Текущее время: 18 окт 2026, 12:12
Царапины
Сообщение Natasha » 17 мар 2008, 23:36
А у меня как лак для ногтей - бутылочка с кисточкой - действительно неудобно. А наш цвет где берётся ? у дилера заказывать? или купить с любым цветом, а туда свою краску перелить?
Natasha
Сообщение 3dmax » 17 мар 2008, 23:41
Natasha писал(а):А у меня как лак для ногтей - бутылочка с кисточкой - действительно неудобно.
Для подкрашивания царапин действительно неудобно. Но этот набор создан для сколов, а не царапин. А неглубокие царапины надо убирать карандашом и полиролью специальной. Карандашом заполняете царапину, потом полируете сверху. Если не знать где царапина, то её потом и не найти.
Я в багажнике железки возил как то, багажник без обшивки и углы листа мне изрядно поцарапали ЛКП. Только таким методом и спасался, зато сейчас практически не найти этих царапин.
Сообщение Natasha » 17 мар 2008, 23:48
3dmax писал(а):неглубокие царапины надо убирать карандашом и полиролью специальной
А полировать по невысохшему карандашу? Или он сухой? и где, если не секрет, берётся?
Natasha
Сообщение 3dmax » 18 мар 2008, 00:01
Natasha писал(а):А полировать по невысохшему карандашу? Или он сухой?
Он сухой. На основе воска сделан, ну или что то очень на это похожее.
Natasha писал(а): и где, если не секрет, берётся?
А где берется вся автохимия? В автомагазине наверное. :wink: Есть отдельно карандаши, есть в комплекте с полиролью. Выбор есть и он огромный.
Сообщение Natasha » 18 мар 2008, 00:04
3dmax писал(а):Выбор есть и он огромный.
спасибо.':oops:'
Natasha
Сообщение мяфка » 18 мар 2008, 00:18
как ни странно в СК сказали что скол являетсястраховым случаем.....но я пока решила купить набор для подкрашивания и самостоятельно подкрасить скол)) спасибо за советы и консультации)
мяфка
Сообщение 3dmax » 18 мар 2008, 00:21
мяфка писал(а):как ни странно в СК сказали что скол являетсястраховым случаем....
Действительно странно... Но всё равно это не дело перекрашивать крышу из-за скола. Сколы всё равно потом будут, из-за каждого что ли ездить на перекраску? Так потом машина в цене потеряет больше при продаже.
Сообщение Vlad L » 18 мар 2008, 16:05
А никто не пробывал разводить эту краску? Если пожиже, то будет ложиться более тонким слоем и будет менее заметно.
Vlad L
Сообщение Vlad L » 18 мар 2008, 16:09
У меня Росно просит справку из гибдд, справка о том, что я ехал и поймал крышей камень. Глупость. Вы бы на месте гибдд-эшника дали такую справку, хотя может и дают. Думаю сам зачищу и закрашу карандашом и сменю страховую.
3dmax писал(а):Но всё равно это не дело перекрашивать крышу из-за скола. Сколы всё равно потом будут, из-за каждого что ли ездить на перекраску? Так потом машина в цене потеряет больше при продаже.
Адназначна.
Vlad L
Сообщение Slava P. » 18 мар 2008, 16:47
Vlad L писал(а):У меня Росно просит справку из гибдд
Когда выбирал страхкомпанию, то выяснил, что не везде выплачивают за царапины без вызова ГИБДД. В некоторых СК можешь обратиться 1 раз, в некоторых 2, а есть и неограниченное кол-во раз. И царапины и сколы оговариваются-чтобы не было вмятины.
Slava P.
Сообщение Mavrik » 18 мар 2008, 17:35
А чего тут странного? Вы машину от повреждений страховали? Скол - это повреждение, а не гарантия.
Сообщение мяфка » 19 мар 2008, 00:05
Vlad L
Ск Россия. Допускается один элемент без сравки.
это моя первая машина( личная) с Каско соответственно тоже первый раз сталкиваюсь) так что не ругайте.( сорри за оффтоп)
мяфка
Сообщение view » 19 мар 2008, 12:42
Защита кузова прозрачным винилом ?
Простите если не по теме но вродебы сюда
Вопрос . Кто пользовался или собирается испльзовать такой девайс как защитная плёнка прозрачная тоесть ВИНИЛ , на капот и борта машины хочу её использовать. Может кто знает о подвохах в ентом напровлении защиты кузова.
Предлогают вот здесь http://www.auto-vinil.ru/cat.htm
но есть и по более низким ценам прим - 1500 р. на всю машину
view
Сообщение Natasha » 21 мар 2008, 18:19
Unree
Спасибо, попробую!
Natasha
Покраска кузова, устранение дефектов и царапин
Сообщение matroskin210184 » 16 апр 2008, 11:02
Какойто нехароший человек процарапал от переднего крыла до заднего :(((
Вот думаю что теперь делать.
Кто что посоветует??
Сколько на СТО официального диллера стоит покрасить 4 элемента??
matroskin210184
Вернуться в Экстерьер
