Текущее время: 14 окт 2026, 00:31
Неприятный запах в салоне после выключения кондиционера :-(
Сообщение tenderlook » 10 май 2006, 10:52
У меня появилась проблема. После того, как выключаю кондиционер, когда остается включенной просто вентиляция, появляется запах мокрой половой тряпки :-(
Что с этим делать посоветуйте!!!
У меня у одной такая проблема?
tenderlook
Re: Неприятный запах в салоне после выключения кондиционера
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 май 2006, 11:03
tenderlook писал(а):У меня появилась проблема. После того, как выключаю кондиционер, когда остается включенной просто вентиляция, появляется запах мокрой половой тряпки :-(
Для начала открыть доступ для воздуха, отключив рециркуляцию :wink:
Сообщение AntonLemon » 10 май 2006, 11:38
Рециркуляция открыта.
Проблема, действительно, есть.
AntonLemon
Администратор форума
Сообщение ANTONeo » 10 май 2006, 11:52
Это на всех (НА ВСЕХ) машинах с кондиционером. Вызвано появлением микроорганизмов в системе кондиционирования авто. У меня на BMW проходило само-собой после 2-3 недель эксплуатации кондея... Помогает продувка в течение долгого времени горячим воздухом (готовьтесь ехать с открытми окнами) или замена фильтров(которых в Логане нет :( )). Для предотвращения подобной лабуды регулярно пользуйтесь кондеем. Даже иногда в зимний период.
ANTONeo
Сообщение nodes » 10 май 2006, 12:03
Пройдет само собой. На двух логанах уже проверенно, сначала действительно был запах, но теперь, после начала кондейного сезона все пропало. Если попробовать несколько раз прогнать холодным воздухом на максимальный оборотах обдува, то пройдет быстрее.
nodes
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 май 2006, 12:04
ANTONeo писал(а):Это на всех (НА ВСЕХ) машинах с кондиционером. Вызвано появлением микроорганизмов в системе кондиционирования авто...
Интересно, где микроорганизмы появляются в системе кондиционирования? Ведь кондей - это холодильник, где охлаждаемый объем - это салон машины. Где в холодильнике заводится запах, если ничего не протухло?
Сообщение 3dmax » 10 май 2006, 12:25
Ну так это беда не только машинных кондеев, а всех вообще.
Неделю назад ,первый раз после зимы, включил кондей... Думал сдохну. :lol: Поработал пару-тройку часов и теперь всё в порядке.
Сообщение Лёха » 10 май 2006, 12:28
Там где стоит радиатор охладителя. Конденсат с его поверхности удаляется не полностью и когда кондей не работает там все и зацветает (тепло, сыро, темно). Когда кондей начинает работать то его охладитель обдувается и все это выдувает в салон :lol: +1 (ANTONeo)
Лёха
Сообщение Акцентовод » 10 май 2006, 12:53
ANTONeo писал(а):Помогает продувка в течение долгого времени горячим воздухом
Насколько я в курсе, радиатор печки стоит после испарителя кондиционера, поэтому горячий воздух можно получить только если на улице жара. Париться со включенной печкой совершенно не обязательно.
А вот насчет необходимости просушивать испаритель - совершенно согласен. Для этого надо по окончании работы кондиционера обязательно дать поработать несколько минут вентилятору на высокой скорости, что бы не оставлять надолго машину с влажным испарителем - иначе микроорганизмы и противный запах во всех режимах появятся, и довольно скоро.
Акцентовод
Сообщение tenderlook » 10 май 2006, 14:58
Вы меня успокоили, что не одна я такая :-) Я прошлое лето проездила без этой проблемы, зимой время от времени включала кондиционер для профилактики, и тут постигло разочарование с запахом...:-(
Вывод из ваших ответов:
Я так понимаю надо выключить кондиционер и не глушить мотор сразу, дать поработать вентилятору еще минут 5, а уж затем оставлять машину на парковке.
Спасибо!!!
tenderlook
Сообщение Акцентовод » 10 май 2006, 18:04
tenderlook писал(а):Я так понимаю надо выключить кондиционер и не глушить мотор сразу
Да мотор можно и заглушить, чего зазря животину мучить.
Лично мне времени жалко стоять возле заглушенной машины, поэтому стараюсь вырубиить кондей перед подъездом к конечной точке маршрута. Пока что не срабатывало только в дождь - сразу стекла запотевают и духота жуткая в машине, приходится тратить несколько минут на проветривание после остановки.
Акцентовод
Сообщение Путник » 12 май 2006, 20:12
Не замечал такого. Вот при закрытой заслонке и выключенным кондеем начинает подванивать через пять минут. Но советы приняты к сведению.
зы- есть какая-то приблуда которая лечит вонь, профилактическая фигня, продается в автомагазинах, стоит дорого.Кудато в систему пшикается, думаю очищает испаритель.
Путник
Сообщение IPM » 16 май 2006, 21:20
Проблему усугубляет отсутствие фильтра салона. Пыль быстро скапливается на испарителе, смачивается конденсатом и гниет.
IPM
Сообщение ANTONeo » 16 май 2006, 21:47
А как насчет пыль скапливается на фильтре и гниёт? При чём тут фильтр? Запах есть и на машинах с фильтром... :roll:
ANTONeo
Сообщение Victorian » 16 май 2006, 21:58
Привет всем!
Вот почитайте статейку на Пыжевом форуме: http://www.peugeot-club.ru/pgt.nsf/Disp ... 740032785A.
Там изложена и теория и практика борьбы с "половой тряпкой" в вентиляции :lol:
Victorian
След.
