Текущее время: 19 окт 2026, 15:21
Help! Как извести крыс?!
Сообщение Privelegированный дачник » 17 апр 2008, 18:45
t_t_m писал(а):А крысы стали "достойных" размеров... Вчера замерил, длинна без хвоста 27 см., длинна хвоста примерно - 15 см., диаметр тела около - 8 см
Ничего себе, это уже целая нутрия! :shock:
Нодельман Лев писал(а):Начните с отпугивателя и потом по результатам можно решать что делать дальше...
ИМХО химия может не покатить и мышеловки тоже...
как говорится - всех не перестреляете...
Да, думаю, Тайфун всё же придётся покупать... А отчаиваться я не собираюсь, буду бить гадов до последнего хвоста! :evil:
Кошачий наполнитель тоже использую... Насыпаю в местах подкопов - копают рядом, но не жрут его - избегают. У меня не Кэтсан, кажется, Чистые лапки или что-то типа того...
Сообщение ManJak » 17 апр 2008, 18:49
А если вокруг обсыпать?
ЗЫ
Блин, скоро кошатники будут некислый бизнес делать :lol: .
Правда, вызвали на завтра к дому СЭС, чтоб травили. Сказали, что заявку приняли и завтра начнут, тем-более, что Матвиенка объявила в Питере крысунам войну :twisted: .
Сообщение Privelegированный дачник » 17 апр 2008, 19:03
ManJak писал(а):Privelegированный дачник
Постепенно так и сделаю... :wink:
Сообщение t_t_m » 17 апр 2008, 19:18
Помыл двигатель, нужно будет побрызгать опять "финской фигней", забыл совсем...
t_t_m
Сообщение ManJak » 17 апр 2008, 19:20
t_t_m
Так, его надо перед этим мыть?! :shock:
Я просто поливал.
ЗЫ
А аккум можно мыть или замкнут?!
На нем еще остались фрагменты голубя, но руками (даже в перчатках) - противно. Хочется струей или в водоеме, отцепив.
Сообщение Нодельман Лев » 17 апр 2008, 21:24
ManJak писал(а): аккум можно мыть или замкнут?!
Мыть то можно, но очень аккуратно! и небольшим количеством жидкости...
Если там уже разложившийся трупик, то советую поступить таким образом...
1) отсоединить клемы от аккума
2) Если есть подходящие ключики - снять аккум с машины
3) помыть его вручную (исключительно в перчатках с моющим средством теплой водой (любым типа "Доместоса" слабо разведённым в воде), стараясь ни в коем случае не размазать и не затереть моющее средство внутрь аккума через вытяжные отверстия (на Логановском аккуме вроде их нет, кроме трубочки)...
4) смыть (протирая) моющее средство обычной водой и вытереть аккум насухо...
5) помыть место где стоял аккум с обычным автошампунем (тоже ручками)
6) смазать клемы спец смазкой для клем или на край солидолом
7) собрать всё назад...
Мыть струёй и в водоёме не советую... В первом случае останки птички размажуться по всему подкапотному пространству, во втором - вода с солевым составом и грязью, если попадёт внутрь АКБ, то ему в скором времени настанет кирдык...
ИМХО не замкнёт там особо ничего, если только в воде не будет большого количества соли... Мою после каждого сезона старый АКБ в М2141 - он жив уже 5 лет как...
Ручками короче....
Нодельман Лев
Сообщение 3dmax » 17 апр 2008, 21:31
ManJak писал(а):На нем еще остались фрагменты голубя
А как туда голубь то попал? :?
ManJak писал(а): но руками (даже в перчатках) - противно.
Какие мы все нежные. :D
Вот кишки отдирать с реборда это я понимаю. :? А тут голубь...
Сообщение Нодельман Лев » 17 апр 2008, 21:34
Privelegированный дачник писал(а):Кошачий наполнитель тоже использую...
Но имхо не тот
Privelegированный дачник писал(а):Чистые лапки
это просто селикогель, а в Кэтсане какой-то порошково-комкующийся состав - они сильно отличаются, даже запахом, - мой кот сразу просёк куда ходить приятнее, ну и крыса тоже желудком своим за Кэтсан проголосовала, тока он гад дороже в 3 раза "Чистых лапок"...
Privelegированный дачник писал(а):Тайфун всё же придётся покупать... А отчаиваться я не собираюсь
Эт прально! ТОлько ещё раз узнайте по отпугивателю... "Электрокот ИМХО помощнее и по продвинутей "Тайфуна-1", но он и потребляет в 5 раз больше чем "Тайфун-1" - 0,15А, против 0,03А соответственно...
В общем разведайте про этот "Тайфун", если штука ценная, то я себе такой куплю в подкапотное в М2141... :wink:
Нодельман Лев
Сообщение Privelegированный дачник » 17 апр 2008, 22:20
Нодельман Лев писал(а):... "Электрокот ИМХО помощнее и по продвинутей "Тайфуна-1", но он и потребляет в 5 раз больше чем "Тайфун-1" - 0,15А, против 0,03А соответственно...
Электрокот не получится, т.к. электричества в моём пенале нет. Наверно, надо брать "Тайфун-1" работающий от аккумулятора авто, и класть его под машиной в районе двигателя, чтобы во все стороны излучал, включая подкапотное пространство и остальной объём гаража. :roll:
Сообщение Нодельман Лев » 17 апр 2008, 22:50
Тады не под машиной, а закрепить его на боковой стенке пенала на высоте 15-20 см от пола (в общем ниже днища, но так чтобы крысы как партизаны провода не перегрызли)... Иначе в подкапотном пространстве ультразвук будет отражаться от деталей двига и мощность его очень сильно упадёт...
у меня в гараже "Электрокот" висит на стенке на высоте 30 см от пола и фигачит в стены и пол...
Под капотом мощность воздействия отпугивателя сильно упадёт и будет работать только под капотом и полметра вокруг него... Кстати разработчики "Электрокота" рекомендовали мне установить отпугиватель на крышку капота изнутри (чтобы минимальное растояние от излучателя до преграды сигналу (в данном случае - это защита картера) было не меньше 50 см)...
Нодельман Лев
Сообщение ManJak » 18 апр 2008, 05:09
3dmax писал(а): как туда голубь то попал?
Заначку крысы сделали.
Там не целый, а аккуратно отделенный от перьев был.
Только не спрашивайте, как они его общипали и куда голову делм :evil: . Вспоминать противно.
3dmax писал(а):с реборда
А что это за зверь такой?
Сообщение vvs » 18 апр 2008, 05:28
ManJak писал(а):А что это за зверь такой?
Железнодорожный (гребень на колесе, чтобы колёсную пару с рельса не "снесло") 8) .
Ещё есть такой полуофициальный термин в травматологии: "поездная травма", но эту тему лучше не развивать, 3dmax прав :( !
vvs
Сообщение Шурик » 18 апр 2008, 09:29
3dmax писал(а):Вот кишки отдирать с реборда это я понимаю.
А не надо дожидаться пока засохнет !
Шурик
Сообщение Zубилист » 18 апр 2008, 12:17
По поводу заделывания дыр от крыс. Мы делали так, сначала монтажной пены но не много чтоб видно было куда сыпать битое стекло, потом опять пена и т. д. где то три слоя стекла, пенить лучше вдвоём один пшикает другой сыплет, сыпать стекла нужно сразу на еще не увеличившуюся в объёме пену – лучше перемешивается. Но стёкла быстро кончились так что большинство дыр просто задуты пеной. Самое интересное что «деревенские » крысы пену грызть не стали они прогрызли новые дырки. :twisted: Сарай пришлось пенить три раза щас крысы вроде успокоились ттт. :D
Zубилист
Сообщение Privelegированный дачник » 18 апр 2008, 13:05
Нодельман Лев писал(а):это просто селикогель, а в Кэтсане какой-то порошково-комкующийся состав - они сильно отличаются, даже запахом, - мой кот сразу просёк куда ходить приятнее, ну и крыса тоже желудком своим за Кэтсан проголосовала, тока он гад дороже в 3 раза "Чистых лапок"...
Да ладно, пусть не ест - запах тоже в нос шибает, видно крысам не очень нравится... :wink:
Zубилист писал(а):По поводу заделывания дыр от крыс. Мы делали так, сначала монтажной пены......
Спасибо, тоже можно попробовать.
