Текущее время: 14 окт 2026, 02:06
Вопрос по стеклоочестителю
Сообщение Secator » 03 май 2006, 16:56
При заводке двигателя щетки стеклоочистителя срабатывают 1 раз. Так должно быть? У кого как?
Secator
Re: Вопрос по стеклоочестителю
Сообщение Soso » 03 май 2006, 17:01
Secator писал(а):При заводке двигателя щетки стеклоочистителя срабатывают 1 раз. Так должно быть? У кого как?
Такое вроде впервые! Еще не слышал о подобном. :?
Soso
Сообщение Secator » 03 май 2006, 17:15
Вот и я думаю. Что то не чисто. Может при установке сигнализации что то напутали.
Secator
Сообщение ШАТЛ » 03 май 2006, 17:31
Secator писал(а):Вот и я думаю. Что то не чисто. Может при установке сигнализации что то напутали.
Если ставили сигналку в салоне,то надо немедленно ехать к ним.
ШАТЛ
Сообщение Secator » 03 май 2006, 17:35
Да именно там и ставил. Немедленно ехать не хочется. Лето все таки. Но при случае заеду
Secator
Сообщение boris55 » 03 май 2006, 22:08
Можно мысль старого дурака вслух???
Когда на слете переделывал алгоритм управления щетками ,чтобы срабатывали чуть с паузой после брызгалки(ну писали и я писал, и многие знают,что там один провод надо от разъема подрулевого на ЭБУ добавить)-так вот что случайно выяснилось(из-за ошибки)
ЭБУ(блок такой электронный) управляет не только поворотниками,дворниками......но еще и ЦЗ(центральным замком).И когда мы там случайно повесили провод не на 4 справа контакт в блоке ЭБУ(его там вообще НЕТ на разъеме) а на третий и радостно стали проверять-что получилось,то вдруг неожиданно вместо маха щетками стал срабатывать ЦЗ!!!
Это я к чему(дурацкие мысли вслух).При заводке движка с паузой закрываются все двери(срабатывает ЦЗ).А если при монтаже сигналки перепутали (как мы) что-то в разъемах,подключающих сигналку к ЭБУ и импульс на закрывание ЦЗ при заводке проходит дополнительно на тот самый контакт(4,а не 3-ий)как надо,отвечающий за ОДИН взмах щетками???Как Вам эта "дурацкая" мысль??? :shock:
Московский звездоболец
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 май 2006, 09:15
boris55 писал(а):...При заводке движка с паузой закрываются все двери(срабатывает ЦЗ)...
Борисыч, вы там в отпуске какую траву курите? Когда это на Логане ЦЗ срабатывал после завода двигателя? Может с Симболем попутали?
Сообщение Secator » 04 май 2006, 10:07
boris55 писал(а):Это я к чему(дурацкие мысли вслух).При заводке движка с паузой закрываются все двери(срабатывает ЦЗ).А если при монтаже сигналки перепутали (как мы) что-то в разъемах,подключающих сигналку к ЭБУ и импульс на закрывание ЦЗ при заводке проходит дополнительно на тот самый контакт(4,а не 3-ий)как надо,отвечающий за ОДИН взмах щетками???Как Вам эта "дурацкая" мысль??? :shock:
Замки после заводки тоже закрываются. Но не всегда. По моему это связано как то с нажатием кнокпи управления замками на панели.
Secator
Сообщение Евгений И » 04 май 2006, 11:31
4 дня, как обладатель Логана. После завода ЦЗ не срабатывает, только принудительно, с панели. Так должно это быть или нет?
Евгений И
Сообщение ANG » 04 май 2006, 12:58
Срабатывание ЦЗ наверняка можно выставить программно для его срабатывания при заводе двигателя. Я жене на Симбол при установке сигналки именно так и попросил сделать.
Если Вы эту опцию заказывали вместе с сигналкой, то возможно что-то не так подключили при ее установке.
ANG
Сообщение Евгений И » 04 май 2006, 13:04
Спасибо за ответ. Опцию такую не заказывал. Обойдусь так.
Евгений И
Сообщение Путник » 04 май 2006, 13:19
Вы точно обкурились- просто челу криво поставили сигналку с запрограмированной функцией закрытия ЦЗ после заводки. Вот и идет сигнал закрытия- но почемуто на щетки. Разбиратся надо с установщиками.
Путник
Сообщение boris55 » 04 май 2006, 19:43
Я не в отпуске уже и не обкурился.У меня ЦЗ закрываются после заводки движка секунд через 10.Я правда не имею обыкновения включить зажигание и стоять так не заводя движок....Может он и БЕЗ заводки движка-а просто с включенным зажиганием блокируются.
Это ж-функция сигналки(сигналка APS1500)-а не родных мозгов авто.Как ее настроишь-так и будет.Неужели ЭТО для Вас новость???
:shock: :shock:
И на Симболе так же сигналка настроена,сел,включил зажигание(завел) и ЦЗ блокирует все двери.Не путайте,батенька-теплое с мягким! :lol:
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 май 2006, 09:12
Так это вы всех пытаетесь того этого, в смысле запутать - выдаете фичи своей сигналки за стандартные возможности машины. Разницу чуствуете :?:
Сообщение Диагност » 05 май 2006, 09:28
Это фича самой машины, а не сигналки.
Диагност
След.
