...Только если Вы уж совсем сильно насиловали двигатель перед остановкой(жара+большие обороты под нагрузкой)....
Обязательно отключится-только покрутится подольше,чем 15 сек.Может и 3-4 минуты работать.Это его судьба такая...
...добрался я до этой темы...щас будем ликвидировать безграмотность Андрея Борисовича...на инжекторных двигателях датчик температуры охлаждающей жидкости стоит на двигателе - на Логане он выдает сигнал на блок управления впрыском, блок управления вентилятором и указатель температуры на панели...на Логане у вентилятора два режима работы - медленный - температура срабатывания 100 градусов, отключения 96 градусов - быстрый - 102 - 100 градусов соответственно...работает вентилятор и при выключении двигателя - автономно, и это хорошо, а вот на нашенских инжекторах при выключении двигателя вентилятор вырубается - именно поэтому нашенскую машинку лучше погонять на холостых, пока вентилятор не отработает...читайте матчасть - она на сайте выложена...лишних вопросов не будет...
И на карбюраторных датчик температуры ОЖ стоит там же,где Вы пишите. На наших карб и инж датчик карлссона стоит ОТДЕЛЬНО на радиаторе. Здесь-Вы пишите-используется датчик двигателя.Спорить не буду-только спрошу:"А что же за датчик стоит на ЛОГАНОВСКОМ радиаторе справа вверху???Не карлссона?Тогда-чего???"
Вот это-брехня!Работает как миленький..Там ,где в радиаторе стоит датчик карлссона. Давайте еще поспорим.Потом перейдем к оскорблениеям-и -подеремся!!!???Пока нет описания эл.схемы русского(только румынское)-можно предположения высказывать смело!
То что на Логане два режима работы вентилятора-это хорошо! Вот только не совсем понятно когда какой работает? А по поводу нашенских инжекторов вы ошибаетесь-при выключении зажигания вентилятор продолжает свою работу пока не теипература не упадйт до заданного значения.Кстати это зависит не от ситемы питания двигателя, а от новизны монтажного блока.По крайней мере на девятом семействе...
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
