Текущее время: 14 окт 2026, 05:10
Замена помпы при ТО-4
Сообщение 3dmax » 23 мар 2008, 14:05
lomograf писал(а):Но гарантии на неё и выполненные работы не будет.
На работу гарантия будет. На саму помпу - нет.
Сообщение Академик » 23 мар 2008, 14:19
Тогда я не буду экономить поставлю помпу в Автомире, на ТО-4. Логан хорошая машина,не подводит. И надо к ней так же хорошо относится.
Академик
Сообщение u313 » 23 мар 2008, 14:21
Академик писал(а):Тогда я не буду экономить поставлю помпу в Автомире, на ТО-4. Логан хорошая машина,не подводит. И надо к ней так же хорошо относится.
Правильно! Помпу - только оригинал, т.к. при рассыпании ее подшипника может слететь ремень ГРМ (проверено на ВАЗах), а это :roll: :(
u313
Сообщение Академик » 23 мар 2008, 14:24
В Автомире покупать магшины не надо-дорого. А вот ТО они хорошо проводят.
Академик
Сообщение Л-Д-В » 23 мар 2008, 17:54
Мне еще 10 тык до ТО-4. Но денег надо уже начинать копить. Как определить не разбирая двигатель надо менять помпу или нет? И при снятых ремнях как? Просто болтается там или нет? или есть более мудрые способы?
Л-Д-В
Сообщение u313 » 23 мар 2008, 18:01
Л-Д-В писал(а):Мне еще 10 тык до ТО-4. Но денег надо уже начинать копить. Как определить не разбирая двигатель надо менять помпу или нет? И при снятых ремнях как? Просто болтается там или нет? или есть более мудрые способы?
Никак, если только по уходу ОЖ. Если жидкость не уходит, то помпа ПОКА в порядке. Вопрос то в другом: хватит ее ЕЩЕ на 60тык или нет. При этом надо учитывать, что ремень меняют обязательно с роликом. А помпу почему то допускается не менять :( А новый ремень натянется по-новому, как к этому отнесется не новая помпа??
Меня удивляет другое: за 60тык в регламенте нет проверки натяжения ремня :shock: Неужто нисколько не вытягивается???
u313
Рыдал...
Сообщение t_t_m » 23 мар 2008, 20:08
Изучая устройстов двигателя "Логана" с умилением вспоминал устройство двигателя "Москвича".
А замена ремней и роликов у неофициала будет стоить около 6500 (с отклонениями) + помпа 3500 (оригинальная), но у неофициала делать это гораздо удобнее, так как он согласен демонстрировать процесс замены.
t_t_m
Re: Рыдал...
Сообщение u313 » 23 мар 2008, 20:28
t_t_m писал(а):Изучая устройстов двигателя "Логана" с умилением вспоминал устройство двигателя "Москвича".
А неофициалов прибор для натяжки ремня есть?
u313
Сообщение Mavrik » 23 мар 2008, 20:43
u313 писал(а):А неофициалов прибор для натяжки ремня есть?
Опытный механик натянет ремень и без всяких приборов :wink:
Сообщение lomograf » 23 мар 2008, 21:01
Замена водяного насоса в рамках ТО-4.
материалы:
водяной насос Symbol - 2400 руб.
герметик Loctite 518 25 ml - 900 руб.
антифриз 205 lt 4 л. - 576 руб.
вода дистиллированная 2 л. - 24 руб.
работа:
водяной насос снять-установить - 600 руб.
антифриз - замена - 300 руб
(со скидкой за постгарантийное обслуживание)
итого: 4800 руб.
lomograf
Сообщение lomograf » 23 мар 2008, 21:09
3dmax писал(а):На работу гарантия будет. На саму помпу - нет.
Вы, как всегда, правы.
Конечно, на работу гарантия есть.
На два вкрученных винта и нанесённый герметик.
Теперь об ощчущчениях об снятой помпе:
выглядит прилично, пахнет - как и подобает механизму. Осевого биения подшипника нет, но вращается не так плавно, как хотелось бы, т.е. возникает ощущение, что подшипник как-бы легко "прикусывает".
Словом, моё мнение такое - помпу при ТО-4 лучше менять.
4800 руэбло - не такая уж большая плата за профилактику "геморроя".
lomograf
Сообщение 3dmax » 23 мар 2008, 21:23
lomograf писал(а):Конечно, на работу гарантия есть.
Но ведь есть же. :lol:
Сообщение Sergren » 23 мар 2008, 21:30
u313 писал(а):Правильно! Помпу - только оригинал, т.к. при рассыпании ее подшипника может слететь ремень ГРМ (проверено на ВАЗах), а это :roll: :(
Скромно замечу, что не стоит неоригинальную помпу для Логана, которую делают не одна и не две солидные конторы, смешивать с помпами для ВАЗ-ов. Спасибо за внимание. :D
Сообщение lomograf » 23 мар 2008, 21:38
3dmax писал(а):Но ведь есть же.
Есть. И я согласился. Истина - против неё не попрёшь. :wink:
lomograf
Сообщение u313 » 23 мар 2008, 22:00
Дело в том, что для ВАЗа тоже есть много чего от "солидных контор". Вот только где гарантия, что это не левак? Ставя оригинал у дилера такую гарантию имеешь. Ну а цена - разница примерно 1000р... Есть смысл в такой экономии?
u313
