Текущее время: 16 окт 2026, 10:05
u313 » 24 мар 2008, 16:41
Можно просто пару вентиляторов от компов поставить - эффект будет точно, т.к. применял такй метод в свое время на ВАЗ 2103. Только вентиляторы потише надо, а то вой будет слышен. Если и свой плюс: в отличии от нитей, дающих большую нагрузку на генератор, вентиляторы практически ничего не потребляют. Вот только в смысле эстетики не очень
u313
Сообщения: 5166Зарегистрирован: 27 авг 2007, 21:56Откуда: Москва, ЮЗАО
Mavrik » 24 мар 2008, 16:45
u313 писал(а): Можно просто пару вентиляторов от компов поставить - эффект будет точно
Но только снаружи(снег, дождь) греть не будет
Сообщения: 13248Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 16:55Откуда: Санкт-Петербург
u313 » 24 мар 2008, 16:55
Mavrik писал(а): u313 писал(а): Можно просто пару вентиляторов от компов поставить - эффект будет точно
Разгоняется запотевание. И если машина прогрета, то вентили начинают гнать теплый воздух салона на стекла, стекла тоже немного греются. Да, полоски греют лучше, но мы же говорим об "обходных маневрах".
u313
Ruslan » 24 мар 2008, 17:11
Нужно восстановит подогрев...
Кто нибудь может замерить рабочий ток подогрева стекла?
Ruslan
Сообщения: 272Зарегистрирован: 25 сен 2006, 11:32Откуда: Звеногород, МО
Mavrik » 24 мар 2008, 17:14
Ruslan
Там ампер 10-15, а что это принципиально?
u313 » 24 мар 2008, 17:16
Mavrik писал(а): Ruslan Там ампер 10-15, а что это принципиально?
Да, в чем принципиальная разница? Но ток там приличный, проседает напруга лучше, чем от фар.
u313
Ded54 » 24 мар 2008, 19:11
Mavrik писал(а): Приклеить токопроводящим клеем ИМХО проще, но там большой ток, это как повлияет?
Люди, ёксель-моксель, про что базар...
Ded54 писал(а): По теме. Продаются наборы для восстановления нитей заднего обогрева.
Там в комплекте кусок нити и спец. клей и Ынструкция...
Сообщения: 10566Зарегистрирован: 22 окт 2006, 12:22Откуда: Питер-Пушкин
Mavrik » 25 мар 2008, 15:20
Ded54 писал(а): Люди, ёксель-моксель, про что базар... Ded54 писал(а): По теме. Продаются наборы для восстановления нитей заднего обогрева. Там в комплекте кусок нити и спец. клей и Ынструкция...
Так у пострадавших не нить порвалась, а контакт ко всему обогревателю
Ded54 » 25 мар 2008, 17:01
Mavrik писал(а): Так у пострадавших не нить порвалась, а контакт ко всему обогревателю
Дык, клеем этот контакт и присобачить к нити...
Mavrik » 25 мар 2008, 17:10
Ded54 писал(а): Дык, клеем этот контакт и присобачить к нити
Дык я и выразил сомнение, что клей весь ток выдержит
Ded54 » 25 мар 2008, 17:35
Mavrik писал(а): Дык я и выразил сомнение, что клей весь ток выдержит
Нить клеить - выдержит, а контакт к нити - нет?..
Так не бывает...
Mavrik » 25 мар 2008, 17:38
Ded54 писал(а): Нить клеить - выдержит, а контакт к нити - нет?.. Так не бывает...
Но ток в одной нити раз в 10(сколько там нитей?) меньше чем у приемного контакта
Ded54 » 25 мар 2008, 17:43
На коробочке напЁсано - рем. комплект эл. обогрева стекла! Значится - ко всему подходит.
Mavrik » 25 мар 2008, 17:47
Ded54 писал(а): На коробочке напЁсано - рем. комплект эл. обогрева стекла!
Ну если верить напЁсанному, тогда оно конеШно
Но на самом деле я бы все-таки задумался
Ded54 » 25 мар 2008, 17:51
Mavrik писал(а): ...Но на самом деле я бы все-таки задумался
Думай - не думай, а что - есть другие варианты?..
