Текущее время: 13 окт 2026, 23:28 Замена помпы при ТО-4Модераторы: Администраторы, Модераторы
Технология такая. Ну может если через 1000км и не будут менять, но через 10000 точно предложат заменить ремни с роликами.
Уважаемый Академик! На 60 тыс с помпой у меня все нормально. Пока не захрустит менять не собираюсь. Если такая проблема с помпами куплю про запас. Восемь болтов отвернул новую поставил. Только Ремень ГРМ правильно натянуть. Помпа мгновенно не ломается, сначала хрустит потом подтекать начинает. Тогда и менять нужно. То что в сервисе предлагают замену помпы, у них работа такая, а вдруг кто согласится.
Ну тогда уж не хрустит, а гудит.
В этом есть доля правды. Я себе брал 2106, она до меня пробежала 51 тысячу и я ещё за полтора года 55 намотал. Итого почти 110 тысяч. Помпа была живее всех живых. Я , например, после этого сильно сомневаюсь в необходимости менять помпу при 60 тысячах.
Я вообще езжу по федеральным трассам в основном, поэтому и колодки тормозные до сих пор не менял. Если мастера при замене ремня ГРМ аккуратно все будут делать и помпу не повредят, то наверно целая будет. Но...все эти вмешательства на СТО в машину только портят ее. так , когда перекрашивали, то так коряво снимали обшивку двери, что сейчас на левой двери так и осталась щель от вмешательства механиков.
Когда помпа поломалась , звук был, как будто, клапана стучат , неритмично. Спокойно ехать сломаная помпа не даст, а потом уж если не предпринять ни каких действий, польется из всех дыр, но все равно до сервиса можно дотянуть.
При работе двигателя. Работа помпы никак не связана с движением автомобиля, а связана напрямую от оборотов двигателя. И чем выше обороты тем сильнее гул от неисправной помпы.
Движок запустите на холостом ходу, конченная помпа будет неритмично хрустеть или гудеть, когда прогреется мотор зазоры увеличаться начнет подтекать, осмотрите, если все нормально и запаха испаряющегося антифриза нет, то у Вас помпа исправна.
Амин Алла
Сейчас у меня 54 000 км и все нормально. Но механики они же будут нагло врать, позвонят по телефону и скажут что помпа протекает и скоро гикнется и придется доплачивать. Меня так же хотели развести на 15 000 км на промывку форсунок.
Аналогично. каждое ТО мне рекомендуют промыть форсунки и поставить фильтр салона, но увы я купил Логан для того чтобы съекономить, пока это удается. Гарантия закончиться появится опыт, Подтекание тормозов и сильный стук шаровых, а также наконечников повод срочно поехать в сервис без всяких ТО... По остальным проблемам есть время проконсультироваться.
Так ты не будешь менять, что ли? И отзывы форумчан тебе не указ?
Я думаю выход такой: остаться в сервисе до разборки авто и лично убедиться в необходимости/ненужности замены помпы. Поговорите об этом заранее на сервисе, думаю должны согласиться показать вам вашу разобранную машину.
Сама помпа довольно интересна...Сама помпа довольно интересна, она имеет довольно большой по площади и относительно массивный корпус и очень короткий вал который практически не работает, как рычаг создавая боковые нагрузки (так сказать). С точки зрения законов механики такая конструкция, похоже, должна быть надежна...
Вернуться в Сервисное обслуживание, Магазины запчастей Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
