Текущее время: 13 окт 2026, 07:37
Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдун)
Сообщение Alex 76 » 11 апр 2008, 13:10
Такая неприятность. Куда-то потерялась серьга (рис. 9.4 поз.5 книга "ремонт Логан" третий рим). Кто может сказать размеры? Думаю из проволоки сделать аналогичную.
Alex 76
Сообщение bob292 » 11 апр 2008, 14:33
Если конечно сделаете из пружинной проволоки (60С2) ,сделаете термообработку как положено да еще по размерам настоящей скобы , то тогда покатит , а из чего попало как то стремно .Хотя можно попробовать , все равно дешевле чем новый колдун ( одну скобу врядли найдете).
bob292
Сообщение Alex 76 » 11 апр 2008, 14:56
В том то и дело, что одну скобу не продают. На заводе у меня сделают. Размеры надо.
Alex 76
Сообщение bob292 » 11 апр 2008, 15:06
Если не забуду вечером в гараже под машину нырнуть , то нарисую и выложу.
bob292
Сообщение Alex 76 » 11 апр 2008, 15:14
bob292
Спасибо заранее :)
Alex 76
Сообщение Slava P. » 11 апр 2008, 15:25
Может это чем-то поможет
Желаю успеха! :wink:
Slava P.
Сообщение Путник » 11 апр 2008, 15:32
Блин, откорректируйте название топика, чтоль, а то так и подмывало прикрыть, пока не прочитал...
Путник
Сообщение bob292 » 11 апр 2008, 21:40
Не знаю как потерялась ваша скоба , я свою не смог снять -пришлось мерить на месте. Прийдеся вам потом регулировать колдун.Изображение
bob292
Сообщение Alex 76 » 14 апр 2008, 07:31
bob292
Спасибо. Отдам делать. Сам не знаю как она могла выпасть. Наверное зимой.
Alex 76
Сообщение боб » 15 июл 2008, 13:27
На форуме девушка жаловалась на плохие тормоза\не помню её ник\.На встрече в Сестрорецке попробовал тормозить на её машине и определил что её тормоза при торможении на юз намного лучше моих. Хотя одно из передних колёс тормозило плоховато, зато зад брал хорошо. Она обращалась с этой проблеммой к дилерам и те видно чтобы не заморачиватся с передком регульнули ей колдун на задних чтобы компенсировать плохое торможение передка. Я вчера отрегулировал колдун и очень доволен результатом . Тормоза на треть стали лучше. Регулируется элементарно\заворачиванием единственной гайки на колдуне\. Подкрутил гайкку - тормознул на юз, ещё подкрутил опять тормознул и т.д. ВАЖНО. Юз от задних должен быть меньше чем на передних иначе на скользкой дороге машину может занести.
боб
Сообщение Игорь64 » 15 июл 2008, 13:53
А как меняется тормозное усилие?
Я имею в виду, если закручивать - то что происходит? Растет усилие на задних?
Игорь64
Сообщение bill » 15 июл 2008, 14:11
боб, при неверной регулировке, действительно на скользкой дороге машину может занести, при этом олриентироваться на начало юза на сухом асфальте нельзя. Настройка колдуна, по любому, "компромис". Улучшая торможение на асфальте - вы резко повышаете риск возникновения заноса на скользких покрытиях, и улучша я стабильность поведения на скользких покрытиях - ухудшаете торможение на Асфкальте. Регулировка должна производиться не "на глаз" по торможению, а квалифицировано. В данном случае вы резко повысили риск заноса на скольких покрытиях.
Лекарство только одно - АБС, но и оно имеет "побочные" действия, хотя и не большие и легко нивелируемые.
bill
Сообщение боб » 15 июл 2008, 14:23
До регулировки задние колёса не брали на юз тоесть только подтормаживали то теперь тормозят на юз правда слабее передних.Тормозная педаль вроде полегче стала и свободный ход поменьше\хотя это ощущения,могу и ошибатся\ главное аварийное торможение стало на треть лучше\встаёт как вкопанный\. Прежде чем регулировать вы попробуйте тормознуть на юз, если задние юзят вам и регулировать не надо. Многие жаловались не пройти ТО из за задних тормозов, после регулировки пройдёте влёт.
боб
Сообщение боб » 15 июл 2008, 14:46
Конечно я проверю тормоза на юз на мокром. Я никого не призываю бросаться регулировать колдун,просто поделился опытом. Лично я заносов не боюсь, меня больше напрягает большой тормозной путь. Вспомните на ваз классике многие просто выбрасывали колдун поставив вместо его тройник, а ведь классика больше склонна к заносу.
боб
Сообщение boris55 » 15 июл 2008, 16:20
боб писал(а):Регулируется элементарно\заворачиванием единственной гайки на колдуне\.
Какую гайку крутили?
.Заворачивали по часовой или отворачивали?
Московский звездоболец
След.
