Koshka писал(а):состязаться с мужчинами в "пикниковой кулинарии" дело неблагодарное и обреченное на неуспех...
Подождите, а кто сказал, что речь идёт только о "пикниках"
Текущее время: 13 окт 2026, 18:41 О вкусной и здоровой пище. Готовим сами.Модераторы: Администраторы, Модераторы
Из нержавейки он бы стоил неоправданно дорого: сталь 1,5 мм (производитель заявляет, что "закалённая", не берусь утверждать, но обработка какая-то присутствует, поскольку практически не ржавеет и не деформируется)
Ну неправильно спросил. Как сейчас пишут "из легированноой стали". Поподробнее, если можно. Т.е. Вообще ржавчиной не покрывается? И сколько раз Вы его уже пользовали (примерно, конечно, 1 -10 -100?)
Поскольку мужчины начинали разговор о "вкусностях", соответственно их представлениям и тематика и выбор напитков
Приобрёл в банке морскую соль перемешенную уже с множеством приправ, продукт изготовления VIVASAN. Очень полезно и вкусно, только при приготовлении блюд умышленно не досаливать надо, что бы потом использовать данную смесь. Рекомендую!
За без малого три года мангал использовался раз тридцать-сорок (может и больше - я не считал, мы с женой летом почти каждую неделю выезжаем на природу), пятна ржавчины, конечно, присутствуют, особенно на "сочленениях", поскольку при сборах с "пикника" домой тлеющие угли из мангала высыпаются и я его нередко заливаю водой, чтобы быстрее остыл (что интересно, он не деформируется при этом и металл не "отпускается", видимо, t нагрева невелика). Удивительно, конечно, но похоже, китайцы не "схалтурили" с металлом
Пожалуйста: Дрожжевое тесто разделать на шарики и раскатать на лепешки. На каждую лепешку положить приготовленную начинку, приподнять с трех сторон края теста, защипать узорчиками, а в середине оставить отверстие и закрыть пробками из теста. Пирожки положить на масленую сковороду, смазать верх сырым яйцом и поместить в духовку. Через пол-часа нужно вынуть, открыть отверстие, налить в пирожок бульон, закрыть пробкой, поместить снова в духовку и печь до готовности. Пирожки пекуться около часа и подаются на стол горячим. Приготовление начинки. Для начинки берется мякоть говядины, баранины, утки или гуся. Мясо и картофель, лук репчатый шинкуются кубиками величиной меньше лесного ореха. Все складывается в глубокую посуду, добавляется масло, соль, перец и хорошо перемешивается.
У меня знакомый (специалист-любитель, не профессионал) по тортам и пирогам задает вопрос: что главное в готовке? Ответ: настроение, нет настроения к плите не подходи. Так что, перспективой радостно провести время тут не пахнет.
Как известно белая куропатка птица нежирная, сухая, готовят её содрав кожу чулком. Чтоб стала нежнее, делаю надрезы на груди и вставляю туда небольшие. тонкие кусочки сала и в духовку. Внутренности начиняю заранее отваренным до полуготовности рисом с мелконарубленным грецким орехом. После духоки куропаток укладываю в утятницу заливаю томатной подливкой ( готовится по вкусу и из того , что есть под рукой) Я предпочитаю консервированные томаты, тогда и солить не надо. Потушить с полчаса и как блюдо и закуска весчь недурственная.
Об ухе из осетра , нельмы или муксуна, а также икрянном щёкуре писать не стану. Растраивать не гуманно.
Так...тема классная!
1) оказывается мужчины умеют готовить! 2) все равно пол темы - об сутройстве мангала)) А мне интересно ( ведь мужчины, и это не секрет, очень изысканные повора), кто нибудь знает как готвоить суп Мисо? ( только не просто рецепт, а может кто пробывал?) я просто хотела попробывать. И ребята, сложно ли самой делать суши? конечно в первую рочередь волнует какой рис стоит взять для этого и сколько варить, чтобы был "то , что надо".?
Про суши не скажу. Но на днях был на званном ужине у вьетнамца. На столе ёмкость с электроподогревом, в которой слоями уложено: телячьи ребра, овощи, кусочки ананаса, добавлена вода. Всё это постоянно и неспешно кипит. И это не основное блюдо, а типа - соус. Основным оно становиться, когда в нем сварят и употребят мясо и семгу, наструганную небольшими кусочками. Строганина из семги и мяса разложена в отдельных блюдах. Берётся палочками и на несколько минут опускается в соус, после чего съедается. Когда заканчивается мясо с рыбой, переходят к ананасу и телячьим ребрышкам. Все это уходит под красное сухое вино и удовольствие присутствующих за столом.
Точно. Два поста с рецептами сдесь, и один флуда в "беседке" Но продолжим о наших вкусностях. По ящику мельком слышал, если что упустил или приврал - поправите. Ломоть мяса отбивается с двух сторон. Соль + специи = по вкусу. На него кладутся полу-готовые шампиньоны с овощами. Закатывается рулетом, связывается нитками и запекается. Кажется так.
По моему проще всего мясо/рыбу в кляре делать.. Яйца, мука соль, специи, взбили и кусочки обвалали в густой массе и на разогретую сковородку ..обжарить с двух сторон и всё.
Может в кляре и проще, но под соусом "жульен" вкуснее!
Немного масла на сковороду, разогреваешь, высыпаешь пакет мороженых шампинионов, закрываешь крышкой. доводишь до кипения и дальше на медленном огне, полутушишь-полужаришь. В это время банку сметаны 200 гр. разбавляем водой до консистенции "жидкой" сметаны, добавляем ложку муки, соль, черный перец. Тщательно размешиваем. В это же время на сковороду бросаем резаный полукольцами репчатый лук, пассируем вместе с грибами до золотистой обжарки. Выливаем на сковороду раствор, перемешиваем, даем закипеть. Забулькало-на несколько минут под крышку на малом огне. Жульен готов. В это время на соседней сковороде обычным образом жарим филе горбуши. Подаем на стол на большой тарелке. Кусок рыбы перед подачей густо поливаем жульеном. Сервируем также пюре (жареный картофель), посыпанный мелко нарезанной зеленью. Рядом же дольки помидор, огурцов.... если кто-то еще не истек слюной - то я не повар, а китайская балерина! Как вариант вместо рыбы - слайс свиной шеи!
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
