Текущее время: 25 окт 2026, 07:47
Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение Sergmax » 17 апр 2008, 23:18
Alchi
Интересно узнать мнение тех кто снимал торпедо, а через блок предохронителей действительно виден металический каркас, а что за ним не видно.
Sergmax
Сообщение 3dmax » 17 апр 2008, 23:44
Sergmax писал(а):Alchi
А мнение тех, кто видел кузов Логана без торпедо Вас не интересует? :lol:
А можете и сами посмотреть фильм о производстве Логана. Там прекрасно видно, что находится за панелью. Там действительно огромная труба.
Сообщение боб » 17 апр 2008, 23:45
На 81 странице есть снимок моего салона и под левым дефлектором видна красная кнопка. ВОТ в этом месте пусто. А левее где блок предохранителей идёт стенка металическая перпендикулярно торпедо она не должна мешать. Ядумаю там можно врезать Б.К.
боб
Сообщение u313 » 18 апр 2008, 07:49
Труба выше и глубже, как раз под комбинацией приборов. Я снимал приборку и видел сам.
u313
Сообщение Alchi » 18 апр 2008, 11:10
боб писал(а):А левее где блок предохранителей идёт стенка металическая перпендикулярно торпедо она не должна мешать
Понятно. Тогда коллега Sergmax наверное, сможет попробовать вставить туда БК. Но на мой взгляд, туда еще более неудобно смотреть, чем в моем варианте (внизу под консолью). Поскольку баранка руля будет мешать взгляду. Туда трудно будет смотреть даже при остановке на сфетофорах, неговоря уже про взгляд на ходу. ИМХО.
Alchi
Сообщение u313 » 18 апр 2008, 12:04
ИМХО самое удобно место - в левом нижнем углу лобовухи. И ставить легко (провода сразу уходят за панель) и видно МК все время практически без отрыва взгляда от дороги. Чем вам не нравится мой вариант???
u313
Сообщение Alchi » 24 апр 2008, 15:03
Интересную особенность Мультитроникса вчера выявил. На скорости выше 100 км/ч (по спидометру) бортовик перестает управляться и говорит, что мол скорость для этого велика, нефиг кнопки тыкать, смотри на дорогу!!! :). В документации об этом ничего не нашел.
Alchi
Сообщение AlexBJ » 24 апр 2008, 16:21
Alchi
В документации по этому поводу точно написано :) а мне больше интересно вот что - бортовой получает скорость и обороты от мозгов, но их значения заметно меньше того что отображается на спидометре/тахометре. С одной стороны когда на спидометре специально скорость больше реальной - я понимаю, до тех пор пока разница не начинает приближаться к 10 процентам... на скорости 100 по спидометру по бортовому получается примерно 92-93 кмч.. по оборотам - тоже приборка завышает по сравнению с данными от мозгов.. конечно существует корректировка в бортовом - надо с жпсом проверить и близкую к реальности скорость выставить, а то просто непонятно с какой скоростью едешь
AlexBJ
Сообщение maslen » 24 апр 2008, 17:00
кто нибудь скидывал провод с датчика положения коленвала? как его оттуда снять? показывает ли какой нидь из БК ошибку?
maslen
Сообщение Sergmax » 26 апр 2008, 22:05
u313 писал(а):ИМХО самое удобно место - в левом нижнем углу лобовухи. И ставить легко (провода сразу уходят за панель) и видно МК все время практически без отрыва взгляда от дороги. Чем вам не нравится мой вариант???
Тянутся до кнопок далеко, а так место считаю удобным.
Sergmax
Сообщение u313 » 26 апр 2008, 22:16
Совсем не далеко! Даже на ходу, чуть наклонившись вперед, спокойно достаю до кнопок, не напрягает ничуть!
u313
Сообщение Игорь64 » 06 май 2008, 10:46
Приобрел на днях Мульти 1031GPL с парктроником. Ставлю сам.
Несколько ранее осилил всю ветку форума, но так и не понял - стоит ли подключать ДУТ? И если да то как это сделать.
И еще. Установили ли кто-нибудь в итоге датчик температуры к бензобаку? И что из этого получилось?
Заранее благодарю.
Игорь64
Сообщение Евгений Ш » 06 май 2008, 11:06
Кажется, я первый, купивший и "поставивший" :P вот это http://www.check-engine.ru/ Искренняя благодарность vvs
Сообщение lucky » 06 май 2008, 11:13
Евгений Ш писал(а):Кажется, я первый, купивший и "поставивший" :P вот это http://www.check-engine.ru/ Искренняя благодарность vvs
"Я, Вань, такую же хочу!" (с) ВСВ.
но все никак... :(
А теперь расказывайте впечатления... что, как, на сколько?
:lol: :lol: :lol:
lucky
GPS-гуру
Сообщение Евгений Ш » 06 май 2008, 11:34
lucky писал(а):"Я, Вань, такую же хочу!"
Давно собирался, но из-за крайне невнятной (для меня только, может быть) инструкции решил что надо его подключать к + после замка. В морозы заниматься не хотелось. Оказалось - все намного проще :oops:
Последний раз редактировалось Евгений Ш 06 май 2008, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
