Текущее время: 14 окт 2026, 09:06
Задние брызговики
Re: Задние брызговики
Сообщение glavspec » 02 май 2006, 20:46
Андрей С писал(а):....А зимой как будем с Вами ездить?
А что Вас смущает?
glavspec
Сообщение Timoshka » 03 май 2006, 05:47
А в и-нет магазинах никто брызговики задние не встречал ? если да киньте ссылку спасибо.
Timoshka
Сообщение iLUK » 09 июн 2006, 14:22
Вчера получил талон ТО. Брызговиков не было, ни кто машину, честно говоря и не смотре. Показал огнетушитель, аптечку, знак и всё. Процедура заняла 10 мин.
Сейчас есть пункты контроля АМТС, работающие круглосуточно. Я приехал в 23.30 очередь была из 1 человека :)
зы. СЗАО пункт на улице Твардовского.
зы2 Если вам откажут по причине отсутствия брызговиков - с актом осмотра смело к диллеру, по гарантии должны устранить :!: (специально договор перечитал)
iLUK
Сообщение bill » 09 июн 2006, 14:31
Мне поставил дилер бесплатно, после того как я не прошел технический осмотр, подробнее здесь: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=721&start=30
bill
Задние брызговики
Сообщение Андрей С » 09 июн 2006, 15:05
В салоне долго упирались, но поставили "универсальные" задние брызговики с логотипом (КРАСИВЫЙ ТАКОЙ, ЗОЛОТИСТЫЙ) "всего" за 1238 руб. - ну и ладно...
Андрей С
Сообщение Andyk » 13 июн 2006, 11:20
В подкрылке есть три места (усиленные) для завертывания саморезов под брызговики + штатный саморез, крепящий подкрылок к бамперу. На бампере есть насечки, их видно. Брызговики надо искать с размерами по высоте не менее 260мм (до нижней кромки крепления) и ширине 175 мм (до боковой кромки крепления). Смотрел два комплекта универсальных - не подходят!!!
Andyk
Сообщение Andyk » 14 июн 2006, 11:28
Был вчера в южке. Брызговиков, подходящих на логан НЕ НАШЕЛ! Остается или ставить фирменные или вырезать из кусков резины. Все универсальные узкие и короткие (по высоте). :(
Andyk
Сообщение Sergik1970 » 14 июн 2006, 11:40
Andyk писал(а):Был вчера в южке. Брызговиков, подходящих на логан НЕ НАШЕЛ! Остается или ставить фирменные или вырезать из кусков резины. Все универсальные узкие и короткие (по высоте). :(
Ищите лучше. У меня сосед в гараже недавно купил Логан. Приобрел универсальные за 200 рублей. Они встали точно также как у меня родные. :roll:
Sergik1970
Сообщение boris55 » 14 июн 2006, 12:11
Есть "универсальные"-нормальной ширины.
Написано на этикетке прилагаемой РЕНО-Лагуна,Меган,Клио и масса других авто....
А высота у них у всех-небольшая,так- как на всех импортных авто....Это от классики брызговики по полу мели...
Крепеж у них -не клипсой и саморезами-а 4-мя саморезами,на самих брызговиках намечены отверстия под них и саморезы прилагаются...
Московский звездоболец
Сообщение Andyk » 14 июн 2006, 14:34
Все "универсальные", что я смотрел, узкие. Что касается высоты, я говорю не о длине, которая свисает, а о высоте вдоль бампера (там родной крепеж предусмотрен на 3!! самореза). Кстати, на универсальных даже Логан указан и продавцы все советуют, но как только я рулетку вытаскивал - тушевались почему-то :)
Andyk
Сообщение Andyk » 14 июн 2006, 14:36
нашел я одни универсальные за 150 р., и высокие и широкие, но, похоже на Волгу сделаны. Наш бампер такой вес не выдержит :)
Andyk
Сообщение momo17 » 15 июн 2006, 21:49
Универсальные, из Метро -http://photofile.ru/users/momo17/1344542/28526495/
, пока лежат.
momo17
Сообщение glavspec » 15 июн 2006, 22:40
Andyk писал(а):...(там родной крепеж предусмотрен на 3!! самореза)....
Если быть до конца точным, то родной брызговик ставится на 4 самореза + 5-тый (через ушко в нижнюю часть бампера).
glavspec
Сообщение Andyk » 16 июн 2006, 12:07
momo17 писал(а):Универсальные, из Метро -http://photofile.ru/users/momo17/1344542/28526495/
, пока лежат.
А вы примерьте по отметкам в бампере и подкрылках. Сдается мне, что я такие покупал в Ашане. Поставить их, конечно, можно, но! в отбортовке встанут только на два штатных места, а в подкрылке НЕ дотянется до штатного сантиметра 3-4. Т.е будет болтаться на одной стороне (внешней)
Andyk
Сообщение Serhio » 21 июн 2006, 11:14
Ребят, а может подкрылки задние поискать. Все равно эту половинчатую порноргафию менять нужно. Может тогда и вопрос о брызговиках снимется.
Serhio
