Текущее время: 17 окт 2026, 08:15
Воздушный фильтр
Сообщение Комбат » 05 апр 2008, 19:11
Foenstein писал(а):Ха! я попросил на ТО-20000 поменять воздушный фильтр за отдельную плату, приемщик покивал, сказал, что все сделают, а дома смотрю, в чеке фильтра нет и когда крышку открыл, там стоял старый, грязный фильтр, я его пропылесосил. Понятно, что все мы люди, но почему некоторые такие ... мягко говоря недалекие?
Помогла ли чистка фильтра пылесосм?
Почуствовалась ли тяга двигателя?
Кстати, фильтр поменять легко? Нет ли там каких нибудь нюансов?
Комбат
Сообщение lomograf » 05 апр 2008, 20:21
Комбат писал(а):Кстати, фильтр поменять легко? Нет ли там каких нибудь нюансов
Никаких.
Три защёлки и пять саморезов.
Только с саморезами поаккуратней при закручивании, старайтесь попасть по резьбе!
lomograf
Сообщение Ded54 » 05 апр 2008, 20:35
Никаких.
... 5 мин. работы и 220 руб. за фильтр 8)
Сообщение Комбат » 06 апр 2008, 19:35
Всем добрый вечер, сегодня поменял воздушный фильтр и свечи.
Думал почувствую это при езде(старый фильтр был достаточно загрязнен), но показалось, что машина стала тянуть хуже :(
Бортового компьтера нет (слышал что то про настройку мозгов)
Объясните, почему?
Комбат
Сообщение t_t_m » 06 апр 2008, 19:38
То: Комбат
Это из-за свечей...
t_t_m
Сообщение Евгений Ш » 06 апр 2008, 19:44
А что это за ТО-20000?
Сообщение Комбат » 06 апр 2008, 20:23
t_t_m писал(а):То: Комбат
Это из-за свечей...
А подробнее...? пожалуйста... :roll:
Комбат
Вот...
Сообщение t_t_m » 07 апр 2008, 08:29
То: Комбат
То ли в "Авторевю", то ли в "За рулем" эту особенность отмечали, что на определенных типах свечей происходит постоянное подтраивание двигателя. Если свечи "родные" это видимо еще ничего, но тут в магазине видел предлагают на «Логан» двух контактную свечу с зазором 1,25 этого я как то не понял (жаль фирму не запомнил).
t_t_m
Сообщение apex » 28 апр 2008, 16:35
Радуйся, что не "в чеке есть, а строит старый :("
apex
Сообщение Евгений Ш » 28 апр 2008, 18:22
Foenstein писал(а):я попросил на ТО-20000
У Вас ТО-1 - 20000км?
Сообщение t_t_m » 29 май 2008, 08:24
Два раза залезал посмотреть на воздушный фильтр за последние 10000 и вот что увидел, уже после 5000 эксплуатации он был абсолютно серый (т. е. весь без исключений), на 9000 с него просто ссыпается пыль. Я вот думаю, не великоватли промежуток между заменами в 15000???
t_t_m
Сообщение Slava P. » 29 май 2008, 09:19
t_t_m писал(а):вот что увидел, уже после 5000 эксплуатации он был абсолютно серый
А что, только смотрели? Надо было хотя бы продуть его.
t_t_m писал(а): на 9000 с него просто ссыпается пыль.
Тогда и не сыпалась бы, а просто был серый.
t_t_m писал(а): Я вот думаю, не великоватли промежуток между заменами в 15000?
А что мешает в зависимости от условий эксплуатации раньше менять. Не так это и сложно.
Slava P.
Сообщение DыМ » 29 май 2008, 09:35
t_t_m писал(а): вот думаю, не великоватли промежуток между заменами в 15000???
а на первых партиях логанов (до 01.06.06) - интервал замены воздушного фильтра вообще 30тыс или 2 года... вроде и в европе интервал тоже 30тыс...
DыМ
Сообщение Игорь64 » 29 май 2008, 12:05
DыМ писал(а):а на первых партиях логанов (до 01.06.06) - интервал замены воздушного фильтра вообще 30тыс или 2 года... вроде и в европе интервал тоже 30тыс...
В том то и дело что проблемы никакой.
От того. что фильтр забит - криминальных последствия для вдижка нет.
Он даже меьше будет пыли пропускать в двигатель. чем новый. :acute
Но и воздуха тоже. Просто чуток уменьшиться мощность.
А в Европе пыли на дорогах меньше, вот отсюда и пробег до замены.
Игорь64
Сообщение 3dmax » 29 май 2008, 21:02
Игорь64 писал(а):Но и воздуха тоже. Просто чуток уменьшиться мощность.
И возрастёт расход топлива.
