Текущее время: 21 окт 2026, 18:13 Проблемы с фонарями сигналкиМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 4 • 1, 2, 3, 4
Проблемы с фонарями сигналкиМне установили в Авиньоне сигналку Mongoose Immobilizer Card .В руководстве написано,что при постановке с охраны и снятии,при поиске машины на стоянке и другиг действиях должны каждый раз по-своему мигать фонари.Сколько я не пробовала действий с сигналкой(может я чего не догоняю),фонари не мигают.А сигналка при этом работает.Может я не понимаю чего-то,какие фонари хоть должны мигать?
Zvetochek
Повнимательней присмотритесь во время постановки/снятии с охраны к поворотникам и габаритам. Если не загораются, дорога у вас одна-к установщикам в Авиньон.
Чего делать-то хотя бы,если чего?Может самой чего взглянуть?А вообще существуют такие проблемы?А то я смотрю на форуме,ни у кого вообще таких проблем с сигналкой не бывало.
Zvetochek
Замки закрываются? Пните по колесу, что бы сирена сработала. Если работает, то нормально всё. Но при первой возможности (если лампы не мигают) в Авиньон.
99% проблем с сигналками - это ИМХО от качества установки (1% оставим на качество изделия
А кнопку-то нашли? Или пока искали кнопку - оторвали фонари? Или просто не подключили - могут сказать, что это лишняя нагрузка и бла-бла-бла... Хотя еще может предохранитель сгореть
Видимо, там на Логанах ученики стажируются
Это к чему это?Вот сегодня после института иду в гараж фонари проверить.
Это было про установщиков, которые должны были искать кнопку
Вперед, к ним. И пусть делают! За что Вы деньги платили? Пусть отрабатывают!!!
- это известно только им, родимым Как правило, он стоит в жгуте сигналки в 15-20 сантиметрах от блока. А вот где блок - скорее всего где-то под панелью. Угонщики определяют место расположения блока как раз по щёлканью релюшки, которая управляет светом. Для этого надо открыть машину на охране и послушать в салоне (щёлканье как при включенной аварийке). Сирену предварительно лучше отключить (если есть ключ) или заткнуть. Кстати, крутые установщики специально выпаивают это реле, чтобы усложнить поиск блока угонщикам. Может - это ваш случай А вот из инструкции:
А вот блок и жгут с предохранителем (синенький такой, воткнут в беленькую колодочку):
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
