Текущее время: 19 окт 2026, 17:22
трубы на дачу
Сообщение WideProf » 11 апр 2008, 09:36
Captain писал(а):Розлив верхний, "паук", по чердаку, утепленный, с расширительным бачком. Обратка в подвале, неутепленная. Циркуляция естественная.
У Вас, наверное, и АГВ в подвале находиться? Моей теще хуже: в подвале не поставишь - он мелкий, скорее подпол, а вода близко, так что глубже не сделать. Плюс горячая сторона поднята всего на 1,7 м, хотя можно было бы аж на 2,5. Поэтому, наверное, без подпиточного насоса и не тянет. Все бы ничего, но когда электричество выключают, котел закипает в две секунды. :cry: А за полную реконструкцию отопления спецы просят 40 тыр.
WideProf
Сообщение Алё_шА » 11 апр 2008, 09:58
Правильное название насоса - циркуляционный. Мощность - 20, 40 или 80 Вт в зависимости от скорости. Лишний UPS есть?
Алё_шА
Сообщение Captain » 11 апр 2008, 10:25
WideProf писал(а):У Вас, наверное, и АГВ в подвале находиться?
Не, в кухне стоит. У меня дом реконструируется из старого. Тоже вглубь особо не залезешь.
Я в термогидравлике специалист не крупный, потому ИМХО:
WideProf писал(а): горячая сторона поднята всего на 1,7 м
Думаю, в этом беда. Вернее, и в этом тоже. Естественная циркуляция возникает из-за термосифонного эффекта, т.е разницы температур на входе в котел и на выходе. При этом котел поднимает воду до определенной высоты, а дальше самотеком. При малой высоте подъема давления для дальнейшего самотека не хватает,особенно если много узлов с сильным сопротивлением (ну там повороты и т.д.).
Может быть, где-то лежаки без уклона идут. Сразу кирдык. Может быть съем тепла маленький (приборов мало). А если еще и обратка в теплом помещении - совсем плохо. Ну, вода приходит в котел той же температуры. И зачем ей тогда подниматься?
Хотя ... Я когда дом купил, было аж 2 системы отопления (годов 70х- издания). Все было в комнатах - и расширительный бачок и подающая линия (самая высокая точка где-то 2,1 м) и обратка. Но работало хорошо. Думаю, потому что трубы (все) были большого сечения (вроде 1,5").
А в Вашем случае... А если попробовать поднять точку разлива (хоть до 2,5 м)? Типа "гуся" изобразить. Можно и самому сделать в полипропилене (это не страшно - пробовал) Встанет от силы в 1000 руб
Captain
Сообщение vvs » 11 апр 2008, 18:48
Где-то видел ссылку на : "Город мастеров", может, кому пригодится :roll: ?
vvs
Сообщение Blak-taurus » 16 апр 2008, 19:25
У нас на дачах как-то не принято в землю ничего, кроме семян, закапывать
Да не закапывал я их. Бросил на землю, в конце сезона уже и не найти.
и у меня так было, и вот через 15 лет они оказались востребоваными, спасибо всем за понимание и участие
Blak-taurus
Сообщение lomograf » 16 апр 2008, 22:53
Blak-taurus
Коли Ваш вопрос благополучно разрешился, может быть имеет смысл сменить название темы на что-то вроде "Дом и дача"? Есть о чём поговорить: об отоплении, о сайдинге, о косилках и серебряных лопатах... Как Вы думаете?
lomograf
Сообщение Sergren » 16 апр 2008, 23:05
lomograf писал(а):Blak-taurus
Коллега, какое отношение имеет ваше сообщение к теме топика? С таким вопросом надо обращаться напрямую к модератору, не так ли?
Предупреждение за нарушение п. 5
Сообщение WideProf » 17 апр 2008, 15:59
Captain писал(а):Может быть, где-то лежаки без уклона идут. Сразу кирдык. Может быть съем тепла маленький (приборов мало). А если еще и обратка в теплом помещении - совсем плохо.
У меня аж 6 чугунных 7-ми секционных радиаторов, но обратка, действительно, в тенлом помещении. Диаметр трубы 40мм. Насчет горизонтальных участков - наверное, нет, т.к. вытекает при сливе полностью. На Вашей схеме все здорово нарисовано, только я думаю, что вверху горизонтальный участок должен быть как можно короче. Ну, и, может, обратку вообще на улицу выпустить? :D .
WideProf
Пред.
