Текущее время: 19 окт 2026, 22:34
Сигнализация
Сообщение AlexBJ » 24 мар 2008, 15:52
Sad Sam
Дело в том что на заводе сигналок не ставят.. так что вам остается попытаться отследить по проводам датчиков объемагде находится центральный блок и потом с его фоткой искать что это может быть.. как вариант на сайте ugona.net можно с фоткой задать вопрос в форуме - там могут опознать сигналку
AlexBJ
Сообщение Sad Sam » 25 мар 2008, 12:07
AlexBJ
Если на заводе сигналок не ставят, каким образом у меня родной ключ с управлением сигналкой в одном флаконе??? :)
Sad Sam
Сообщение AlexBJ » 25 мар 2008, 12:15
Sad Sam
Элементарно - ключ прописывается в сигналку в качестве основного (тк работают они все по протоколу Keeloq)
AlexBJ
Сообщение 3dmax » 25 мар 2008, 12:22
Sad Sam писал(а):Если на заводе сигналок не ставят, каким образом у меня родной ключ с управлением сигналкой в одном флаконе???
У Вас ключ с управлением ЦЗ. Не больше и не меньше. Вопрос в другом, как к нему прицепили управление сигналкой. Я в этом не спец....
Сообщение Sad Sam » 25 мар 2008, 13:09
Спасибо господа, бум разбираться дальше...
Sad Sam
Сообщение Евгений Ш » 25 мар 2008, 15:37
Лабр писал(а):кто нибудь ставил сигнализацию Star Line A6
У меня такая. Доволен всем, кроме одного - брелок без чехла резинового.
Сообщение Nim » 29 мар 2008, 19:32
Купил сигналку стар лайн а8
Ставил у дилера
Возникли проблемы ( ставили в то воскресенье проверил сегодня):
1 при отключения ручника и открытие капота она не срабатывает
2 Перестало работать дистанционное открытия багажника ( после примерно 10 раз)
3 При выключение зажигания загорается лампа АБС
4 Датчик удара срабатывает только со стороны водителя
поехал к дилеру
По пути загорелась лампа бензина залил 10 литров но она не потухла )
Приехал к дилеру сразу сказали нефиг было покупать сигналку не у нас но взяли на диагностику! Проверили:
1 абс говорят все в порядке
2 багажник сказали не идет сигнал с блока сигналки
3 Лампу бензина починили
Сказали в общем сигналка у вас корявая !
После их проверок теперь не только лампа АБС горит после выкл зажигания но и лампа неисправности двигателя!!
Есть у кого Starline A8 подскажите у вас также ? ( в растеренности тк 10к рубликов жалко сигналка+установка+замок багажника)
Nim
Сообщение lomograf » 29 мар 2008, 19:44
Nim
Дааа... Изображение
Похоже, уронили Вашу машину.
В канун Нового года.Изображение
lomograf
Сообщение Nim » 29 мар 2008, 21:09
Может и уронили может я хотел чего другово от нового авто тем более иномарки ( это мой первый авто)
Nim
Сообщение Unree » 30 мар 2008, 11:05
Nim писал(а):Ставил у дилера
Это была главная ошибка.
Unree
Сообщение Unree » 30 мар 2008, 11:07
Sad Sam писал(а):AlexBJ
Потому что сигналка тоже родная. Она связывается с салонным блоком через общий интерфейс и прошивается в него.
Unree
Сообщение chipoza » 30 мар 2008, 11:13
Nim писал(а):Купил сигналку стар лайн а8
Ставил у дилера
поехал к дилеру
У меня Старлайн B6 особой разницы нет м\у ними. Скорее всего проблема в censored установщиках, сделали всё на соплях ещё скорее всего и чтото не то подключили, эти censored в большистве своём имеют ассортимент из пары тройки Аллигаторов и какихнить Мистери, короче проблема в установщиках
не ругаемся. Nick_2141
chipoza
Сообщение Nim » 31 мар 2008, 15:25
А сигналка это чудо ! Мне уже интересно что будет дальше )))
Сегодня она глючила по полной ставилась и сниматься с охраны не хотела, когда цз закрыт она кажет окрыть, иногда теряется свзяь ( проверял вызовом из машины на брелок), сниматься с сирены не хотелось! Но что удивительно это все проходит также как и наченается!! кроме того чтоя писал выше!!
Завтра еду где покупал её чувак сказал, что поменяем блок посмотрим еслу также будет то езжай к ним и матери их :D
____________________________________________________________
Съездил ! Первым делал обратили внимая на соединении двусторонего датчика сигнала он был соединен на половину ( там когда втыкаешь его есть два фиксатора дк вот установшик воткнул до 1 щелчка и все) исправили! исчезло пропажа сигнала на брелок все сигналы проходили с одного раза! Но багажник с ручником и капотом так ине работал! Открыли капот заменили кнопку ( тут толи небыло земли( устоновщик) у кнопки либо сама кнопка фиговая) все заработало! Вскрыли панельку приборов, удивились, что блок сигналки не был прикреплен болтался там как хотел :twisted: Провели тестером сигнал действительно не идет! Мне сказал чел что мог быть глюк с сигналом ( из неполного контакта антены) и канал 2 ( доп канал сигналки) мог отрубится. Заменили блок и прикрепили на двухстароную ленту, багажник стал открываться, перепрограмировали брелки и всё! сейчас всё пашет и капот и ручник и багажник все ка должно быть! Буду надеятся, что так и останется!
PS Щиток приборов держится на 2х болтах вместо 4х! и под щитком панелька на 1м вместо двух!! Русская сборка дает о себе знать!
Nim
Сообщение ivanych65 » 02 апр 2008, 15:38
Ребята, кто нить ставил сигналку Tomahawk TW-5000 , как она, стоит ли своих денег?
ivanych65
Сообщение valera » 02 апр 2008, 18:53
Nim писал(а):PS Щиток приборов держится на 2х болтах вместо 4х! и под щитком панелька на 1м вместо двух!! Русская сборка дает о себе знать!
Шумы, стуки были? тогда чего горланить?
valera
