Текущее время: 15 окт 2026, 16:44
Правила включения задней скорости
Сообщение AsdReb73 » 10 май 2006, 14:44
Всем привет! Может у кого у же выработался алгоритм вкл.задней скорости без хруста? Помню на девятке заднюю включал через третью-помогало на 100%. На Логане этот вариант не проходит,в одном случае из пяти слышен хруст:(.Вроде прокатывает вариант с включением сцепления и после паузы 2..3 сек. включение скорости задней....Но всё же, возможно кто-то уже освоил бесшумное включение?:) Машина не движется и сцепление выжимается полностью-это само собой!
AsdReb73
Сообщение Sergik1970 » 10 май 2006, 14:47
Странный вопрос :shock:
Выжимаю сцепление, включаю заднюю передачу без всяких хрустов...вот и весь алгоритм :wink:
А у вас, что...хрустит?
Sergik1970
Сообщение Olaf » 10 май 2006, 15:17
Привет Други! Ничего не хрустит при включении задней передачи и вообще услышал впервые о такой проблеме на Логане. У меня включается задняя передача всегда тихо и беспроблемно. Удачи всем на дорогах!
Olaf
Сообщение kent-3 » 10 май 2006, 15:22
раньше тоже была проблема с хрустом при включении задней передачи.постепенно заметил если включить 4-ю передачю при выжатом сцеплении и затем заднюю...никакого хруста нет!попробуйте так...
kent-3
Сообщение санек » 10 май 2006, 17:37
Выжимайте сцепление до упора на полностью остановившейся машине. Вот и весь секрет.
санек
Сообщение Oleg » 10 май 2006, 18:27
санек писал(а):Выжимайте сцепление до упора на полностью остановившейся машине. Вот и весь секрет.
Автор первого поста так и делает, насколько я не поленился :wink: прочитать.
Аналогично. Стоим, выжимаем полностью - через раз не хруст, но отчетливая "ступенька" с некоторым дерганьем.
Только, наверное, кроме сервиса ничего не поможет :( Тут кто-то уровень масла мерять собирался - интересно, какие результаты...
Oleg
Сообщение AsdReb73 » 10 май 2006, 18:51
kent-3 писал(а):раньше тоже была проблема с хрустом при включении задней передачи.постепенно заметил если включить 4-ю передачю при выжатом сцеплении и затем заднюю...никакого хруста нет!попробуйте так...
Спасибо...попробую :)
AsdReb73
Сообщение AsdReb73 » 10 май 2006, 18:54
Sergik1970 писал(а):Странный вопрос :shock:
Было бы странно, если бы у меня не было иногда хруста\ступеньки или как это ещё можно назвать и я бы про это спрашивал :lol:
AsdReb73
Сообщение Voice » 10 май 2006, 19:01
у меня тоже иногда при включении задней машинка слегка дергается и при этом издаёт некий звук :"гк-дгр", и дальше едет назад как ни в чем не бывало. Может это всё-таки не баг а фича?
Voice
Сообщение Сергей К. » 10 май 2006, 19:10
У меня тоже частенько хрустит.
Сергей К.
Сообщение Lemur » 10 май 2006, 20:38
Увы я исключением не стал, тоже часто слышу хруст при включении задней передачи:(
Lemur
Сообщение momo17 » 10 май 2006, 20:50
Главное продавить сцепление до конца, и включится только в путь.
momo17
Сообщение AsdReb73 » 10 май 2006, 20:54
Вообщем так: в настоящей момент есть пока единственный способ опробованный мной,который не приводит к хрусту при включении задней передачи. Выжимаем сцепление,ждём пару секунд и только тогда включаем заднюю скорость.....пока прокатывает.
AsdReb73
Сообщение Сергей К. » 10 май 2006, 21:41
Насколько я в курсе, коробка у ЛОГАНа от МЕГАНа. Интересно, у владельцев последних возникает такая проблема или нет? Может, конечно, я что-то путаю, то поправьте.
Сергей К.
Сообщение nodes » 10 май 2006, 23:08
Сергей К. писал(а):Насколько я в курсе, коробка у ЛОГАНа от МЕГАНа. Интересно, у владельцев последних возникает такая проблема или нет? Может, конечно, я что-то путаю, то поправьте.
А я где-то слышал что от Лагуны...
Кстати, хруст, лично у меня, появляется только если машина не стоит. Т.е. немного в движении. Еще бывает так, что вроде передача на месте, трогаешься — а она не едет задним ходом. Приходится перетыкать заново, после этого едет.
nodes
След.
