Текущее время: 17 окт 2026, 04:23
Двери и еще кое-что
Сообщение 3dmax » 05 апр 2008, 21:29
Mavrik писал(а):На остальных в аутентиках заглушки
Может быть. Надо глянуть как нибудь.
Сообщение Mavrik » 05 апр 2008, 21:35
Глянте,глянте, я сегодня специально глянул :wink: Вообще странно, что у Доброго разные резинки, по идее они должны быть одинаковые :roll:
Сообщение Добрый » 08 апр 2008, 17:27
Они не разные!!! Она одна!!! Только на водительской двери. А на других лишь пластмасса.
Это поди концевик на водительской двери, а не амортизатор? Машина аутеник?
Ну, как правильно это называется не знаю. В мебели то, что между дверью и стенкой устанавливается, чтобы громко не билось, называется амортизатор. По аналогии и эту штуку я называю амортизатором. Она тормозит движение двери и не дает металлу биться о металл. Но в связи с экономией на резине металл трется о ребристую пластмассу.
Добрый
Сообщение Nick_2141 » 08 апр 2008, 17:41
Добрый писал(а):Ну, как правильно это называется не знаю. В мебели то, что между дверью и стенкой устанавливается, чтобы громко не билось, называется амортизатор. По аналогии и эту штуку я называю амортизатором. Она тормозит движение двери и не дает металлу биться о металл. Но в связи с экономией на резине металл трется о ребристую пластмассу.
Мне так кажется, это у Вас концевики сигнализации. На водительской двери - родной. На остальных - те, что дилер поставил.
(фото, для ясности сделайте).
Сообщение Alex__M » 08 апр 2008, 17:56
Добрый писал(а):По аналогии и эту штуку я называю амортизатором.
Это концевик двери в резиновом чехле. Если машина аутеник, то и концевик с резинкой один. У меня стоят все четыре концевика в резинках :lol: Нет там никаких амортизаторов. :twisted:
Alex__M
Сообщение ikar123 » 08 апр 2008, 18:30
А на нашей машине один концевик(водительская дверь)пробывали заказать в автомагазинах не могут найти,на сервисе тоже молчат вот блин проблема на пустом месте :cry:
ikar123
Сообщение Alex__M » 08 апр 2008, 19:03
ikar123 писал(а):пробывали заказать в автомагазинах не могут найти
Попробуйте логан-шопе, у них есть пересылка по стране... :roll:
Alex__M
Сообщение Добрый » 08 апр 2008, 19:33
Да какая разница, как это называется. Важно, что пластмасса обдирает со временем краску, и начинается :evil: КОРРОЗИ-ЙААААААА! :evil:
Добрый
Сообщение lomograf » 08 апр 2008, 19:41
Добрый Не мучайте себя. Приклейте в это место кусок резины от камеры.
lomograf
Сообщение delosamara » 09 апр 2008, 10:40
Подскажите, мож кто сталкивался ...
После 2-ой зимы, в районе задних дверей появился скрип.
Закрывание дверей стало тяжело (относительно конечно и по моему восприятию). В начале весны меняли задние концевики (передние полностью в резинках, а вот задние – с боков в резинках, а передняя часть пластмассовая и что неприятно, она начала царапать дверь (краску). Первый вопрос, где найти резинку, которая полностью закрывала бы концевик?!
Второй вопрос, там где в заднюю дверь (есть вырез) входит ограничитель (для открывания двери наполовину или полностью), после зимы полно грязи (если задняя дверь закрыта, то при открытой передней двери видно, что данный вырез весь в грязи - может быть по этому дверь хуже стала открываться. Как это почистить? Стоит ли разбирать дверь? Не станет ли потом облицовка скрипеть? И кто с этим (грязью в вырезе) боролся?
Не видно, чтобы что-то цепляло, а звук всё равно противный.
delosamara
Сообщение Добрый » 09 апр 2008, 17:19
Поздно... Там уже ржавчина :(
Добрый
Сообщение Nick_2141 » 10 апр 2008, 07:31
Добрый писал(а):Поздно... Там уже ржавчина
Сигналку кто Вам ставил?
Вот езжайте к ним, и пусть они разбираются! Вы, в конце концов, деньги платили за установку. И, если эта установка привела к таким последствиям - пусть устраняют! :twisted:
Удачи! :wink:
Сообщение ikar123 » 12 апр 2008, 02:46
Alex__M
:oops: где найти адрес Логан шопа
ikar123
Сообщение Alex__M » 12 апр 2008, 04:39
ikar123 писал(а):где найти адрес Логан шопа
www.logan-shop.ru :roll:
Alex__M
Сообщение ЛоханкинЪ » 16 апр 2008, 22:40
Удачи! :wink:
А сигналка-то здесь ваще при чем? :shock:
Там штатные такие отбойники (ниже концевиков расположены). И, как здесь уже говорили, даже на двери напротив этой штуки специальный выступ есть (площадка). Установщики сигнализации будут такой предъявой сильно удивлены ;)
ЛоханкинЪ
Вернуться в Экстерьер
