Текущее время: 13 окт 2026, 03:22
Замена помпы при ТО-4
Сообщение u313 » 22 мар 2008, 22:22
Академик писал(а):lomograf
Я вот думаю, иди на ТО-4 на 2000 км раньше чтобы помпу по гарантии поменяли или нет.
Я так понял, покагарантия так в листке обследования механики пишут что все нормально и менять ничего не надо.
Но как гарантия закончится так сразу будут писать что срочно поменять, что завтра а что в ближайшее время.
Попробуйте, это выгодно. Главное, чтобы получилось заставить поменять по гарантии, если есть к этому предпосылки. Ведь насколько я понимаю, при замене помпы в любом случае меняют ГРМ и ролик. Если по гарантии - то все на халяву! А это около 10тыр с помпой! Мечта, да и только :wink: Тогда замену ремней можно вообще не делать - они же будут новые!
u313
Сообщение lomograf » 22 мар 2008, 22:23
Академик писал(а):Я вот думаю, иди на ТО-4 на 2000 км раньше чтобы помпу по гарантии поменяли или нет.
Если у помпы есть симптомы скорой кончины, то, конечно, дрючить дилера. Заодно и ТО-4 пройти. Можно немного сэкономить на приёмке-выдаче, мойке. Ну, и своё время, конечно.
Но тут могут быть нюансы, возможно, придётся топать ногами.
lomograf
Сообщение Академик » 22 мар 2008, 22:29
да, дороговато выходит ТО-4. И вывод я для себя сделал однозначный. После прохождения ТО-4 и замены ремней ГРМ. Следующей замены не надо дожидаться, надо продавать машину в районе 100 000-110 000 км.
Академик
Сообщение boris55 » 22 мар 2008, 22:59
Если с ней внешне все в порядке-с какой стати Вам ее менять по гарантии???Только за Ваши деньги.
Это народ превентивно меняет вместе с ТО-4,чтобы потом через 10 тыс не разбирать еще раз.Но не факт конечно,что она не прослужит еще 30-40 тыс.Вон у коллеги 11-го надо почитать-что там с ТО-4 и помпами творится...Кубик решил на ТО-4 менять помпу.Купить ее в Логан-шопе занедорого-и махнуть сразу...
Московский звездоболец
Сообщение u313 » 22 мар 2008, 23:07
Академик писал(а):да, дороговато выходит ТО-4. И вывод я для себя сделал однозначный. После прохождения ТО-4 и замены ремней ГРМ. Следующей замены не надо дожидаться, надо продавать машину в районе 100 000-110 000 км.
Если в финансовых планах будет замена машины то да, лучше до 120тык поменять. Но только из-за 10тыр менять машину, если в остальном она устраивает...
u313
Сообщение Академик » 22 мар 2008, 23:33
u313
Я читал статью Гейко, так он определили как раз 120 000 км средний ресурс машина, типа РеноЛоган, Хюндай Аксент, Дэо Нексиа и т.д. Или вы думаете что Логан 300 000 км пройдет без больших поломок?
Академик
Сообщение boris55 » 22 мар 2008, 23:48
Академик писал(а):120 000 км средний ресурс машина, типа РеноЛоган
Вот я столько проеду лет через 5-6.Потом движок помою,сделаю химчистку салона,скину одометр до 40 тыс км.И предстану перед покупателем-как дедок ,ездивший летом на огород и обратно... 8) 8) 8)
Вот такая я скотина :twisted: .....ну мне ж в модераторы не баллотироваться-могу и ПРАВДУ написать.... 8) :lol: :lol:
А теперь в стиле ЗВЕЗДОБОЛЬЦА скажем,что это всё-ШЮТКА! :lol:
Сообщение Фокс » 23 мар 2008, 02:29
Академик писал(а):что Логан 300 000 км пройдет без больших поломок?
Да нет , поломки то будут . Но на опыте собственном скажу так , до 300 000 км движок при хорошем уходе доживет нормально . А дальше придется менять только кольца ... :wink:
Фокс
Стоит 6750...
Сообщение t_t_m » 23 мар 2008, 08:48
То: Академик
Как понял замена помпы стоит, отдельно 6750 р., правда это я спрашивал в сервисе с каким-то странным статусом, там все "реновское", хорошее оборудование, но добиться от них каким боком они относятся к "Рено" я не смог.
t_t_m
Re: Стоит 6750...
Сообщение u313 » 23 мар 2008, 10:18
t_t_m писал(а):То: Академик
Так замена помпы - это та же замена ГРМ плюс еще слив ОЖ и снятие самой помпы.
u313
Сообщение Академик » 23 мар 2008, 11:06
А если помпу менять именно на ТО-4 тогда она не в 6 000 руб выйдет, а меньше?
Академик
Сообщение lomograf » 23 мар 2008, 12:04
Потерпите, господа! К вечеру будет официальная информация и по помпе, и по ТО-4.
lomograf
Сообщение 3dmax » 23 мар 2008, 12:25
Академик писал(а):А если помпу менять именно на ТО-4 тогда она не в 6 000 руб выйдет, а меньше?
Тогда она выйдет гораздо дешевле. Для заменя помпы надо снимать ремни и их потом заменять. А так как при ТО-4 это всё делают и так, то Вы лишь доплачиваете за саму помпу , ну и небольшую сумму за её замену и замену антифриза.
Сообщение Академик » 23 мар 2008, 13:41
Нет сил ждать до завтра, хочется прямо сейчас узнать цену. Я вот думаю, а что если купить помпу на рынке или СТО-5, ее поставят в официальном центра не ТО-4 ?
Академик
Сообщение lomograf » 23 мар 2008, 14:04
Академик
Поставят, не вопрос.
Но гарантии на неё и выполненные работы не будет.
lomograf
