Текущее время: 13 окт 2026, 14:54
Электростеклоподъемники-без включения зажигания.
Сообщение Dello » 04 апр 2008, 10:47
А мне сказали в сервисе что на Логан для ЭСП нужен какой-то усилитель. Так ли это или ижевские и так нормально работают?
И эти ижевские в комплекте с доводчиком продаются или надо заказывать отдельно и сколько он стоит?
Dello
Сообщение matroskin210184 » 04 апр 2008, 11:00
Если кому интересно и кто поймёт:
Доводчик имеет два входа - управление появляющимся плюсом и управление появляющейся массой.
А на всех сигналках, есть появляющийся плюс при постановке на охрану на датчике удара(красный проводок)!
Кто понял тот может сделать себе доводчик самостоятельно.
matroskin210184
Сообщение Самсонов Вадим » 04 апр 2008, 13:57
Дмитрий76 писал(а):Всем здравствуйте.
Но радовался не долго :( Поехал сегодня на работу, включил обогрев заднего стекла, пооткрывал/позакрывал (немножко). Потом вырубился обогрев. Полез в блок - расплавился предохранитель цепи обогрева стекла (который купленный). Расплавился буквально - сначала пластмасса,
И мой прозрачный тоже потек, но еще не перегорел. Пока езжу.
Самсонов Вадим
Сообщение Lion72 » 04 апр 2008, 14:22
matroskin210184 писал(а):Если кому интересно и кто поймёт:
Так доводчик вроде контролирует силу тока и отключает питание.
А как это реализовать с датчиком удара?
Lion72
Сообщение Andy52280 » 04 апр 2008, 20:50
Выход с сигналки подает РАЗРЕШЕНИЕ на доводчик. Питалово же на доводчике обязано быть силовым, контролируемым по току и коммутируемым по одному-двум каналам одновременно.
Andy52280
Сообщение Blackk » 22 апр 2008, 09:49
Вот фото моей реализации
Спасибо за идею bjf_1
Blackk
Сообщение Nick King » 22 апр 2008, 10:23
Ставил сам на аутентик ижевские стеклоподъемники прошлым летом. Очень доволен. Подключал мимо зажигания, сделал так:
На аутентике в блоке предохранителей этих самых предохранителей около половины, остальные отсутствуют. Вобщем там есть мощная шина с постоянным +12 вольт, в нее можно вставить одну ногу предохранителя, а напротив нее разъема для второй ноги нет :( Изготавливаем разъем из обычной клеммы. От этой клеммы питаем стеклоподъёмники (можно что-нибудь другое запитать). Клемма аккуратно засовывается в блок. Можно на нее изоленты намотать чтоб плотно села на место и не болталась.
Берём новый предохранитель ампер на 20-25 одну его ногу надо будет всунуть в существующую шину, а другую в изготовленную клемму. Смотрится блок так, как будто никаких изменений не производилось, просто стало на один предохранитель больше...
Извините, картинка убила, вот решил написать как сделать аккуратнее на вид...
Nick King
Сообщение bob292 » 27 апр 2008, 14:53
Не часто , но иногда приходится заниматься установкой сигналок , потому практикую установку реле дающего питание на стеклоподьмники при открытой двери (вход с концевиков на сигналку,сюда же вешаю реле). Проще и безопаснее чем держать под напругой цепь стеклопоьемников постоянно. Это актуально если не ставится доводчик стекол , потому как об открытых окнах вспоминаешь выходя из машины.
bob292
Сообщение NikoNiko » 13 май 2008, 11:05
Blackk писал(а):Вот фото моей реализации
а почему столько проводков (вместо всего 3х)? и куда ведет один "лишний"?
NikoNiko
Сообщение bob292 » 15 май 2008, 22:23
Сегодня получил ижевские ЭСП , помчался ставить - поставил один правый . Всё подошло замечательно , работает не очень громко , без перекосов , достаточно быстро . Приколхозил 10-тые кнопки Изображение издалека вроде ничего Изображение пока подключил к прикуривателю , буду ставить доводчик подключу по человечески . Изображение Поехал домой .
Последний раз редактировалось bob292 15 май 2008, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
bob292
Сообщение 3dmax » 15 май 2008, 22:26
bob292 писал(а): Поехал домой .
Бррр, нормальная у Вас такая погодка. :) :lol: У Вас лето бывает вообще? :lol:
Сообщение bob292 » 15 май 2008, 22:32
Оно даже почти было 9 мая . А вообще то бывает и довольно жаркое - аж фуфайка выгорает .
bob292
Сообщение valera » 15 май 2008, 22:51
bob292
кнопки -ахтунг!!!!
valera
Сообщение Хома » 15 май 2008, 22:51
bob292 писал(а):А вообще то бывает и довольно жаркое - аж фуфайка выгорает .
Зачем людей в заблуждение вводите? :D У меня прошлым летом нисколько не выгорела, только промокала сильно! :lol: А Вы ручки стеклоподъемников на двери если снимали, то чем закрыли?
Последний раз редактировалось Хома 15 май 2008, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Хома
Сообщение 3dmax » 15 май 2008, 22:52
valera писал(а):кнопки -ахтунг!!!!
А стоимость штатных в Северодвинске видимо тоже Ахтунг. :lol: Оттого и ставит люд десяточные.
