Текущее время: 13 окт 2026, 08:53
Ремонт прокола со стороны протектора
Сообщение papasha » 30 мар 2008, 17:18
Поймал шуруп М5 между рисунком протектора. Дырка сквозная. Вопрос вот в чем. У меня есть такая хрень - Tire Repare Kit. Кто с этим имел дело? Хорошо ли закупоривается дырка или это временное решение вопроса и все равно придется на шиномонтаж ехать?
papasha
Сообщение lomograf » 30 мар 2008, 17:34
papasha
В принципе, хрень
Tire Repare Kit
предназначена для экспресс-ремонта колеса, чтобы доехать до шиномонтажа. Однако, многие люди, отремонтировав таким образом колесо, спокойно ездят дальше.Изображение
Последний раз редактировалось lomograf 30 мар 2008, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
lomograf
Сообщение боб » 30 мар 2008, 17:34
Я всегда так проколы заделываю и никогда небыло проблем.
боб
Сообщение боб » 30 мар 2008, 17:52
ИЗВЕНИТЕ. Если то о чём вы пишете жгуты для ремонта то стоять будут вечно. Если это жидкость то полная хрень.
боб
Сообщение Unree » 30 мар 2008, 18:04
lomograf писал(а):papasha
В принципе, хрень
Tire Repare Kit
Сами шиномонтажи тоже не брезгуют этой технологией. У меня куча колёс починена жгутами сомостоятельно. Не спускают.
ЗЫ. А вообще действительно, о чём мы? :) Я про жгуты.
Unree
Сообщение lomograf » 30 мар 2008, 18:12
Unree
Про них, родных. :-)
lomograf
Сообщение papasha » 30 мар 2008, 19:06
Состав:
1. Напильник круглый
2. Такая большая швейная иголка с ухом
3. 5-ть полосок чего-то.
4. Тюбик, похоже клей.
papasha
Сообщение papasha » 31 мар 2008, 13:22
Тогда хочу посоветоваться по поводу технологии. Как я понял, последовательность следующая (если неправ - поправте):
1. Перед тем как вынуть гвоздь надо пометить место дырки, а то потом ее можно и не найти. (Опускание в ванну с водой не в счет. Нет ванны).
2. Прилагаемым напильником прочистить дырку разиков N (Критерий достаточности какой?)
3. С помощью иглы нанести содержимое тюбика внутрь дырки. (А сколько надо?)
4. Жгут продеть в ухо иголки на пол длины и запхать иголку в дырку, чтоб жгут вылез с внутренней стороны покрышки. Тут у меня два вопроса. Надо обмазывать жгут из тюбика перед запихиванием? И второе - когда я иголку обратно вытаскивать буду жгут за ней обратно не выскочит? Или надо резко выдернуть, чтоб он порвался?
5. И сколько будет это дело сохнуть перед использованием покрышки?
Еще, срока годности, надеюсь, у этого КИТа нет? А то уже года 4 лежит. Первый раз пригодился.
papasha
Сообщение Путник » 31 мар 2008, 13:55
papasha
Не надо даже колесо снимать.Прочистил пару раз и все. Мазать дырку не надо. Делаем так- готовим иглу, вставляем в нее жгут, мажем ЖГУТ хренью, потом вытаскиваем болт, быстро чистим дыру и вставляем жгутик. Игла с разрезом на конце- жгут остается в дырке. То что торчит- обрезаем по протектору. ВСЕ!!!
ААА- потом подкачиваем колесо.
Путник
Сообщение papasha » 31 мар 2008, 14:49
Т. е. ждать когда высохнет не надо? Сразу качать?
papasha
Сообщение papasha » 06 апр 2008, 13:40
Все, спасибо за советы. Заделал дырку. Провозился только со жгутами - больно они липкие. В ушко не хотели пролезать :) Думаю уж к зиме просохнут. Дырка на зимних шинах.
papasha
Сообщение Jeff2 » 13 авг 2008, 08:54
Вчера тоже заклеивал свой Барумчик, а то с гвоздем ездил. В первый раз пользовался жгутами. Вроде не спускает, но еще не ездил. Напильника у меня не было в наборе, пришлось взять обычный круглый.
А в запаске оказался боковой порезик (вот гады Авантайм, резаную запаску подсунули вместо моей новенькой). Жгутиками не заклеивается:(, буду ставить камеру.
Jeff2
Сообщение Jeff2 » 10 сен 2008, 14:31
Сантяй
Прочитайте ПРАВИЛА в верхнем правом углу экрана, п.7.
Лично я уже знаю,что такое п.5.
Кстати, мой заклеенный прокол прекрасно держится. Я теперь фанат бескамерных шин.
Камера, вставленная в запаску тоже решила проблему. Никаких шишек, только вес намного больше. Балансировать не пошел - просто поментил шину мелом перед снятием и вернул в такое же положение.
Jeff2
Сообщение maxspb » 07 июн 2009, 11:34
Уважаемые коллеги!
Встретил подобную вещь в сети Лента. В составе большая "иголка" (похожая на отвертку, но с ухом на конце), жгутики и клей под названием "резиновый цемент". Цена вопроса - 99 р. Опыта общения с авто мало, поэтому возник вопрос - а насколько такая вещь необходима, если так можно выразиться, в "аптечке" для автомобиля?
maxspb
Сообщение Шико » 07 июн 2009, 11:41
maxspb писал(а):Уважаемые коллеги!
Всё просто: если не поймал колесом гвоздь вдали от шиномонтажа, то она как-бы и не нужна. А если поймал, то она сразу и надобна становится. У меня в багажнике она есть.
След.
Вернуться в Шины и Диски
