Текущее время: 21 окт 2026, 02:40
Пласт.накладка арки колеса
Сообщение bob292 » 20 апр 2008, 17:11
На правом переднем крыле отклеилась пластиковая накладка . Ткните или подскажите чем приклеить . Кстати не у одного меня видел.
bob292
Сообщение Самсонов Вадим » 20 апр 2008, 19:33
А у меня она на саморезах вроде
Самсонов Вадим
Сообщение Евгений Ш » 20 апр 2008, 19:38
bob292 писал(а):На правом переднем крыле отклеилась пластиковая накладка
Что за накладка?
Сообщение Sergmax » 20 апр 2008, 20:01
bob292 писал(а):На правом переднем крыле отклеилась пластиковая накладка . Ткните или подскажите чем приклеить . Кстати не у одного меня видел.
А что за накладка и где она на крыле стоит? Если вверху у лобового стекла, то она вроде крепится на какой-то защелке, сам не снимал поэтому точно сказать не могу.
Sergmax
Сообщение bob292 » 20 апр 2008, 20:17
Накладка по колесной арке .
bob292
Re: Пласт.накладка арки колеса
Сообщение ZNZ » 20 апр 2008, 20:30
То, что Вы считаете накладкой на крыле, прикручено саморезами. Посмотрите, может просто их надо подкрутить. При замене колёс с зимы налето и обратно делаю эту процедуру всегда, кстати и держатель брызговика у меня не откручивается после этого до следующего сезона. Контроль-вещь великая и блогадарная!
ZNZ
Сообщение Евгений Бондаренко » 20 май 2008, 18:18
Подскажите, кто сталкивался, чем можно удалить следы кузовного полироля с чёрной пластмасы? Уже, кажется, всё использывал, больше фантазии не хватает. Чем только не пытался, но через какое-то время пятна проявляются опять.
Евгений Бондаренко
Сообщение Drops 612 » 09 ноя 2009, 15:45
Извините,ну вот у меня задняя левая около бампера где она можно так сказать за остренная характерно видно щель и в ней клей,может быть такое что раньше делали саморезы,а сейчас на клей сажают? может в этом разногласия?
Drops 612
Сообщение MIV » 26 апр 2012, 10:01
кстати, а подскажите артикул саморезов этой самой пластиковой облицовки арки?
MIV
Сообщение Skipper-Влад » 26 апр 2012, 20:12
ИМХО нет там саморезов, клеются накладки на арки колес на двустороннем скотче...
Сообщение Аркадичч » 27 апр 2012, 06:01
MIV, Могу только размеры...
Длинна вместе с головкой -16мм
Диаметр -4,5мм
Диаметр головки - 10мм. головка под торкс!
При желании такие можно найти в любом магазине, но только под отвёртку "крест"
Аркадичч
Сообщение MIV » 30 апр 2012, 12:53
Спасибо)
MIV
Сообщение Кочевник » 01 июл 2012, 17:23
Да есть там два самореза,на передних арках.На левом крыле отслоилась и подтяжка результата не дала
Кочевник
Сообщение Василич » 01 июл 2012, 18:20
Drops 612 писал(а):Извините,ну вот у меня задняя левая около бампера где она можно так сказать за остренная характерно видно щель и в ней клей,может быть такое что раньше делали саморезы,а сейчас на клей сажают? может в этом разногласия?
Кроме саморезов их дополнительно сажают на герметик.
Василич
Re:
Сообщение Кутузов » 01 июл 2012, 19:34
Евгений Бондаренко писал(а):удалить следы кузовного полироля с чёрной пластмасы? .
Я не удалял .Следов не будет со временем может через год.Мою машину аппаратом высокого давления.
Кутузов
Вернуться в Экстерьер
