Зфгд_ШШ писал(а):Это напоминает требование сделать снарядоустойчивую каску для пехотинца
5 баллов!!!
ИМХО - сигналка нужна такая, чтоб "пионеров" отпугивала и двери при нажатии на кнопочку открывались.... Ну, еще и багажник...
Текущее время: 13 окт 2026, 20:21 Выбор сигнализацииМодераторы: Администраторы, Модераторы
5 баллов!!! ИМХО - сигналка нужна такая, чтоб "пионеров" отпугивала и двери при нажатии на кнопочку открывались.... Ну, еще и багажник...
Да, наверное, Сталкера хватит.
Купите злобного пса и держите его в авто. Ну дерьмецом и псиной попахивать будет- зато 100% защита от пионеров и от 90% угонщиков.
Тогда уж проще рыболовных тройников под чехол сиденья накидать
там все цены есть - сигналка 7500р - GSM пейджер - 12000р доступ через инет - бесплатно
Еще раз - такая по функциям и по цене система - это не панацея от угона, скорее еще одна новая игрушка. Поставьте себя на место угонщика - что надо сделать для угона вашей машины:
1. Отключить сирену 2. Открыть двери Казалось бы это и все. И решается с помощью сканера. Однако сканер надо купить, он может не подойти, надо умудриться "пропасти" владельца. Слишком много вопросов. Проще открыть дверь "сверткой", открыть капот и вырубить сирену. Против этого ставится замок капота и автономная сирена. Дальше, если все-таки сканер. Тогда можно открытие дверей подключить к доп. каналу и открывать их отдельным сигналом. Остается ерунда: 3. Завести движок 4. Уехать Штатный иммобилайзер опускаем, т.к. человек, всерьез решивший угнать Рено скорее всего знает, как его нейтрализовать. Поэтому - встроенный иммобилайзер сигналки или дополнительный, не обязательно дорогой не помешают. Если стоит замок капота, то логичнее блокировку делать там. Ну и напоследок старая добрая "механика" - на КПП, педали, рулевой вал - скорее всего что-нибудь одно, в идеале, конечно, все. Это ход моих рассуждений, может и упустил чего...
Много чего упускаете. Только вот если разрисовать всю цепь нормальной защиты, этот топик станет просто кладезем полезной информации для угонщиков. Друзья! Будьте осторожны! Помните об индексации страниц поисковыми машинами www.yandex.ru, www.rambler.ru ...!
Если при этом он отключит только сирену, то при помощи вышеуказаной системы можно оч быстро определить местоположение машины Понятно что это скорее огрушка, но как знать... есть несколько приятных моментов - можно узнать местоположение машины. - оперативно получив сигнал на мобильник, можно врубить сирену - установив камеры можно опять таки через инет "видеть" что происходит
На то она и игрушка, чтобы были приятные моменты. неприятный момент только один Упс... Я был предельно осторожен... Хотя, если серьезно, то тем, кто в теме, ничего нового я не открыл.
Да блин.... всю идею на корню зарубили... хотя этож знать надо что в машине такая штука стоит
Выбираю сигнализацию на автомобиль. Подскажите неспециалисту, правильно ли я подсчитал необходимое количество каналов, которое должно быть у сигналки, если я хочу реализовать такие функции:
- дистанционное открытие багажника с пульта ду; - отпирание первоначально только двери водителя, а уж потом всех остальных; - закрывание окон при постановке на охрану. По первому пункту всё понятно; но вот по остальным я не совсем уверен, нужны ли дополнительные каналы для реализации этих функций. Т.е. по моим подсчетам к основному каналу должно быть ещё как минимум 3 канала. Получается сигналка должна быть как минимум 4-х канальная. Просьба подсказать, если я где-то ошибся. И ещё такой вопрос про дистанционное открытие багажника с пульта сигналки. Если машина стоит на охране, то при открытии багажника с пульта нужно предварительно снимать машину с охраны? Или снятие с охраны происходит автоматически при активизации канала, на котором висит открытие багажника? Поделитесь опытом, у кого как сделано. Заранее спасибо.
Вы посчитали правильно: одна функция - один доп. канал. Вам нужна минимум 3-хканальная.
Когда я выбирал свою - в этой категории (с графическим пейджером, не особо накрученные) были в основном двухканалки. У меня - StarLine 4 Первый доп.канал (программируется) поставил на багажник. При открытии багажника с брелка (пейджера) сигналка предупреждает об этом, и обходит зону багажника. Все остальные зоны остаются под охраной. При закрытии багажника - автоматом снова берет под контроль. Снимать-ставить на охрану ее НЕ НУЖНО. Дозакрытие окон - еще только в планах (пока кручу руками))) ). Второй канал пока свободен. Открывание только водительской двери - я посчитал такое ненужным. Причины: Сложность в управлении (для открытия остальных дверей придется с пульта совершать (например, доп.каналы управляются примерно так) длительное, потом короткое нажатие какой-либо кнопки - неудобно). Сложность в реализации - у меня 2 комплектация Логана, блок ЦЗ уже есть. Ставить схему в обход его - слишком муторно, а так - подключился к 2 проводкам на кнопке, и все... Ненужность этого вообще - маловероятно, что кто-то попробует сесть без разрешения )))
Подскажите, для установки дополнительных активаторов дверей (при отсутствии центрального замка) на сигналке нужны силовые выходы или достаточно слаботочных выходов? Если выбирать из бюджетных моделей (без обратной связи) какие сигналки будут понадежнее: Алигатор, APS или Mongoose?
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
