Текущее время: 22 окт 2026, 07:52
Хрустит дверь
Хрустит дверь
Сообщение Dmitry04 » 27 мар 2008, 13:34
При открытии-закрытии водительской двери раздается хруст,... не скрип, а именно хруст...к дилеру?
Dmitry04
Сообщение Nick_2141 » 27 мар 2008, 13:40
Dmitry04 писал(а):не скрип, а именно хруст...
Ключик на 10.
Подтянуть ограничитель двери.
Удачи! :wink:
Сообщение PROspero » 27 мар 2008, 13:41
е-мое у меня та же история с правой задней... кто-нибудь знает как лечится??
PROspero
Сообщение Mavrik » 27 мар 2008, 13:46
Послушайте откуда хруст (от петли, ограничителя, замка?).
Сообщение Крутящий момент » 27 мар 2008, 13:51
у меня такое было! Поехал к дилеру, смазали подтянули, всё ОК!
Крутящий момент
Сообщение helgu » 12 окт 2009, 10:09
При открывании задней двери появился резкий щелчок. Звук «исходит» из района верхней петли, как только начинаешь открывать дверь… Подскажите, кто знает, что может быть причиной :?:
helgu
Сообщение ToporQ » 12 окт 2009, 11:25
helgu писал(а):Подскажите, кто знает, что может быть причиной
Всё тоже самое :)
ToporQ
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 окт 2009, 11:37
Всё тоже самое :)
Совсем необязательно. Я этот бряк в передней пассажисрской при открытии так и не нашел.
Сообщение DIMA65 » 12 окт 2009, 17:20
Спасибо форуму. Вылечил хруст подтянув торкс на передней двери в месте крепления ограничителя к кузову. До того как прочитал все пытался смазывать!
DIMA65
Сообщение Эльз » 12 окт 2009, 18:03
такая же беда на передней водительской, попробую исправить следуя вашим советам, спасибо
Эльз
Сообщение Эльз » 22 окт 2009, 17:14
Nick_2141 писал(а):Ключик на 10.
Удачи! Wink
от ситуации зависит, у меня тоже самое, ездил к знакомому, он в сервисе реношном работает- только замена
Эльз
Сообщение Илюха » 22 окт 2009, 17:55
Эльз писал(а):он в сервисе реношном работает- только замена
Кто бы сомневался,что он другое посоветует... Им все бы только менять, вообще работать и думать не хотят! Проще заменить, чем с проблемой разбираться.
Илюха
Сообщение Эльз » 22 окт 2009, 18:06
Илюха писал(а):Кто бы сомневался,что он другое посоветует... Им все бы только менять, вообще работать и думать не хотят! Проще заменить, чем с проблемой разбираться.
да нееее, ты чего, он же товарищ мой)) он не будет мне врать, они посмотрели покрутили, ничего не вышло
Эльз
Сообщение Илюха » 22 окт 2009, 18:24
Эльз писал(а):ты чего, он же товарищ мой))
Один мой хороший знакомый тоже работает у дилера(правда не Реношного). Так он сам говорит, что как профессионал деградирует. Вообще думать не приходится, чуть что сразу замена. С диагностами тоже проблема, ищут неисправность методом научного тыка(тобиш меняют все пока не наткнутся (заменят) неисправный узел). И ладно если по гарантии(хотя тоже ничего хорошего, что там их ручонки лазят), а если за счет владельца???
Илюха
Сообщение Gerhard » 31 окт 2009, 22:46
Ключик на 10.
Удачи! Wink
Помогло! Избавил от поездки к диллеру. :D
Gerhard
След.
Вернуться в Интерьер
