Текущее время: 17 окт 2026, 13:35
Дергание и вибрации при трогании с места
Сообщение Igorysik » 21 дек 2007, 15:43
Да не при троганьи с места её трясёт, а рывки появляются, когда едешь на второй или третей передаче, при малых оборотах двигателя ( в моем случае это так), и в каких то моментах, при плавном нажатии на газ, машинка реагирует рывками-провалами.
Igorysik
Сообщение Vovchik » 22 дек 2007, 10:39
Lesertach писал(а):... Грешу на тросик сцепления, надо смазывать видать...
Можно ещё заправку поменять :).
Интересно, почему вибраций нет на холодной машине? У меня вибрации появляются примерно одновременно со скрипом педали сцепления. Может это как-то связано? Сейчас на улице заметно похолодало, поездок длительных нет, проблему не замечаю совсем.
Vovchik
Сообщение Lesertach » 22 дек 2007, 12:37
Vovchik писал(а): Можно ещё заправку поменять :).
Вован, не догоняешь. Заправка то на кой? Скрипит не педаль сцепления, а трос сцепления. Устраняется заменой троса. Такая байда уже была весной. Перед тем как трос заскрипел капитально Логан полмесяца трогался как Волга ГАЗ-24 или УАЗовская буханка. Когда заскрипел, тряска притихла. Трос скрипел полтора месяца пока новый ехал в сервис. Заменой троса сцепления проблема устранилась. Сейчас новый трос начинает клепать мозг. Заскрипит ли он - наверное кто-то ведает.
Lesertach
Откуда: Санкт-Петербург Привиледж - полный фарш. Был. Избавился.
Сообщение Vovchik » 25 дек 2007, 08:22
Lesertach писал(а):Заправка то на кой? Скрипит не педаль сцепления, а трос сцепления. Устраняется заменой троса. Такая байда уже была весной.
Разумеется (в моем случае) бензин здесь не при чем, как впрочем и трос (скрип сцепления обсуждался здесь - http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... c&start=15), машина дергается из-за сцепления. Через 3 тыщи ТО, буду говорить спецам.
Vovchik
Сообщение Alchi » 25 дек 2007, 08:47
Igorysik писал(а):Да не при троганьи с места её трясёт, а рывки появляются, когда едешь на второй или третей передаче, при малых оборотах двигателя ( в моем случае это так), и в каких то моментах, при плавном нажатии на газ, машинка реагирует рывками-провалами.
В основном, то что здесь обсуждается - связано с длительным нахождением в пробках и частых "троганий-торможений-троганий и т.д." при этом редко задействуется вторая и уж совсем редко третья передача. Так что ИМХО проблема именно тронуться без вибраций в самом конце хода педали сцепления. Повторюсь - именно в пробке, в других случаях (на моей машине)- эффект не проявляется.
Alchi
Сообщение Zorro25 » 26 мар 2008, 00:14
В моем случае самое удивительное то, что тряска только на 1-й передаче (иногда вплоть до того, что соскакивает на нейтралку). Со 2-й передачи даже тронуться могу без какой-либо тряски. Дилер говорит, надо снимать коробку и смотреть, что да как, только вот сцепление у них идет как расходник в гарантийной книжке :x
Бабла жалко.
Zorro25
Сообщение maer » 04 апр 2008, 00:33
прочитал всю тему, у всех такая проблема, это понял....но вот, что это на 100 процентов никто не знает :( Как быть? Так что это - бензонасос, топливный фильтр или датчик????
maer
Сообщение Николай » 04 апр 2008, 06:48
добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня с момента покупки (престиж) задняя включается с довольно сильным хрустом. Уже привык перед включением задней включать по следующей схеме 5-ая, 3-я с выжатым сцеплением и только потом задняя включается легко, это у всех так или мне просто "повезло"
Николай
Сообщение lomograf » 04 апр 2008, 07:15
В надцатый раз... Николай Клацает у всех. Перед включением передачи делайте паузу в 2 - 3 сек.
lomograf
Сообщение Литейщик » 16 апр 2008, 20:00
maer писал(а):прочитал всю тему
Аналогично, но так и не понял причину. У меня пробег 22,5 появилась вибрация при трогании с места, на первой. На остальных передачах нормально. При добавлении газа проявляется не всегда. Вот думаю- ехать на сервис, или дождаться ТО2? Я так понял, в основном проблема 1. в бензине, 2. в датчике, 3 в сцеплении. Мне кажется всеже у меня сцепление. Попробую заправиться на заведомо нормальной заправке, последний раз была сомнительная :( Хочется верить, что проблема разрешится малой кровью
Литейщик
Сообщение Shpaler » 16 апр 2008, 21:09
Блин!Поставил машину вечером возле дома.Всю ночь лил дождь.Утром сел,погрел пару минут и при троганьи машина задергалась,как будто я не 1-ую,а 3-ю передачу врубил.На нейтралку,потом опять 1-ую,опять дерганье,2-ую -дергается,но меньше,3-ю-дерганье почти исчезло.Газу даю,все пропадает,все Ок!Когда машина нормально прогрелась вибрации исчезли.В течении дня косяк не повторялся.И на следующее утро все ок.Надо разбираться,что за хрень.
Shpaler
Сообщение KpocaB4er » 16 апр 2008, 21:27
У меня задняя включется тож не всякий раз, т.е. бывает включаю заднюю - не включаеца (упирается ), тогда я при нажатой педали тормоза приотпускаю сцепление и задняя передача включается.
KpocaB4er
Сообщение viktor0544 » 16 апр 2008, 21:54
KpocaB4er писал(а):У меня задняя включется тож не всякий раз, т.е. бывает включаю заднюю - не включаеца (упирается ), тогда я при нажатой педали тормоза приотпускаю сцепление и задняя передача включается.
Бывает, что "упирается" задняя, но только когда включаю её стоя на ручнике или с нажатым тормозом. Если машина СТОИТ и "свободна" - ниразу небыло проблем с включением.
viktor0544
Сообщение KpocaB4er » 16 апр 2008, 22:35
viktor0544 писал(а):Бывает, что "упирается" задняя, но только когда включаю её стоя на ручнике или с нажатым тормозом.
Хорошо, а если авто стоит на склоне, а склон как раз в ту сторону где еще одно авто, перед пердним бампером, а ехать нужно назад?
KpocaB4er
Сообщение Shpaler » 17 апр 2008, 03:44
Ну с задней уже вроде разбирались в какой то теме.Там синхронизатора нет.Дело привычное.Я быстро приноровился.Похоже енто на всех Логанах.
Shpaler
