Текущее время: 21 окт 2026, 13:11
Особенности ковролина.
Сообщение Vladnn » 02 апр 2008, 09:16
Никто не замечал, что при нагревании ковролин начинает выделять какую то химию? По запаху чувствуется. Обнаружил когда лампа-переноска немного полежала на ковре. Скорее всего от прямых солнечных лучей тоже так же будет пованивать.
Vladnn
Сообщение Boing747 » 02 апр 2008, 09:32
Vladnn писал(а): лампа-переноска немного полежала на ковре
:shock: так и до пожара не долго! :lol: если вы поджарили слегка свой конролин, то он естественно начнет излучать запах... но по-моему никаких ужасающих фактов в этом нет, т.к. за прошедшее лето я не заметил никаких посторонних запахов со стороны ковролина, при нагревании машины на солнце
Boing747
Сообщение Vladnn » 02 апр 2008, 09:43
Но температуры пламени еще далеко. Я его слегка нагрел. Не поплавил, а именно нагрел.
Vladnn
Сообщение 3dmax » 02 апр 2008, 14:25
Vladnn писал(а):Никто не замечал, что при нагревании ковролин начинает выделять какую то химию?
Ничего он не выделяет, не выдумывайте. Вы просто свой подкоптили, вот он и начал вонять.
Vladnn писал(а):Но температуры пламени еще далеко.
Но всё же куда больше чем стандартные 50-60 градусов до которых его может нагреть солнце. А лампа в переноске, особенно если туда стоваттку вкрутить, имеет температуру то побольше.
Сообщение Vladnn » 02 апр 2008, 14:41
3dmax писал(а):Ничего он не выделяет, не выдумывайте. Вы просто свой подкоптили, вот он и начал вонять.
Наверное я все же знаю что я сделал. Или Вы при этом обычно присутсвтуете?
Лампа - только пример. Стоит 60 ватт.Нагрев происходит не только при прямом контакте с ковролином, но и если лампа на чем то висит недалеко от ковролина.
Раньше этого не замечал.
Vladnn
Сообщение ProMan » 02 апр 2008, 14:52
Vladnn
Да ладно Вам. По-моему, нечего бояться. Естественно, от нагревания происходит испарение летучих веществ. Оно всегда происходит, только когда холодно, концентрация их меньше и так не чувствуется. Вот пару дней подержите машину на солнце и пахнуть ничего не будет.
ИМХО, пластик сильнее пахнет, чем ковролин, но по сравнению с пластмассой классики в Логане стоит райское благоухание :lol:
ProMan
Откуда: Московская обл. Ступино; Тульская обл. Новомосковск
Сообщение Vladnn » 02 апр 2008, 15:15
ProMan писал(а):Vladnn
Дело в том что реально химический запах. Аж глаза режет.
Не постоянно, а именно при нагреве.
Соответственно предположил что при не очень сильном нагреве, все равно что то выделяется, но в меньших количествах.
Есть же материалы, из которые не рекомендуется в квартирах применять из-за их особенностей. Могли и тут что то пропустить (со ржей налажали же)
Vladnn
Сообщение 3dmax » 02 апр 2008, 15:19
Vladnn писал(а):Или Вы при этом обычно присутсвтуете?
Я обычно под палящем солнцем езжу, и кондея у меня нет, и даже тонировкой пока не обзавёлся. Так что я тоже знаю о чём говорю. До 60 градусов нагретый ковролин точно ничего не выделяет.
Сообщение Vladnn » 02 апр 2008, 16:03
3dmax писал(а):Я обычно под палящем солнцем езжу, и кондея у меня нет, и даже тонировкой пока не обзавёлся. Так что я тоже знаю о чём говорю. До 60 градусов нагретый ковролин точно ничего не выделяет.
Ну Вы хотите меня обвинить в том что я это придумал?
Проведите эксперимент.
Vladnn
Сообщение zmey82 » 02 апр 2008, 16:46
Vladnn
Воняет ковролин, воняет. Просто у людей может быть его запах перебивается вонючками. Я на мойке иногда заставляю мойщиков протереть его чем-нибудь вонючим (из моющих средств) - чуть-чуть помогает...
zmey82
Сообщение мороз » 02 апр 2008, 16:55
А может просто сырость под ковролином :?:
Я хочу летом вскрыть и кощупать :!:
мороз
Сообщение Sergmax » 02 апр 2008, 18:46
Летом машина на солнце разогревалась до таких температур, что раз СD диски оставленный в кармане двери изогнулись. Посторонних запахов не наблюдалось, кроме запаха пластмассы когда поплавились диски.
Sergmax
Сообщение 3dmax » 02 апр 2008, 22:52
Vladnn писал(а):Ну Вы хотите меня обвинить в том что я это придумал?
Нет. Вы это не придумали. Просто Вы нагрели ковролин до той температуры до какой он при обычной эксплуатации не нагревается. А я как раз говорю Вам о том, что при обычной эксплуатации он не воняет ни чем. Даже если летом, даже если сльно жарко. Ну, так понятно?
Сообщение Vladnn » 03 апр 2008, 07:59
Так понятно. Но я хочу обяснить другое. Степень излучения запаха зависит от температуры нагрева. Чем она больше, тем больше излучение. Поэтому при не сильном нагреве, выделения не очень интенсивные и могут перебиваться другими запахами. Вопрос в том, на сколько они безвредные.
Так понятно?
Vladnn
Вернуться в Интерьер
