Текущее время: 17 окт 2026, 21:27
Кто доволен работой печки в в ноги водителя
Полностью
199
35%
С оговорками
194
34%
Недоволен
180
31%
Всего голосов : 573
Сообщение boris55 » 17 дек 2007, 11:36
u313 писал(а):Хочу напомнить, что фильтр РЕЗКО снижает проток воздуха
вовсе нет!
Московский звездоболец
Сообщение Hostguy » 17 дек 2007, 11:48
Имеется указанный недостаток, в ногах у водителя значительно прохладнее чем у пассажира, при езде в сильный ветер мерзнет левая часть (ситуацю спасает перевод на рециркуляцию с приоткрытием окон - через минуту становится невыносимо жарко :) ). Подробно этот вопрос еще не исследовал, но коврик обдуву точно не мешает т.к. край его расположен существенно ниже сопла. Будем разбираться.
Hostguy
Сообщение Dimany » 17 дек 2007, 13:46
Hostguy писал(а):при езде в сильный ветер мерзнет левая часть
Один в один в престиже!!!
До этого был аутентик, так там всё супер было...
Dimany
Сообщение ShK » 17 дек 2007, 14:35
Я бы сказал: мерзнет сторона, обращенная к окну. На месте пассажира та же история. Обратил внимание, что когда машина хорошо прогреется, все становиться нормально. Видимо просто холодит от непрогретого кузова и стекол.
Сообщение Л-Д-В » 21 дек 2007, 00:48
На какой-то ветке посоветовали заклеить часть воздуховода ног пассажира скотчем. Попробовал. Помогло!!! :D. Вывод читай больше. Там умные люди пишут. :)
Л-Д-В
Сообщение Руст » 22 дек 2007, 20:22
Denius писал(а):
Вы же утверждаете, что воздух оттуда идёт, но холодный. Вот в этом и проблема. Откель он там берётся? .
Холодный (свежий) воздух в ноги водителя всё же поступает при положении рычага рециркуляции ровно посередине. В крайне левом положении свежий воздух поступает в салон через верхние дефлекторы. Об этом в мануале НИ СЛОВА. Именно поэтому у меня мерзли ноги - желая избавиться от запотевания и в то же время не выстужать салон я переводил этот самый рычажок из правого положения левее только на чуть-чуть, и тем самым, не подозревая ни о чём, направлял свежий(морозный) воздух себе в ноги, в то время как наверху было жарко. Если кто-то утверждает что-то, а у вас не так, помогите ему. [/quote]
Последний раз редактировалось Руст 14 янв 2009, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Руст
Сообщение Hostguy » 24 дек 2007, 11:42
В продолжение темы...
Во время длительной поездки при -5 и без сильного ветра после прогрева салона когда регулятор стоит в положении стекло-ноги холодный воздух в ноги перестает ощущаться, но пока салон не прогреется дует достаточно сильно, особенно если ехать против ветра...
Hostguy
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 дек 2007, 11:52
Hostguy писал(а):В продолжение темы...
Положение заслонки рециркуляции?
Сообщение Hostguy » 24 дек 2007, 12:23
Зфгд_ШШ писал(а):Положение заслонки рециркуляции?
Воздух из за борта (крайнее левое)
Hostguy
Сообщение Евгений Ш » 24 дек 2007, 19:56
Прикольно, конечно. Но: сегодня еду - ногам тепло, а лицу холодно. +3, ноги/стекла 3/4 в ноги. Тепло - 1/2 красного.
Сообщение NikoNiko » 18 апр 2008, 11:24
сегодня стоял в очереди на техосмотр.. грелся в машинке.. при включеном потоке в ноги согреться не мог (не чуствуется потока тепла, как в ваз классике), самый лучший вариантом был выбран - поток в салон, дефлекторы направляют поток вниз - сразу теплом наполнилось рабочее место водителя (только ступням все таки холодно)...
обнаружил так же что сифонит из под крышки колонки... заткнул пакетом для теста...
попробую теперь подрезать ковер и заклеить часть пассажирского воздуховода...
PS кстати на классике если помните тоже пассажирская часть быстрее и лучшее отогревалась.. даже были варианты с подрезкой направляющих в крышке отопителя...
NikoNiko
Сообщение u313 » 18 апр 2008, 12:01
Интересно другое: тут тепло было, включил кондей, направил на стекло и в ноги. Так вот поток охлажденного воздуха в ноги чувствуется практически мгновенно и сильно. А вот теплый в ноги - нет, плохо и долго согревает. Хотя из дефлекторов на панели теплый дуть начинает очень быстро. Странно это...
u313
Сообщение Самсонов Вадим » 18 апр 2008, 12:10
Холодноват отопитель, это точно. По крайней мере, неудобен. Не будешь же всю машину отапливать через дефлекторы на панели, это и жарко, и неудобно. А вниз тепло идти не хочет почему-то.
Самсонов Вадим
Сообщение remich » 18 апр 2008, 12:13
наступило лето, в летних тапках стало резко ощущаться тепло/холод и сила тяги из воздуховода водителя. Оказывается все было нормуль... Хотя и зимой не особо парился вопросом.
Сообщение NikoNiko » 18 апр 2008, 13:43
посмотрел у себя - ковер полностью перекрывает сопло отопителя... а я хотел согреться... надо резать, резать и еще раз резать...
но из дверей тоже дует - надо будет смотреть и это место...
NikoNiko
Вернуться в Опросы
