Текущее время: 13 окт 2026, 02:22
Амин Алла » 28 мар 2008, 19:25
Может снизу под крышкой в кузове просверлить 2-3мм отверстие, жидкая грязь будет вытекать. Правда смущает, что возможно будут грязные подтеки на кузове.
Амин Алла
Сообщения: 205Зарегистрирован: 25 мар 2008, 22:29Откуда: Москва
vvs » 28 мар 2008, 19:29
Амин Алла писал(а): Может снизу под крышкой в кузове просверлить 2-3мм отверстие, жидкая грязь будет вытекать.
Разрешите спросить: "
Куда она должна будет вытекать и не проще ли прочистить существующее отверстие, чем "дырявить" многострадальный кузов
vvs
Сообщения: 11098Зарегистрирован: 25 май 2006, 07:10Откуда: Ростов-на-Дону.
Pagan » 28 мар 2008, 20:42
Грязь есть, блин.
vvs писал(а): Разрешите спросить: "Куда она должна будет вытекать и не проще ли прочистить существующее отверстие, чем "дырявить" многострадальный кузов
И правда, почему многих хлебом не корми, дай подырявить?
Pagan
Сообщения: 104Зарегистрирован: 20 окт 2007, 21:31Откуда: г Уфа
Амин Алла » 28 мар 2008, 20:55
Значит, остается вопрос открытым, Чем чистить будем грязь:
1.пальцем,
2.ключом,
3.кистью
4.воздухом
С какой периодичностью
На форуме изложить подробнейшую инструкцию
Амин Алла
Pagan » 28 мар 2008, 21:03
Амин Алла
тряпочкой мягкой и влажной
Справа налево, нежными движения.
Pagan
vvs » 28 мар 2008, 21:12
Амин Алла писал(а): Значит, остается вопрос открытым,
Нет, ради Бога, если очень хочется "продырявить", то дело (и машина) Ваше
Хотя мокрой тряпочкой мне, например, всё же проще:
vvs
Аркадичч » 28 мар 2008, 21:50
Амин Алла писал(а): Факт. Грязь имеется... Хай буде таким грязным до весны.
Установите подкрылки и будет Вам счастье!!! Проверено многими форумчанами.
Аркадичч
Сообщения: 2073Зарегистрирован: 17 мар 2007, 17:58Откуда: оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых "Калинах".
3dmax » 28 мар 2008, 21:54
Аркадичч писал(а): Установите подкрылки и будет Вам счастье!!!
Есть ещё Lite версия. Залепить пластелином подходящего цвета, на крайняк жвачкой,
Сообщения: 60646Зарегистрирован: 21 мар 2006, 08:21Откуда: Почти Москва
Аркадичч » 28 мар 2008, 22:10
Пробовал - НЕ помогло. До установки подкрылков всегда точила мысль: "Откуда берется грязь и куда леваются деньги?"
Последний раз редактировалось
Аркадичч 28 мар 2008, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Аркадичч
3dmax » 28 мар 2008, 22:12
Аркадичч писал(а): ППобовал - НЕ помогло.
Чего пробовали то? Заварить лючек бензобака? Монатжной пеной его заполнить? Или ещё чего? Вы уж поподробнее что ли.
У меня там пластилин торчит уже как второй год, ещё как помогло.
Аркадичч » 28 мар 2008, 22:14
Пробовал жевачкой, жевать устал.
Аркадичч
3dmax » 28 мар 2008, 22:17
Аркадичч писал(а): Пробовал жевачкой, жевать устал.
Надо было пластилин попробовать. Хорошо держит.
Аркадичч » 28 мар 2008, 22:32
3dmax писал(а): Надо было пластилин попробовать. Хорошо держит.
Поздно... Подкрылки уже стоят. И при движении в салоне тише стало. Советую ВСЕМ!!!
Аркадичч
3dmax » 28 мар 2008, 22:34
Аркадичч писал(а): Поздно... Подкрылки уже стоят. И при движении в салоне тише стало. Советую ВСЕМ!!!
Если бы трудозатраты на их установку равнялись бы затратам на затычку из пластилина, то я бы тоже их всем советовал.
А от шума шумка хорошо спасает.
Аркадичч » 28 мар 2008, 22:51
3dmax писал(а): Если бы трудозатраты на их установку равнялись бы
Пару часов под пиво - сплошное удовольствие
3dmax писал(а): А от шума шумка хорошо спасает.
Спасает плохо. Проверено лично!
Аркадичч
