Текущее время: 14 окт 2026, 23:53
Детское сиденье
Сообщение 3dmax » 03 апр 2008, 23:21
Путник писал(а):Хотите про полку- давайте выделю отдельный топик
Не надо. Есть у нас уже топик про полку.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7050&start=0
Сообщение Путник » 04 апр 2008, 08:29
Да я просто забыл написать "в". Имя в виду что он есть- хотел в него и вставить офтопик... Вставлять?
Путник
Сообщение AlexBJ » 04 апр 2008, 09:00
u313
Про полку в Мосрентсервисе ответил в теме про полку
Путник
Связь темы про полку под третий ремень с детским креслом прямая :) но здесь больше не будем ;)
All
А ктонить пользовал кресло Romer Baby-safe plus (группы 0-0+) ?
AlexBJ
Сообщение Путник » 04 апр 2008, 09:29
AlexBJ писал(а):А ктонить пользовал кресло Romer Baby-safe plus (группы 0-0+) ?
Я не пользовал, у меня убеждение что в таком возрасте бебика возить в авто в принципе не стоит, тем более не на "изофиксе". Другое дело если выхода нет? Но я бы предпочел STM- такое например-
Изображение Но оно быстро станет ненужным, и придется покупать еще одно, накладно выходит...
Себе брал 0-36, универсальное.
Путник
Сообщение remich » 04 апр 2008, 10:22
также не очч понимаю, нафига сиденье ребенку "0-9месяцев". детские врачи грят - спинка должна быть прямая... Поэтому у меня вот уже двое мелких в этом возрасте гоняли в коробе от коляски (как раз в распор встает на заднем диване от спинки переднего до спинки дивана). Да и ГАИшник этот короб в глубине машины не увидит. По поводу того, что ребенок в случ. чего будет летать по салону лучше умолчать. Но еще до прошлого года данный вопрос был не объяснен и соотв. - не актуален.
Сообщение Lion72 » 04 апр 2008, 10:38
По поводу надежности и и выбора "детского удерживающего устройства" АР провело тест
http://www.autoreview.ru/archive/2008/06/chld_test/
результаты не утешительные...
Lion72
Сообщение remich » 04 апр 2008, 11:33
прочитано. понятно, что в машине оба детских кресла не совсем безопасны (особо от бокового удара). А ведь только успели отучить деток сидеть, а не прыгать по салону. Но вкладываться в 20 тыр, чтобы повысить на десяток процентов вероятность... ну не готов. Полстраны ездит все еще без кресел.
Сообщение u313 » 04 апр 2008, 12:07
У меня младшим по 9 лет, девочки. Нормально они пристегиваются штатными ремнями, ремень именно на плече, а не на шее. И пристегиваются так уже два года, с тех пор как мы отказались от кресел. И в 7,5лет тоже ремень сидел вполне на месте. Поэтому я согласен с выводами "Авторевю" - или нормальное кресло или просто штатным ремнем.
u313
Сообщение PROspero » 04 апр 2008, 12:41
u313 писал(а):У меня младшим по 9 лет, девочки. Нормально они пристегиваются штатными ремнями, ремень именно на плече, а не на шее. И пристегиваются так уже два года, с тех пор как мы отказались от кресел. И в 7,5лет тоже ремень сидел вполне на месте. Поэтому я согласен с выводами "Авторевю" - или нормальное кресло или просто штатным ремнем.
Если посмотрите http://www.autoreview.ru/archive/2008/06/chld_test/
то заметите, что проблема не только в том что ремень проходит по плечу или по горлу, а еще и в том что дети в силу еще недостаточных объемов легко подныривают под поясной ремень расчитанный на взрослого пассажира.
Моей 8 и будет ездить в кресле пока в него вмещается... ну или до 12 лет...(смотря что раньше наступит)
PROspero
Сообщение Lion72 » 04 апр 2008, 12:51
при просмотре видеона на
сделал след. выводы. Основная проблема при использовании кресла это его фиксация. В логане нет изофикса, поэтому нужны какие то другие идеи по жесткой фиксации кресла.
А так получается что сначала растягивается ремень авто, а потом еще и ремни самого кресла, в итоге общая длина может привысить расстояние до спинки переднего сидения.
Lion72
Сообщение Yuri_P » 04 апр 2008, 13:41
У меня в салоне стоят два кресла (притом между ними при необходимости еще человек садиться), оба Maxi-Cosi , прежде чем купить долго выбирал в интрнете и по тестам, считаються вроде одни из лучших, но у нас в городе не продают , заказывал в Москве: 1)Maxi-Cosi Priori XP до (9-18) кг (ECE R44/04) относится вроде к группе 1. с пятиточечным ремнем безопасности для закрепления ребенка в автокресле с механизм для натягивания поясного ремня безопасности . Если внимательно прочитать инструкцию и установить как надо, то стоит как вкопанный, и отсутствие изофикса здесь не проблема . Кресло можно регулировать, если ребенок уснул, то можно его перевести в полулежачее положение. Когда появился второй карапуз, то ему отдали это кресло а купили 2) Maxi-Cosi Rodi XP , группа 2-3 ( 15 - 36 кг) то же стандарты (ECE R44/04), его конечно быстрее поставить и снять, но в отсутвии пассажира стоит на сиденье неустойчиво, перед тем как поставить на сиденье, под заднию спинку дивана надо запихать платсиковый поддон, но спинка так плтоно, что он нехочет туда влезать. Затем на него ставиться кресло и в нпаравляющие пропихивается ремень. Покупал не для ГАИ , первое кресло купил еще даже до вступления в действий правил ПДД, где появился штраф за отсутствие кресла, а для своих детей, на этом экономить как-то нехочиться. Непонимаю родителей которые возят ребенка без кресла, притом машины часто недешевые. Изофикс на эти кресла уже вроде и не предусмотрен, там вроде только до 15кг.
Yuri_P
Сообщение Путник » 04 апр 2008, 13:45
Lion72 писал(а):А так получается что сначала растягивается ремень авто, а потом еще и ремни самого кресла, в итоге общая длина может привысить расстояние до спинки переднего сидения
Вообще так не получается. Ремни- как известно инерционные, то есть имеют стопор, который срабатывает при резком вытягивании. Кресло сидит очень крепко. У меня кресло хрен отскребешь от сиденья. Просто дело в кресле. Оно помимо направляющих для ремня, должно иметь еще и зажимы специальные, типа офигенной прищепки. А китайское гамно, какое в основном продается под видом Италии- Дешевка- она и есть дешевка...
Путник
Сообщение Depson » 04 апр 2008, 15:20
Lion72 писал(а): Основная проблема при использовании кресла это его фиксация. В логане нет изофикса, поэтому нужны какие то другие идеи по жесткой фиксации кресла.
При жестком креплении Isofix в результате резкой остановки (аварии) ребенок испытывает гораздо большие перегрузки, чем при стандартной фиксации на ремнях, что может привести к повреждению шейных позвонков неокрепшей шеи ребенка. Советую не экономить время и пристегивать кресла ремнями автомобиля.
Depson
Сообщение u313 » 04 апр 2008, 17:07
А у нас две машины: утром на одной я их везу, а днем жена на другой забирает, везет в бассейн и т.д. Получается что нам надо 4 кресла покупать :shock: Если 4 приличных, то ... небюджетно получается :cry: А еще их воруют, если вы не знали :evil: Вообщем морока жуткая получается. Поэтому и отказались раньше срока.
u313
Сообщение ЛоханкинЪ » 04 апр 2008, 17:41
PROspero писал(а):Если посмотрите http://www.autoreview.ru/archive/2008/06/chld_test/
Имею на заднем сидении 2 бустера от GRACO, с направляющими для ремня на плечо (как у Автоши из теста, только сделанными не из говнилина и крепящимися не саморезом) и мощными "рогами" по бокам, которые как раз и должны удерживать поясную (а пока дети не выросли - и диагональную) часть ремня на месте, предотвращая подныривание животом.
ЛоханкинЪ
